il 07/01/2007, 18:00
Devi prima capire se hai problemi di freni oppure Abs prima di giocare con i fusibili.
Ci sono tre fusibili ed un maxi fusibile per l’ ABS sotto il sedile (lato autista) per Rover Classic:
- Un filo (o maxi) fusibile di 30A (grande fusibile su porta fusibile 70A), quest'ultimo alimenta il motore elettrico della pompa alta pressione.
- Un fusibile di 5A che alimenta il circuito di comando del relé della pompa alta pressione.
- Un fusibile di 25A che alimenta il relé di sicurezza delle elettrovalvole.
- un fusibile di 5A collegato ad un filo verde/rosa che alimenta la centralina ed il sistema in + contatto.
-Staccare i 2 primi comporta l'arresto della pompa alta pressione e dunque la frenata alta pressione!
-Staccare il terzo chiude il funzionamento delle elettrovalvole e dunque della ABS ma genera un guasto registrato nella centralina di comando elettronico.
-Staccare il quarto taglia l'alimentazione contatto della centralina di gestione della ABS pur lasciando il funzionamento della pompa alta pressione.
Quando la pompa è rotta, il sistema di frenata comporta una sicurezza, in effetto, un sistema di “master slave” senza assistenza permette di fermare il veicolo.
Occorre spingere molto sul pedale ed avere del posto per fermarsi! cmq è meglio del freno a mano
Questo sistema di gestione di frenata con ABS è estate sviluppata da Wabco, ditta tedesca ben conosciuto per i suoi sistemi di frenata. Forniscono alcuni veicoli di turismo ma soprattutto dei mezzi pesanti.
Il sistema della Range Rover è un sistema specifico 4x4 permanente ed è estate montata in primo luogo sul Porshe 959.
@+LandmaniaC
Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
Rat's Team
