la risposta è dentro di te....
purtroppo è sbajata!
purtroppo è sbajata!quote:I tuoi timori sono fondati, specialmente se monti gommacce ricoperte molto aggressive.
Visto che già è spompato..... Quanto altro perde ancora?E' fattibile,o rompe troppo le palle? inoltre.... in twist,toccano da qualche parte?
purtroppo è sbajata!quote:De gustibus ..., oppure il mondo è bello perchè è vario. Io rimango della mia idea. Troppo grossa e troppo pesante, e sopratutto il diesel, con quel carciofo di motore che si ritrova. Il suo limite maggiore è quello di essere un'iniezione indiretta, da lì più di tanto non ci cavi. So che qualcuno ci ha cavato 200 Cv, però sempre iniezione indiretta rimane, e credo che il controllo elettronico della pompa sia stato messo più per questioni di inquinamento che di prestazioni. In fin dei conti le ultime Classic avevano il 300 che se sviluppato a dovere sarebbe stato meglio di quel coso, che di buono ha solo il numero dei cilindri. Però si sa che all'epoca mamma BMW aveva tutto interesse a montare qualcosa di suo. Preparatori seri ce ne sono, poi dipende se cerchi le prestazioni o l'affidabilità. Se le vuoi tutte e due non è solo una rimappatura. naturalmente i preparatori seri, quelli con la ESSE maiuscola costano. Marco
Secondo me ha ragione Mauro, ora che la P38 costa poco verrà più voglia di usarla in fuoristrada. Io cerco ancora un preparatore che sappia mettere le mani sia sulla parte meccanica che su quella elettronica.
quote:Appunto...... vistoche vengo da una "insoddisfacente"modifica sul 110(ho messo le 9.00,e ho dovuto pian piano modificare mezza macchina,cercando di non farle strusciare dappertutto,tralasciando che con le lunghe non si spostava neanche a calci...), non vorrei ricominciare con questa. Vorrei solo sapere se l'allungamento dei rapporti è insostenibile,e se tocca segare,alzare,modificare ecc.ecc. ...
Il problema diventano le eventuali "toccatine nei passaruota" e l'allungamento dei rapporti. ciao Giorgio
Dunque io sono rimasto soddisfatto per l'uso off-road, non ho (e comunque non avevo) intenzione di tenerle per girare ogni giorno su strada perchè affaticano la macchina e fanno consumare molto.
Altre info:
la mia è diesel, ma tira forte (non so quanti Cv. ha però gira a 5000 gg/m....), usandole su strada ti rendi conto che sono un po' "affaticanti":
- la macchina è più pigra, quindi con i Cv. di serie credo che sarebbe un po' ferma, soprattutto partendo in salita;
- la precisione dello sterzo è molto approssimativa, un po' per il disegno e un po' per l'altezza della spalla;
- il consumo di gasolio è stellare.
Queste comunque sono un po' esagerate (82 cm.), e fanno una bella resistenza al rotolamento (su strada in discesa, nonostante l'allungamento marce, la macchina non avanza....effetto freno motore in 5a!).
Ogni gomma pesa ben 31 Kg. senza cerchio!
Buonanotte
Gianluca
P.S.: confermo che la P38 passa dovunque anche se un po' limitata dalla sua lunghezza (xrò il passo lungo la rende bella stabile in situazioni limite) e dal suo peso (anche se non lo fa notare, tanto sembra agile). La motricità poi è davvero impressionante.
Controindicazione maggiore in trial? Qualche fresata alla parte posteriore delle fiancate (@ Sanciu: diciamo all'altezza del 4° finestrino....), proprio perchè è lunga e ha uno sbalzo abbondante.
.... stiamo ancora passando ....Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
