Africaland • Leggi argomento - Rumore cuscinetti cambio lt77s
Messaggioil 03/07/2019, 10:05
Ciao a tutti. Sento un rumore di cuscinetti provenire dal cambio. La domanda ė perché non lo fa sempre? Stesse situazioni di strada e temperature a volte si sente altre volte no. Altra domanda. Sotto il cambio c ė un bullone piuttosto grande con trasudo. Ë il filtro? Sotto a sx. Grazie
dango1
Messaggioil 03/07/2019, 10:31
ma che rumore senti e quando lo senti, visto che non lo senti sempre ?
giove2
Messaggioil 03/07/2019, 19:55
Ciao. Rumore come di retromarcia diciamo un rumore cupo in decelerazione. Non ė che lo fa a tratti, quando lo fa me lo tengo per tutto l itinerario. Ė capace che mi fermo riparto e non lo fa più per il restante tragitto. Ho l'impressione che quando fa rumore ci sia una maggior resistenza come se aumentasse il freno motore.Viene da sotto, a me sembra il cambio visto che ha intensità diversa nelle varie marce. 1 2 5 le marce dove lo sento maggiormente. Oggi ho fatto due tappe da 15 km l una, mai fatto.
dango1
Messaggioil 03/07/2019, 21:11
secondo me è qualcosa legato alle crociere. hai fatto qualche lavoro ?
giove2
Messaggioil 03/07/2019, 21:24
In teoria un cuscinetto rumoroso sulla trasmissione continua sempre a fare rumore, controllerei anche io per prima cosa le crociere
Messaggioil 03/07/2019, 23:21
Schiacciando la frizione o mettendo in folle scompare.... può ugualmente essere l albero? Potrebbe farlo solo sotto sforzo...domani mi butto sotto...
dango1
Messaggioil 03/07/2019, 23:22
No nessun lavoro...Ho cambiato anche l'olio al cambio ma il problema ė rimasto...
dango1
Messaggioil 04/07/2019, 11:47
hai messo l'olio corretto nel cambio ?
giove2
Messaggioil 04/07/2019, 13:13
CATENA CINEMATICA ? ..... del BORG WARNER
però ti dovrebbe anche tira dei botti passando da 1 a retro e viceversa ....
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 04/07/2019, 18:19
dubito che la catena MORSE del riduttore possa fare un effetto del genere.
giove2
Messaggioil 04/07/2019, 19:17
L olio l ho cambiato proprio per vedere se la situazione mutasse. Mtf94.
dango1
Messaggioil 05/07/2019, 10:48
Ashcroft raccomanda ancora Dexron 3 per gli LT77.
giove2
Messaggioil 05/07/2019, 11:06
Ciao. Sì lo so ma ho notato che ha una durata limitata. Il rumore ha iniziato a farlo proprio con l atf.
Mi sono buttato sotto, gli alberi non hanno gioco. La cosa strana ë che ho lasciato l auto ieri che non ha fatto rumore tutta la giornata e l ho ripresa stamani che faceva rumore. Il tamburo del freno a mano immagino abbia un cuscinetto, potrebbe? Farò così, ingrasso gli alberi, dopodiché staccherò un albero alla volta.
dango1
Messaggioil 05/07/2019, 12:03
equilibratura alberi di trasmissione? tipico che in rilascio fanno rumore. ciao
marlo210
Messaggioil 05/07/2019, 16:05
per prima cosa rimetti ATF
giove2
Messaggioil 05/07/2019, 23:03
Confermo, con il Dextron III è tutta un'altra storia rispetto all'MTF94, l'ho provato io.
1990 Range Rover 3.9 VogueSE
outofnowhere
Messaggioil 07/07/2019, 7:07
Scusate colpa mia che sto invecchiando. Se risolvo e se risolvo, perché ora di aprire il cambio non se ne parla, vi aggiorno. Grazie. A presto.
dango1
Messaggioil 07/07/2019, 9:59
Se fosse veramente un cuscinetto del cambio rumoroso, ti converrebbe aprirlo alla svelta, se aspetti che si rompa invece di cambiare un cuscinetto rischi di dover buttare tutto il cambio nel caso si stesse sgabbiando...
Messaggioil 19/07/2019, 8:55
Ciao. Infatti, immagino.. Ho smontato l albero anteriore, aveva la crociera verso il riduttore rotta (ha perso l'ugello per l ingrassatore e quindi era probabilmente asciutta). Di fatto ha rumoreggiato per cento bmetri dopodiché non ha fatto più rumore. Vorrei fare cambiare il cuscinetto uscita riduttore parte anteriore. Dallo schema mi sembra fattibile senza smontare il borgwarner. Vi risulta? Gira olio in quel tratto? Grazie
dango1
Messaggioil 19/07/2019, 9:10
Per senza smontare intendo senza tirarlo giù dall' auto. Grazie molte.
dango1
