il 27/04/2006, 10:52
correggetemi se sbaglio: è sufficiente una batteria con modesto spunto, poichè gli scoppi in un motore con 8 cilindri avvengono ogni 45° di rotazione dell'albero motore e inoltre lo sforzo richiesto per farlo ruotare non è elevato data la bassa compressione. Quanto agli ampere/ora totali, la questione è a discrezione personale: in soldoni, dipende da come si intende usare la batteria. Se vengono richieste correnti a motore spento, meglio avere tanti ampere per fornire corrente per + tempo possibile. Se gli utilizzi sono solo quelli a servizio del motore acceso, basta poco amperaggio.
Il caso della seconda batteria risolve proprio gli utilizzi dei vari accessori da usare a motore spento, quindi è meglio che abbia molti ampere e può avere uno spunto ancora inferiore. Tale seconda batteria può (e dovrebbe) essere separata dalla principale in modo da potersi scaricare senza portare a terra anche la prima, mentre per la ricarica deve ovviamente essere collegabile all'alternatore. Nel carriolon ho adottato da 3 anni esattamente tale sistema e funziona molto bene (sgratt SGRATT!)
Umberto
So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
