Africaland • Leggi argomento - Range V8 che fuma nero !!!
Messaggioil 11/07/2005, 15:09
Cari Amici, Vi sottopongo questo quesito: ho un Range 3500 V8 a carburatori (SOLEX) ed impianto a gas (LOVATO). Negli ultimi tempi avevo notato un consumo eccessivo di gas....ma ieri, avendo terminato tutto il gas della bombola, dopo averlo "tramutato" a benzina, la macchina fumava come un Diesel e non prendeva i giri !!! Sopra i 2500giri non c'era verso di portarla...e fumava come non so che cosa !!! Sforzando con le marce basse, vibra e strattona andando a singhiozzo !! Non vi dico il consumo: 1km /litro !!!! Ed in presenza di leggere salite....muore: non ce la fa, fuma come una matta e devo scalare le marce... Secondo voi cos'è successo? Che sia scarburata, l'ho capito anch'io...ma come mai così di colpo? Che qualcuno mi aiuti... Grazie, Mauro
Mauroci
Messaggioil 11/07/2005, 15:56
potrebbe essere lo starter sempre in funzione, o la valvola a spillo del galleggiante che non chiude, Comunque butta dentro troppa benzina ed è meglio evitare di usarla in quanto la benzina in eccesso lava via l' olio dalle pareti del cilindro causando usura e lo va a diluire. Potrebbe essere anche qualche ostruzione nel condotto di aspirazione aria o il filtro intasato.
Messaggioil 11/07/2005, 16:09
Ciao Mauro,vedo che hai aperto la discussone su più forum,hai fatto bene
Prima di tutto ben venuto nel forum
In secondo come ti ho gia scritto,hai la miscela grassa,cioè troppa benzina e poca aria,fai controllare il carburatore,regola l'anticipo inpianto gpl,cambia i filtri aria e candele,vedrai che il tuo problema si risolve
ogni tanto fai girare la tua RR a benzina
ZUKI-D
Messaggioil 11/07/2005, 16:18
un problema frequentissimo nei range carburatori convertiti a gas e' il consumo dei getti e degli spilli. ciao
giove2
Messaggioil 11/07/2005, 16:44
Grazie per i consigli ma: - i carburatori sono stati revisionati 2000km fa (l'anno scorso): cambiati spilli, molle e guarnizioni interne - l'auto è rimasta ferma 3 mesi (non utilizzo) - ho fatto quasi tutti i 2000Km in città (Milano) ed in statali: solo 200 in fuoristrada .... Com'è possibile che si siano intasati così i filtri? Il "non utilizzo" porta a seccare le guarnizioni dei carburatori? Come già scritto in altri forum, e dai quali attendo ancora risposta, da chi posso portare il mezzo per una messa a punto del mezzo zona Milano? Ci sono bravi meccanici ma non ho trovato carburatoristi/gasisti per il 3500 V8.... Grazie ancora, Mauro
Mauroci
Messaggioil 11/07/2005, 18:53
Ciao è il gas che porta a seccare le guarnizioni,rimasta ferma x tre mesi,controlla di nuovo il carburatore visto che la utilizzi poco,mi è sembrato di capire 2000km anno
ZUKI-D
Messaggioil 12/07/2005, 2:18
Io ho lo stesso problema nella Range ad iniezione.
Vale lo stesso, oppure?
hocatu
Range Rover Classic
Patrimonio Storico Mondiale
dei2mari
Messaggioil 12/07/2005, 8:02
Hai il gpl anche tu?
ZUKI-D
Messaggioil 01/08/2005, 23:50
Era per me la domanda, sono proprio rimminchito.
No non sono a gpl in piu' in discesa con freno motore fuma bianco di brutto.
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 02/08/2005, 2:13
Cioa Mirco quanti km hai?????
ZUKI-D
Messaggioil 02/08/2005, 8:28
La macchina ha 177000 km ma il mese scorso si è bloccato il conta km ed anche il conta giri. Bohh hocatu
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 02/08/2005, 9:28
Per il contakm,verifica se si è rotto il cavo che arriva sul riduttore,quello del contakm
Per il fumo direi che brucia male,se il fumo è di colore bianco,nulla da preoccuparsi ma se è di colore nero o azzurro,vuol dire che brucia olio,forse qualche sede delle valvole perde olio e finisce nella camera di scoppio
ZUKI-D
Messaggioil 02/08/2005, 13:10
Ma il conta giri perche' non funziona?
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 02/08/2005, 21:03
Potresti avere il cavo spezzato in prossimita riduttore,verificalo
ZUKI-D
Messaggioil 24/08/2005, 14:45
Ma il contagiri non prende l'impulso dall'alternatore??
Matteo
Bomber82
Messaggioil 25/08/2005, 2:56
Risoluzione???
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 30/08/2005, 13:46
Mi è stato detto che utilizzando l'auto a gas non solo si usurano gli spilli (sostituibili), manche le sedi (polverizzatori). Ciò poiché non c'è più il flusso della benzina a tenere gli spilli in posizione.
stradivari
Messaggioil 30/08/2005, 14:01
Bobina
landmaniaC
Visitano il forum: Oby8 e 2 ospiti
