Africaland • Leggi argomento - prima di acquistare cosa bisogna guardare?
Messaggioil 23/03/2006, 22:33
ovvero...sono in procinto di acquistare una regina a benzina...a cosa devo prestare attenzione..telaio...motore...sospensioni...ditemi quali sono le qualità nascoste a cui dovrò prestare tutte le mie attenzioni per coccolare la REGINA e per non rimanerne deluso...grazie a tutti RORI
nullus timor rursus incipiendi nec desine fidem servare
RORI
Messaggioil 23/03/2006, 22:36
dimenticavo....3500 o più come motore..e mi piacerebbe trovarlka a carburatori..in modo da poterla gestire completamente nel regno della mia caverna dove lei sarà l'incontrastata Regina....insieme alla sua dama di compagnia...OLIVIA. RORI & Olivia
RORI
Messaggioil 23/03/2006, 23:20
Ciao,dipende in che condizioni la vuoi,e che cosa ne devi fare,a carburatori,prodotta fino al 85 quindi parliamo di auto con piu di 20 anni sicuramente necessiteranno di manutenzione e rimessa in ordine quindi esmplari malconci a prezzo,devi guardare un po tutto gioco sterzo rumori giunti,alberi di trasmissioni,motore che giri bene a 8,fumo di scarico,bianco consuma acqua dalle guarnizioni teste,azzurro trafilo dalle sedi valvole quindi rettifica,i ritorni di fiamma non vanno bene vuol dire che il carburatore è da regolare s ei spegne stesso discorso,gioco cambio rumori differenzilali Praticamente tutto Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 27/03/2006, 18:55
ho sentito di acciacchi al radiatore.....lo confermi...e il trafilaggio di olio dalla testa .... un lungo periodo di fermo cosa comporta....?? devo aver qualche accortezza del tipo smontare le candele e iniettare oilo nella camera dei cilindri...e fare spurgare l'olio avviando e poi rimontare le candele...un po come si fa sui motori marini... ciao RORI
RORI
Messaggioil 28/03/2006, 1:29
Piu che trafilaggio,dale teste,direo nella sede valvole pero questo lo rilevi che il fumo è azzurro Guranizioi teste è vero si seccano Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 29/03/2006, 22:35
ho sentito dire anche di controllare il numero del mezzo...vin...laland su alcuni modelli ha dimenticato di riportre il vin....ne sapete qualcosa? ciao RORI
RORI
Messaggioil 30/03/2006, 20:01
quote:
...ha dimenticato di riportre il vin.... RORI
.... non ci posso credere! Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 31/03/2006, 6:13
Questa mi giunge nuova,per le Range intendo Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 31/03/2006, 8:57
ovvero il vin è incompleto....sul mezzo è stampigliato un codice alfanumerico che riportato sul libretto coincide in parte identico in tutto tranne per il fatto che manca un numero ....e ora ne sapete un'altra del fantastico mondo land!! ciao RORI
RORI
Messaggioil 31/03/2006, 11:31
Ma sulle Range??? Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 31/03/2006, 14:48
si ...sulle regine!!! che svista eh!! p.s. io l'ho sentito da un patito di range di genova....durante un incontro organizzato dal L.R.C.L.- di cui tra l'altro ho massima fiducia - e me lo ha ribadito un altro amico recentemente - la cui fiducia e passione non può essere messa in discussione- ...chiedevo a questa platea conferme a riguardo...ma vi trovo impreparati a replicare con fermezza!! facciamo un censimento....vin stampigliato e vin riportato sul libretto?? vediamo se succede qualcosa?? ciao RORI
RORI
Messaggioil 31/03/2006, 14:54
Su tutti i land possseduti,non mi è mai capitata,5 mezzi Land Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 31/03/2006, 15:04
ok ..tu sei a posto...sarebbe curioso sapere se è l'ennesima land favola o una verità che si vuole nascondere... non pensi? si potrebbe indire un censimen to di verifica? ciao RORI
RORI
Messaggioil 31/03/2006, 16:41
Di landroveristi ne conosco tantoi e sinceramente nessuno mi ha mai detto di questo problema Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 31/03/2006, 22:37
non direi problema...imperfezione...più si addice..ciao RORI..Olivia..Mafalda
RORI
