Africaland • Leggi argomento - serratura Range Rover 3 porte
Messaggioil 18/02/2018, 13:13
Ciao a tutti,
ho quasi finito di rimontare la macchina, ma ho un problema. Ho sostituito i cilindretti delle serrature e le bacchettine con i giunti sferici che vanno dai cilindretti alla serratura vera e propria, ma non riesco a far chiudere la serratura.
Sembra che siano entrambe inchiodate, tanto che se provo a girare la chiave nei cilindretti sforza tantissimo e non girano, mentre se sgancio la bacchettina che fa da giunzione, i cilindretti lavorano perfettamente.
Qualcuno ha già avuto questo tipo di problema dopo lo smontaggio?
grazie a tutti.
AndreaV8
Messaggioil 18/02/2018, 15:41
Pulisci e lubrifica bene tutto il meccanismo di chiusura,specialmente quello che porta alla chiusura interna
Messaggioil 18/02/2018, 15:43
Ok ci provo. Speriamo di risolvere che devo montare i pannelli..
AndreaV8
Messaggioil 18/02/2018, 15:50
Non è difficile, l'ho fatto qualche migliaio di volte :lol:
Devi togliere la vite che tiene la manovella dell'alzacristallo,e 2 viti che tengono la parte centrale del bracciolo
Sfili la manovella, e fai slittare verso l'alto la parte centrale del bracciolo, che si staccherà
Togli le viti della leva di chiusura(una vite per ogni leva) e sfila le 2 leve
Svita le due viti con esagono da 11 e fai ruotare verso l'alto i pezzi metallici che restano dei braccioli, fino a farli stare in verticale, e sfilali
A questo punto puoi togliere il pannello, staccandolo partendo dal basso e proseguendo sui lati, in alto non ci sono bottoni a pressione, è infilato a incastro nel telaio dello sportello
Sicuramente si romperanno i bottoni a pressione, ma per fortuna si trovano facilmente negli autoricambi che trattano materiale da carrozzeria
Messaggioil 18/02/2018, 15:54
Grazie per la spiegazione però io sono già al punto di rimontare ;)
Il problema è che finché non vanno le serrature non posso chiudere :(
AndreaV8
Messaggioil 18/02/2018, 15:56
Lubrifica tutto!!! É incredibile come la chiusura interna generi attrito
