Africaland • Leggi argomento - HELP Range Rover L322 4400
Messaggioil 31/05/2018, 18:17
Ho un amico che è rimasto fermo per un problema elettronico nel piantone dello sterzo (Range Rover 4600 Benzina) la macchina è ferma in un cortile. Non parte più. Ha chiesto al suo meccanico (che non capisce un c.. di Range Rover) , ma fino ad ora a parte avergli detto che sarà una grana Costosissima da risolvere non ha ancora fatto niente. Qualcuno sa consigliarmi un meccanico preparato e onesto ? Macchina ferma a Biella. Grazie anticipatamente. Saluti Beppe
beerhunter
Messaggioil 31/05/2018, 18:41
Sul monitor spunta la dicitura sterzo bloccato o qualcosa di simile? Potrebbe essere come sui free 2. Bisognerebbe aprire le protezioni del piantone e vedere l'astina del blocca sterzo se è piantata e non scivola fuori, oppure potrebbe essere la batteria scarica o peggio guasta e non ha potenza a sufficienza. Il modello preciso di Rang?
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 31/05/2018, 19:22
Mi informo e ti dico. Grazie
beerhunter
Messaggioil 31/05/2018, 20:09
.. sul monitor non compare nulla perché la chiave va in protezione e non gira proprio... Ancor prima di provare ad accenderla. Il modello è RR L 322. 4.4 benzina del 2002
beerhunter
Messaggioil 01/06/2018, 8:42
La batteria del telecomando o se ha il secondo, provare con quello, diversamente provare a smontare i gusci del piantone e dare uno sguardo. Presumo non sia stata fatta una diagnosi.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 01/06/2018, 9:09
Il connettore sul piantone potrebbe avere bisogno di una lubrificata con uno spray per contatti elettrici.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 01/06/2018, 12:16
https://m.youtube.com/watch?v=t_nj4Xscxto
Trovato in rete.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 01/06/2018, 13:46
Grazie Francesco. Lo avverto delle tue risposte. Vediamo che mi dice ;) un saluto. Beppe
beerhunter
Messaggioil 01/06/2018, 14:17
potrebbe essere la batteria dell'auto?
prova a testarla, eventualmente attacca un avviatore ben carico e controlla se gira la chiave.
ciao Gian Piero
offroad4x4
Messaggioil 02/06/2018, 11:27
Batteria ok.. fa tre " tac " e poi si blocca tutto. È la elettronica del piantone dello sterzo.. nuovo pare costi una follia. Se qualcuno ha idea di dove si possa cercare questo pezzo magari non nuovo o tramite un canale non ufficiale. Se c'è qualche officina in Piemonte con qualcuno di cui ci si può fidare e ne capisca. La macchina da lì va portata via.. :roll:
beerhunter
Messaggioil 02/06/2018, 14:28
https://m.ebay.it/itm/RANGE-ROVER-L322- ... %7Ciid%3A1
Ma provare a trovare qualcuno disposto ad effettuare le prove che ti ho suggerito?
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 02/06/2018, 17:29
Ciao Francesco. Spray per contatti provato... Adesso girato foto annuncio all amico.. grazie
beerhunter
Messaggioil 06/06/2018, 14:20
beerhunter ha scritto:Batteria ok.. fa tre " tac " e poi si blocca tutto. È la elettronica del piantone dello sterzo.. nuovo pare costi una follia. Se qualcuno ha idea di dove si possa cercare questo pezzo magari non nuovo o tramite un canale non ufficiale. Se c'è qualche officina in Piemonte con qualcuno di cui ci si può fidare e ne capisca. La macchina da lì va portata via.. :roll:
Ciao,
io da anni mi rivolgo ad Autoservice Land Rover di Asti, che trovo competenti e appassionati.
Se ne hai bisogno mandami mp e ti indico il cellulare del titolare, sempre molto disponibile.
Gp
RRC Classic 3.9 1991 ex Walkiepol
www.altamotors.net
Pistoni e lancette, due facce della stessa passione.
legends-yamaha-enduros.com
rdseries.it
Yamaha two stroke enthusiasts
nautilus
Messaggioil 27/06/2018, 9:29
Qualche informazione per completare il 3D?
Ciao Francesco.
stilus
