Africaland • Leggi argomento - smontaggio pompa
smontaggio pompa
Messaggioil 17/11/2006, 19:13
Cari Amici, come si può smontare ulteriormente la pompa dell'idriguida di un range 1987 per revisionarla dal momento che mi perde dall'alberino. Ho ordinato il kit di revisione e mi hanno detto che c'è un o-ring forse per l'attacco del tubo alta pressione e un paraolio che credo sia per l'albero ma mi sono fermato vedi figura. Grazie A presto Marco
tratto
Messaggioil 17/11/2006, 22:56
Cari Amici, ho messo la pompa capovolta ma sembra non perdere più dall'albero, molto strano mi pare perda da una delle filettature che bloccano la pompa non sarà mica che il dado non completamente stretto faceva lacrimare la pompa. Ma le filettature saranno passanti all'interno della pompa? a presto Marco
tratto
Messaggioil 20/11/2006, 16:10
Cari Amici, possibile che nessuno abbia mai smontato la pompa dell'idroguida, ho il kit per revisionarla: 1 o ring 10 cm di diametro circa 2 paraolio di 2 cm circa ma sono fermo. Stasera provo con le maniere forti altrimenti ordino la pompa completa come ho fatto per quella dell'acqua. a presto Marco P.S. la pompa lacrima dall'alberino vicino a quell'anello verde
tratto
Messaggioil 21/11/2006, 11:11
hemm.... no! Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 21/11/2006, 13:35
Cari Amici, stasera porto la pompa da un tale chiamato l'inglese forse lui ha la soluzione. Naturalmente se riesco posto tutto. Anche su i vari libri non compare tale modello di pompa. a presto Marco
tratto
Messaggioil 04/12/2006, 15:44
Cari Amici, comprata pompa nuova, e dato che c'ero ho anche cambiato quella dell'acqua. Appena ho un minuto tento di aprire quella vecchia e posto le foto. a presto Marco
tratto
Messaggioil 04/12/2006, 21:15
Tratto...anche io debbo cambiare la pompa dell'acqua....mink...devi smontare alternatore vero? Spider
fidia
Messaggioil 05/12/2006, 9:11
Ciao Fidia, non importa smontare l'alternatore, devi solo sganciare la staffa lunga di quest'ultimo che è fissata alla staffa della pompa dell'idroguida. E' la pompa dell'idroguida che devi sganciare perchè la sua staffa è attaccata a due dadi della pompa dell'acqua. Non ho fatto le foto perchè mio fratello mi ha preso la macchina digitale ma se hai dei problemi puoi sempre chiamarmi. a presto Marco
tratto
Messaggioil 06/12/2006, 13:46
Cari Amici, ieri ho finalmente aperto la pompa, appena ho la digitale faccio servizio fotografico anche se proprio sul finale sono riuscito ha romperla. Cmq si può revisionare con il kit che avevo comprato o-ring + paraolio. a presto Marco
tratto
