Africaland • Leggi argomento - MONTARE CAMBIO MANUALE SU MOTORE 4,6 HSE
Messaggioil 22/03/2021, 13:00
BUONGIORNO A TUTTO IL GRUPPO.
HO SMONTATO MOTORE DAL MIO RANGE P38 4.6 PER MONTARLO SU UN PROTO.
HO ACQUISTATO CABLAGGIO SEMPLIFICATO E CENTRALINA PROGRAMMABILE, TUTTO OK.
ADESSO SONO INDECISO SU CHE CAMBIO MONTARE, SE AUTOMATICO O MANUALE. IO PREFERIREI AUTOMATICO MA SON SO QUALE POTREI ADATTARE.
QUALCUNO PUO' DELUCIDARMI IN MATERIA?
PRO E CONTRO DI TUTTI I DUE TIPI.
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER I CONSIGLI.
GIANFRI37
Messaggioil 22/03/2021, 13:31
Per cortesia, non scrivere in maiuscolo, farlo su un forum equivale ad URLARE...
Messaggioil 22/03/2021, 14:47
Monta il cambio del P38 4.6! Facile no?
Messaggioil 22/03/2021, 21:02
chiedo scusa per la maiuscole. il cambio 4,6 è elettronico e funziona solo con la sua centralina. se era cosi' semplice non scrivevo sul forum. grazie lo stesso
GIANFRI37
Messaggioil 22/03/2021, 22:32
Allora se non vuoi usare elettronica monta l’automatico del Classic.
Sul 90” con 4.6 abbiamo montato zf4kphp22 ma con Flex plate rinforzato e convertitore maggiorato. Hai kickdown meccanico e zero centraline.
https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... 4hp22.html
Messaggioil 22/03/2021, 22:38
E se ti serve un cambio mi faccio spudoratamente pubblicità e ti dico che ne ho uno da 3.9 in vendita ....
Messaggioil 22/03/2021, 23:56
arkadia ha scritto:Allora se non vuoi usare elettronica monta l’automatico del Classic.
Sorry we are unable to collect from customers outside of the UK.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 23/03/2021, 8:01
Normale ...ora è tutto brexit incasinato. Bisogna rivolgersi ai rivenditori italiani. Di base deve capire cosa montare poi i pezzi si trovano. Serve più tempo rispetto al 2019 ma si trovano.
Messaggioil 23/03/2021, 13:17
GIANFRI37 ha scritto:BUONGIORNO A TUTTO IL GRUPPO.
Più che altro, serve prima capire cosa ci fai col proto: trial, velocità, altro... penso che la scelta dipenda da questo e da te come ti trovi meglio.
la parte tecnica è poi una conseguenza.
alegiglio
Messaggioil 23/03/2021, 22:30
Prendi motore, cambio e centraline.
... e magari anche telaio e ponti.
WalkiePol
