Africaland • Leggi argomento - Ponti range classic
Ponti range classic
Messaggioil 22/01/2018, 22:48
Ciao a tutti avrei bisogno di una dritta,hò recuperato una range 2.5 vm per pezzi di ricambio,ne stò sistemando una di un amico,il veicolo è del 91 vorrei sapere se monta i ponti a 24, c'è un sistema di capirlo senza aprirli?monta anche barre stabilizzatrici grazie
lucanewdisco
Messaggioil 22/01/2018, 22:55
No. Forse solo la RRC 300 monta i 24 cave. Le altre diesel sicuramente non lo sono.
WalkiePol
Messaggioil 23/01/2018, 14:44
Grazie per la risposta.
lucanewdisco
Messaggioil 23/01/2018, 22:03
I 200 e 300 tutti 24 cave,ma io avevo un VM del fine ‘92 ed aveva sia all’anteriore che al posteriore le flange che il Disco 300 monta all’alteriore e mi dissero che montava già i 24 cave
Range forever
Messaggioil 24/01/2018, 1:47
Senza offesa, ma.. sbagliato! :D come diceva Walki, solo il soft dash (300 tdi) monta i 24 cave. Tutti gli altri, compresi i 3.9, sono a 10 cave.
AndreaV8
Messaggioil 24/01/2018, 22:46
AndreaV8 ha scritto: solo il soft dash (300 tdi) monta i 24 cave. Tutti gli altri, compresi i 3.9, sono a 10 cave.
Confermo
carriolon
Messaggioil 26/01/2018, 23:13
Immagine. 3.9 del 1993
Range forever
Messaggioil 27/01/2018, 22:59
Range forever ha scritto:Immagine. 3.9 del 1993
Tra le più belle Classic in circolazione, un po' preparata, ma senza snaturarla, BELLISSIMA!
Se posso permettermi...lo scarico sulla carrozzeria anche no :D
Alberto
Albertotdi300
Messaggioil 01/02/2018, 11:36
Concordo!!Immagine
Range forever
Messaggioil 28/02/2018, 17:30
Bella verde ! che gomme e che assetto hai?
Tex1
Messaggioil 28/02/2018, 17:44
E blu è il mio colore preferito... anche tu, che gomme e assetto hai?
Io vorrei montare dei 285/75 sul mio '92, con assetto +75 mm , ci staranno? vorrei evitare di tagliare parafanghi in zone visibili.
Tex1
Messaggioil 28/02/2018, 19:28
Non ci stanno.. devi per forza tagliare (io ho anche body da 5cm).
AndreaV8
Messaggioil 28/02/2018, 19:50
Quindi con +75 di assetto più +50 di body lift ci stanno? tu le hai su?
Tex1
Messaggioil 28/02/2018, 20:10
Scusa mi sono sbagliato :al momento ho +3cm di body e +5cm di assetto.
Il body per montare le gomme grosse aiuta molto perché l'innalzamento statico della carrozzeria crea nei passaruota più spazio sempre. il risultato estetico mi piace parecchio, ma devo ancora verificare in movimento se ci sono punti in cui danno fastidio. Nella foto monto cerchi et-8 e distanziali da 3cm. Comunque a breve anche io passerò al +7cm quindi guadagnerò ancora qualcosa.Immagine
AndreaV8
Messaggioil 28/02/2018, 21:02
Io 3.9 del 90 montava 24 cave, ho ancora un ponte posteriore ed é 24 cave.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 28/02/2018, 21:17
Io ho un assetto +7 circa senza body e quelle gomme(265/75)e cerchi li uso solo in strada,per fuoristrada ho delle 235/85 sui suoi cerchi in lega,secondo me le 285 sono un po’esagerate per la trasmissione della regina,poi se la usi rilassato e le Monti per riempire un po’allora sono esagerate lo stesso :D
Range forever
Messaggioil 28/02/2018, 22:57
la mia 3.9 de 90 semiassi 10 cave...comè sto fatto?
lo smilzo
Messaggioil 28/02/2018, 23:00
lo smilzo ha scritto:la mia 3.9 de 90 semiassi 10 cave...comè sto fatto?
È semplice: non esistono ponti a 24 cave prima del 1994. Sono stati montati per la prima volta in concomitanza con il 300 tdi (1994).
Quindi il ponte di stylus è in trapianto o una conversione. I semiassi hanno il funghetto alla fine o la flangia?
AndreaV8
Messaggioil 28/02/2018, 23:24
AndreaV8 ha scritto:Scusa mi sono sbagliato :al momento ho +3cm di body e +5cm di assetto.
cmq questa Range è TANTA ROBA!!!!!!complimenti...
lo smilzo
Messaggioil 01/03/2018, 0:03
Grazie mille :) vedrai con gli adesivi ;)
AndreaV8
