Africaland • Leggi argomento - Problemi di avviamento 3.500V8 EFI
Messaggioil 05/06/2025, 7:12
Quando vado ad accendere la mia range dell'88 3.500V8 EFI con impianto a gas che parte a benzina e col salire dei giri passa a gas, sia a freddo che a caldo il motore si accende ma gira un pò meno del minimo per poi non prendere giri e spegnersi.
Di solito ha problemi con le candele e messe nuove il problema rimane, girato il quadro si sente la pompa benzina girare però con rumore che si sente appena.
Fatta partire con la bomboletta di etere una volta avviata funziona bene sia a benzina che gas.
cosa potrà essere? grazie a tutti per l'aiuto fabio.
fabiop
Messaggioil 05/06/2025, 11:37
debimetro
Messaggioil 07/06/2025, 14:55
cosa consigliate per il debimetro una pulitura generale a parte non aprire la plastica nera che copre il circuito elettrico?
fabiop
Messaggioil 07/06/2025, 17:53
La mia era 3.9 del 1990, il tipo di impianto mi permetteva anche di partire a gas però questo tipo di problema si presentava quando aveva il filtro benzina esterno intasato
Quello di alluminio sul longherone del telaio.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 08/06/2025, 8:30
Giusto è probabile sia il filtro benzina, anni fa faceva gli stessi problemi e smontato il nono "iniettore" quello sulla cassa di aspirazione, nonostante la pompa benzina si sentiva girare; non buttava niente, smontato il filtro benzina e trovato pieno di sporcizia, acqua e ruggine, sostituito e tutto ok, domani lo smonto e cambio vediamo......
fabiop
