Africaland • Leggi argomento - Manuali Range 2.4 VM
Messaggioil 12/12/2005, 11:41
Buongiorno! Qui "E.R. medici in prima linea"... Abbiamo una paziente che necessita di PROFONDE cure meccaniche... La poverina è una Range Classic 2.4Td VM del 1991. I primi sintomi provengono dalla testata, probabile coinvolgimento anche delle candelette, per scrupolo si esamineranno anche pistoni e cilindri. Il medico che andrà a effettuare l'operazione (il sottoscritto ) oltre ad essere estremamente poco affidabile, ha anche poca dimestichezza con la madre lingua inglese; quindi chiede supporto alla comunità con documentazioni in lingua italica... Accetta comunque documentazioni in lingua straniera; il suo motto è: "tanto guardo le figure..." Grazie anticipate a chiunque vorrà sostenere e aiutare questa nobile causa...
marcorota
Messaggioil 12/12/2005, 11:54
Un mio amico si è rifatto completamente il motore da solo,servono delle chiavi apposta,per le teste le ha mandate in rettifica costo 800€ Piu tutto il materiale per il motore Valuta anche l'acquisto di un motore 300tdi in buone condizioni si adatta molto bene Oppure al 2800 del ducato Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 12/12/2005, 12:13
No, devo rimettere a posto il motore originale. Non voglio, per il momento, imbarcarmi in trapianti "alla Marcorota". Devo ripristinare il motore originale. Amche perchè a me il VM non dispiace... Per questo chiedevo i manuali. E' un motore che non conosco bene, per cui voglio leggere un pò prima di metterci mano. Poi aprirò un apposito 3D in cui vi chiederò di darmi una mano con consigli pratici... Comunque, grazie mille!
marcorota
Messaggioil 23/01/2006, 12:42
Ciao, io ho anche un 2.4 VM... che sintomi da il tuo? Hai trovato dei manuali? ciao, Zukk
ZUKK
Messaggioil 23/01/2006, 21:46
Parte a fatica (molta fatica...), fuma e mangia acqua... Per cui guarnizione testa ko, candelette ko e chissà cos'altro ancora... Qualche manuale l'ho trovato... Ma comunque tutto è in stand-by. Finchè non finisco l'epopea Land90 non ci penso nemmeno a mettere mano al Range...
marcorota
Messaggioil 26/01/2006, 20:24
ciao marcorota, ho i manuali per il motore 2.4 e 2.5 VM in inglese ed in pdf. ti servono ancora? ciao luigi
geo-land
Messaggioil 26/01/2006, 21:17
Luigi, sei molto gentile! Io ne ho uno, in francese. Non ci capisco tutto, ma un pò si... Se tu fossi così gentile da passarmi quelli che hai in inglese, un pò di qua e un pò di là finisce che traduco tutto! Senti, io sto lavorando fuori sede; quindi non ho accesso alla posta tutto il giorno come prima. Ti posso disturbare fra un pò, quando sarò rientrato permanentemente in ufficio? Comunque, grazie mille!!!
marcorota
Messaggioil 27/01/2006, 19:32
ok marcorota, "disturbami" pure quando credi. Parlare di land e di VM in particolare non è mai un disturbo. P.S. io ho due motori vm, uno è per ricambi. ciao luigi
geo-land
Visitano il forum: Oby8 e 2 ospiti
