il 10/11/2023, 22:25
SPIA FRENO DI STAZIONAMENTO GIALLA
Spia gialla
La spia del freno di stazionamento gialla è accesa fissa in caso di guasto al sistema del freno di stazionamento. Il funzionamento della spia è controllato da un segnale del </emph> ad alta velocità inviato dal modulo del freno di stazionamento al quadro strumenti. (CAN- BUS)
SPIA FRENO DI STAZIONAMENTO ROSSA
Quando si inserisce il freno di stazionamento, la spia rossa rimane accesa fissa mentre l'accensione è inserita e per tre minuti dopo il disinserimento dell'accensione. Se il sistema non è in grado di soddisfare una richiesta di inserimento o rilascio, a causa di un guasto al sistema, la spia lampeggia.
Quando l'accensione è inserita e la spia non lampeggia, il funzionamento è controllato da un segnale CAN-BUS ad alta velocità. Quando l'accensione è disinserita o la spia lampeggia, il funzionamento è controllato da un segnale cablato inviato dal modulo del freno di stazionamento al quadro strumenti.
MESSAGGI DI TESTO
Nei veicoli dotati di un quadro strumenti avanzato, in caso di guasto, l'accensione delle spie è accompagnata da un messaggio di testo visualizzato nel centro messaggi.
Prova questa procedura:
Il modo "Procedura Assestamento Servizio" del freno elettronico di stazionamento rimarrà attivo per il resto del ciclo di accensione o finché la velocità supera 50 km /h. Se occorre iscrivere nuovamente la procedura, bisogna ripetere tutti gli interventi indicati.
Per passare al modo "Procedura Assestamento Servizio".
Avviare il motore e farlo funzionare.
Premere il pedale dei freni tre volte entro dieci secondi e tenerlo premuto dopo la terza volta.
Inserire quattro volte l'interruttore del freno elettronico di stazionamento, quindi rilasciarlo tre volte entro dieci secondi.
Una volta passati nel modo per la procedura di assestamento, le guarnizioni del freno elettronico di stazionamento possono essere assestate con dieci arresti da 30-35 km/h, seguiti da un intervallo di 500 metri tra ciascun arresto per permettere ai freni di raffreddarsi, impiegando l'interruttore del freno elettronico di stazionamento.
La forza del freno elettronico di stazionamento verrà aumentata fino al livello massimo dinamico, per tutto il tempo in cui l'interruttore viene tenuto nella posizione inserita.
Se l'interruttore viene rilasciato e portato alle posizioni FOLLE oppure SPENTO, il freno elettronico di stazionamento verrà rilasciato.
Il freno elettronico di stazionamento DEVE poter raffreddarsi tra un inserimento e l'altro, guidando a 30 km/h per 500 metri oppure rimanendo fermi per un minuto tra un inserimento e l'altro.
