Africaland • Leggi argomento - Regolazione cambio automatico P38
Messaggioil 07/11/2005, 15:30
Ho spesso la possibilità di guidare un P38 (non mio) 2.5 DSE con cambio automatico. La sensazione, specialmente quando affronto lunghi rettilinei in salita, è che la gestione delle marce sia "sbagliata". Spiego: anche senza affondare col gas, portando la macchina a 40-50 all'ora costanti, il cambio insiste con la 2^ tenedola anche a oltre 2600-2700 giri... Il risultato è fastidioso, perchè ci si trova col motore che urla e il cambio che dà l'impressione di far aspettare la terza... Il passaggio fra terza e quarta invece sembra meno "lungo"... In qualche modo i cambi automatici sono regolabili? Da qualche parte mi sembrava di aver letto che si potesse intervenire elettronicamente sulla centralina, in modo da "giocare" col regime di cambio marce. E' vero? La macchina ha 115.000km, ho già fatto cambiare l'olio con quello prescritto da mamma Land, quindi su quel fronte è tutto ok...
marcorota
Messaggioil 09/11/2005, 11:52
Dai, fatemi fare una bella figura col suocero, la Range è sua... Almeno una ogni tanto....
marcorota
Messaggioil 09/11/2005, 16:54
Anchè il filtro ? @+LandmaniaC Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
landmaniaC
Messaggioil 09/11/2005, 17:27
Ciao Didierone! Bella domanda comunque, il "tagliando" l'ha fatto fare lui in concessionaria... PS: sono passato da Besenello, domenica pomeriggio; ma vi siete trasferiti? Mi è sembrato, passando, di non vedere il negozio...
marcorota
Messaggioil 09/11/2005, 19:09
Ma come! devi fare bella figura al suocero e non cambi neanche l'olio alla sua RR Cmq l'importante è di sapere : 1) se l'olio erra di colore nero. (ogni 40.000 km si cambia)Dextron III 2) come erra l'anello torico e il suo filtro ? senza queste risposte non posso dirti niente @+LandmaniaC Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
landmaniaC
Messaggioil 10/11/2005, 11:56
Non so cos'è "l'anello torico e il suo filtro"... Per capirlo devo smontare il filtro, però (ovviamente) a quel punto dovrò anche cambiare l'olio. Problema: non l'ho mai fatto su una Range P38 e non ho mai messo mano a un cambio automatico. Quindi mi manca: - che faccia ha questo anello torico e dove lo trovo - sapere da dove si toglie l'olio e da dove si rimette. - tipo preciso di olio (ho dato un occhiata alle tabelle Texaco e vedo che riporta il Texamatic 9226: è equivalente al DexronIII?) - dopo averlo cambiato, c'è qualche procedura specifica da fare? (che ne so, degli spurghi o roba simile) Grazie mille!
marcorota
Messaggioil 10/11/2005, 12:34
Marco, hai posta! Silvio
Messaggioil 16/11/2005, 11:36
Il discorso non è morto... Silvio, grazie ancora per l'aiuto . Non appena il suocero mi permette di mettere mano alla regina, vi farò sapere se ci sono miglioramenti o problemi. Intanto grazie delle info!
marcorota
Messaggioil 27/11/2005, 3:03
ciao,volevo solo consigliarti di fare una diagnosi alla centralina del motore per verificare i guasti,potrebbe essere il motore in emergenza e cambia intorno ai 2800 3000giri oppure e stato baipassato il sensore dell'acqua per la cattiva partenza a caldo.se invece e'un problema di pressione(filtro cambio o mancanza di olio..verifica i tubi,il radiatore davanti a sx. sotto)la macchina a freddo,stenta a camminare e ci vuole un'po' prima di prendere il via.ciao e scusa.
harry potter
Messaggioil 28/11/2005, 12:11
Scusa??? E perchè scusa? Sono io che ti devo ringraziare per la risposta, non tu a scusarti per averla data...
marcorota
Messaggioil 23/01/2006, 22:00
Settimana scorsa la macchina ha goduto di un bel tagliandino... Non è stato toccato l'olio del cambio (non ha nemmeno 10.000km) ma è stata sostituita al ventola e il relativo giunto viscoso. Devo dire che ha fatto miracoli! Senza l'ululare della ventola (che prima in pratica era sempre attaccata), tutto si è ridimensionato. Il cambio si comporta uguale a prima, ma senza il "sottofondo sonoro" francamente sembra un altro! Adesso le cambiate non suonano più come delle sfollate e si sente solo il ronfare del motore... Tutta un'altra storia.
marcorota
