Africaland • Leggi argomento - grasso nelle bocce
grasso nelle bocce
Messaggioil 24/08/2005, 19:44
Credo che il proprietario precedente del mio rr vm 2.4 87 abbia fatto parecchi chilometri senza olio nelle bocce, miracolosamente senza spaccare nulla (forse) Ho messo 80 W 90 e sostituito i paraolio ma continua a perdere parecchio e l'olio va sui dischi. perde da dietro il paraolio. Che fare? il grasso va bene? che grasso? grazie!
aleman
Messaggioil 24/08/2005, 20:02
Non credo che non ci siano danni all'interno....comunque i grossi paraoli sono senz'altro rovinati. Non risolvi col grasso....devi smontarli e controllare all'interno. Poi solo dopo, sostituisci l'olio con il grasso speciale... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 24/08/2005, 20:11
Il fatto che non si sia spaccato nulla non vuol dire che non ci siano parti usurate a causa della mancanza di olio, sarebbe meglio smontare e controllare. Se perdesse qualche goccia con il grasso potresti risolvere la situazione (grasso semifluido specifico) altrimenti il risultato sarebbe una perdita di grasso invece che di olio, tieni presente che a caldo quel grasso è quasi fluido come l' olio. Saluti. Roberto
Messaggioil 25/08/2005, 0:11
grazie per le risposte! Il problema del mio range rimane: se i paraolio sono nuovi (e lo sono) allora questo olio da dove esce? (e esce!!!) Mi v a a finire direttamente sui dischi. Che cosa devo cambiare? Vorrei andare dal mio mecca con l'imbeccata giusta altrimenti lui impiega una vita a capire dove intervenire. il meccanico non lo cambio, anche se non è focused on land perché alla fine è uno forte e onesto.
aleman
Messaggioil 25/08/2005, 0:19
potrebbe arrivare dal paraolio del mozzo ruota Saluti. Roberto
Messaggioil 12/09/2005, 9:50
potrebbe uscire dai cuscinetti su cui "sterza" la boccia, che, quando sono usurati, non fanno più tenuta (succedeva anche a me). succedeva anche a me, mettendo il grasso ho risolto (ogni tanto rabboccalo perchè piano piano esce anche lui, ma almeno non cola) se perde ancora olio controlla che non esca dalla flangia del semiasse...
Monox
Messaggioil 14/09/2005, 15:33
in effetti era il cuscinetto andato. Ora sotituito, rimesso 80w90 hypoid e non perde più. grazie a tutti
aleman
