Africaland • Leggi argomento - dal 2.4 al 2.5 VM....
Messaggioil 06/03/2007, 14:44
causa castelletto delle valvole andato in malora,domani,mercoledì trapianterò nella mia regina il 2.5 VM al posto del suo 2.4...cosa mi dovrò aspettare? sentirò la differenza?
mircoweb
Messaggioil 09/03/2007, 1:22
Sicuramente al portafoglio ...... visto come hai avuto il 2.5 HE HE HE HE HE !!!!!!!
lupis
Messaggioil 09/03/2007, 2:22
http://www.roverworld.com/schede_tecniche_range_rover.htm#2.4%20Td%20VM
yappy
Messaggioil 09/03/2007, 2:46
+ coppia e un po' di cavalli
roberto
Messaggioil 09/03/2007, 23:34
pensavo di più(12kw)...anzi,speravo,ma credo che in OR la differenza si senta
mircoweb
Messaggioil 10/03/2007, 0:04
Siiiiiii e vedrai che spasso..... a proposito a che punto sei??????
lupis
Messaggioil 10/03/2007, 5:02
pendo dalle labbra e soprattutto dalle mani del mio meccanico,ma sicuramente in settimana(cioè la prossima)sarò dinuovo motorizzato!
mircoweb
Messaggioil 12/03/2007, 14:01
attenzione al sistema di raffreddamento ! il 2.5 deve avere ance il radiatore dello stesso ! senò diminuisci la massa radiante ed avrai dei surriscaldamenti maggiori e gratuiti !
www.insolitasardegna.com
insolitasardegna
Messaggioil 13/03/2007, 2:47
quindi prendo i 3 pezzi del radiatore e lo faccio sostituire?anche quello anteriore con le 2 ventole?
mircoweb
Messaggioil 14/03/2007, 20:28
Ciao Mirco e tutti! Una domanda: ci sono differenze tra gli attacchi della scatola di sterzo tra 2,4 e 2,5? A me sembra che la cinghia e la stessa puleggia siano diverse...puoi chiedere al tuo meccanico se ci sono da fare modifiche in questo senso? Non ne sono sicuro, ma penso sia comunque risolvibile senza grandi disturbi... E poi attento quando cambi l'olio...il libretto dice una cosa e il 2500 cc un'altra...!!!
white cat
Messaggioil 15/03/2007, 16:53
oggi passo dal meccanico e ti faccio sapere...perche che olio vuole il 2.5?
mircoweb
Messaggioil 15/03/2007, 21:27
Il tipo di olio è identico, ma quello che intendevo è che (mi sembra) nel 2.5 ce ne vada molto di più! Se è come penso devi fare attenzione quando cambi l'olio, a non fidarti di quello che di ce il libretto della tua 2.4!
white cat
