Africaland • Leggi argomento - RRS TV8 DEL 2007
RRS TV8 DEL 2007
Messaggioil 10/08/2020, 21:09
RRS 3.6 tv8 anno 2007 con 210.000 km, oggi sono rimasto a piedi..... inserisco la chiave nel quadro la macchina non parte e si accendono tutte le spie compaiono qualsiasi tipo di rotture, dal cambio al motore 4 frecce accese e chiusura centralizzata che continua ad aprirsi e chiudersi..... ho sentito mamma land e mi ha detto che probabilmente bisogna cambiare la linea del alta tensione e quadro strumenti
E scatola fusibili, consigli su cosa controllare prima di andare il Land rover?
Tensione batteria 12.4 provato con tester
ranger
Messaggioil 10/08/2020, 21:30
Non sono un'esperto, ma quelli che ti hanno dato una risposta del genere li eviterei. 8-)
Messaggioil 10/08/2020, 21:45
Prova a farla partire con un booster bello carico, se parte è la batteria andata o qualche suo collegamento
Messaggioil 10/08/2020, 22:45
domani provo con booster.... e se non parte?
Mi fido della diagnosi di mamma land?
ranger
Messaggioil 10/08/2020, 23:00
no no, se fosse davvero così la riparazione costerebbe più del valore dell'auto...
Messaggioil 10/08/2020, 23:03
785 eurozzi per quadro strumenti e 455 per scatola porta fusibili più mano d'opera più iva
ranger
Messaggioil 10/08/2020, 23:11
Potrebbe essere alternatore che manda a massa tutto?
Alternatore cambiato a 125.000, visto che hanno durata limitata potrebbe essere ancora lui?
Domanda idiota... se stacco batteria potrebbe resettarsi centralina? O faccio una cagata?
I dadi che stringono i morsetti come caspita di allentano? Con chiave di 13 non riesco ad allentarli...
ranger
Messaggioil 11/08/2020, 20:39
niente da fare macchina sempre ferma... ho provato sia con il booster che con un altra batteria...
Ho provato a togliere i fusibili e sono tutti ossidati, quelli piccoli, quelli quadrati grandi non sono nemmeno riuscito a togliere... provo a spruzzare spray per contatti o faccio cagata?
ranger
Messaggioil 11/08/2020, 21:09
Peggio di così non puoi fare
Prova con lo spray per contatti, cerca di sostituirli
Se non funziona.....la porti in Land Rover (rassegnati) o trovi un meccanico che la conosca, non faccia casini e peggiori la situazione.
Il mio è lontano.....ci vorrebbe il carro attrezzi
Messaggioil 12/08/2020, 8:48
se usi spray ..... DEVI USARE QUELLO SECCO x CONTATTI
prodotto specifico per componenti elettronici lo trovi SOLO in negozi specializzati che trattano componenti elettronici, ricetrasmettitori, e apparecchiature di misura elettroniche ......
...... SE NO fai solo danni
vedo che sei di PIACENZA ... io la butto li .... sentire AYLMER (Alseno) se gli danno qualche dritta a cui rivolgersi
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 12/08/2020, 9:54
????????i fusibili sono tutti ossidati??????ma dove è stata sta macchina?non mi è mai capitato di sentire una cosa simile
comunque prova a togliere i fusibili con una pinza con ganasce strette e lunghe ,li pulisci a uno ad uno , anche i contatti dei vari relè ecc ecc e prima di riposizionarli usi lo spray secco per contatti e buona fortuna
Saluti Ivano
Papito
Messaggioil 12/08/2020, 19:53
Intanto prova con le masse che siano pulite armati di carta vetrata 800, pulisci strass..e ricollega..
Strano che i relè siamo incollati...spezza uno stoccate e poi con batteria scarica cerca di pulire lo zoccolo..
Poi dovresti controllare sotto il piantone non vorrei che qualche filo strisciando si sia spellato..
Se il blocchetto non da l,ok al motorino..Nada....domanda il motorino gira oppure no???
Con l,immobiliare come sei messo e presente....
Scusa un piccolo appunto qui nessuno è un veggente... Ma """dire"la macchina non parte ai detto tutto e niente...e solo una frase fatta...e su questa frase vorresti un aiuto..perchè ti si è acceso l'albero di Natale....
Dai un contributo seri al tuo problema vedrai che avrai risposte concrete....
Fadisco
Messaggioil 12/08/2020, 20:02
Papito ha scritto:????????i fusibili sono tutti ossidati??????ma dove è stata sta macchina?non mi è mai capitato di sentire una cosa simile
Bella domanda!
WalkiePol
Messaggioil 12/08/2020, 20:36
Sul display senza chiave inserita compare la scritta inserire freno di stazionamento, e già questo messaggio non dovrebbe comparire, inserisco la chiave, giro 2 scatto il quadro strumenti si illumina, si accendono le 4 frecce la chiusura centralizzata si apre e chiude, sul display compare la scritta guasto cambio limitatore disponibile, guasto terrain resposte guasto motore l indicatore della temperatura rimane al massimo con spia rossa accesa, unica cosa che funziona e radio finestrini elettrici e navigatore.
L auto e stata usata alla mattina senza nessun problema, tutto questo e comparso la sera.
Inserisco foto per fusibili.....
ranger
Messaggioil 12/08/2020, 20:49
Sei il primo proprietario ??
Dove è stata (in precedenza) è il senso della domanda
Messaggioil 12/08/2020, 20:52
La macchina ha il tettino apribile e ha preso acqua il giorno del difetto o il giorno precedente?
Messaggioil 12/08/2020, 20:55
no nessun tettuccio e qua e circa una settimana che non piove.... il giorno del difetto e stata sotto il sole..
Come gli altri giorni....
ranger
Messaggioil 12/08/2020, 21:31
ranger
Messaggioil 12/08/2020, 22:14
Dalla foto non si capisce bene, ma non sembra per nulla ossidato.. più che più sembra nero da bruciato.. :shock: :o
Visto che dici che i relè sono incollati mi puzza da corto bello e grosso ed è successo un macello.. sciogliendo la scatola fusibili..
Fossi in te staccherei la batteria, prima che finisca in fiamme tutto..
Non è problema comune nei D3 e RRS che l'alternatore a volte al posto di rompersi solo vada anche in corto facendo un bel flambè???
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 12/08/2020, 22:55
Se fosse successo corto circuito dovrebbero essere bruciato il fusibile, ho provato con il tester ed è buono e solo scuro vicino alla plastica, e passando con la mano viene via quella patina scura, mentre i relè sono veramente duri da togliere.... se fosse tutto in corto non dovrebbe funzionare nulla, mentre finestrini radio navigatore si accendono... o sbaglio?
ranger
