Africaland • Leggi argomento - L322 td6 2004 problemi accensione
Messaggioil 23/11/2023, 20:53
Salve ho un problema con la mia l322 3.0 del 2004
a freddo mette in moto dopo pochi giri del motorino (prima accendeva con mezzo giro) a caldo ha molta piú difficolta, in diagnosi da bassa pressione carburante solo durante l’accensione, in moto nessun problema, é perfetta
avete qualche idea ?
Giovaoli68
Messaggioil 23/11/2023, 21:14
Cambia il sensore.
Ciao Francesco
Inviato dal mio M2007J20CG utilizzando Tapatalk
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 23/11/2023, 21:18
Ciao, quale sensore ? Quello del rail ?
Giovaoli68
Messaggioil 23/11/2023, 21:20
batteria? Motorino di avviamento?
La Ecu motore in genere controlla di avere un minimo di giri e un minimo di pressione del gasolio prima di "autorizzare" la messa in moto :idea:
Controlla anche la pompa nel serbatoio e il filtro del gasolio
Messaggioil 23/11/2023, 21:33
Leggendo il manuale, devi verificare in primis il sensore di pressione a valle del filtro del gasolio che è l'unico che viene preso in considerazione durante la messa in moto, quello dell'alta pressione comincia ad essere monitorato con minimo 550 giri/min, al di sotto di questo regime è ignorato.
Messaggioil 24/11/2023, 14:25
Grazie per i consigli, provo e vi dico
Giovaoli68
Messaggioil 02/12/2023, 21:43
Purtroppo il problema persiste, cambiato pompa sotto il serbatoio, sensore del filtro , il problema resta.
Consigli ?
Giovaoli68
Messaggioil 02/12/2023, 22:36
Consumi di acqua?
stilus
Messaggioil 04/12/2023, 21:25
Nessun consumo di acqua, raramente si spegne durante la marcia, dopo l’accensione non si notano problemi o errori
Giovaoli68
Messaggioil 22/02/2024, 21:25
Giovaoli68 ha scritto:Nessun consumo di acqua, raramente si spegne durante la marcia, dopo l’accensione non si notano problemi o errori
che significa raramente si spegne durante la marcia?
Discovery 2 TD5 Vogue
RR L 322 TD6 Vogue
www.clubdelgommone.com/forum/
treccia
