Africaland • Leggi argomento - luci abitacolo
luci abitacolo
Messaggioil 12/12/2007, 23:16
Ho un problema con le luci dell'abitacolo del mio range classic. Ogni tanto restano accese dopo che ho aperto ed avviato la macchina. Alcune volte si spengono dopo una decina di minuti, altre volte dopo un bel pò di tempo anche più di quattro e allora tolgo il fusibile per spegnerle. Non mi interessa se restano sempre accese, il fatto è che in questo stato (luci accese ma spente per mancanza di fusibile) se chiudo la macchina con l'allarme questo parte subito e quindi sono costretto a lasciare la macchina aperta. Che fare? le luci accese indicano qualcosa sulle chiusure visto che parte l'allarme senza fusibile? Da notare che l'allarme non parte se le luci si spengono normalmente anche senza fusibile!! Dove sta l'inghippo? oppure dove posso fare ponte per eliminare il problema? grazie ciao Simone
jokerncb
Messaggioil 13/12/2007, 0:17
Semplice. Qualche interruttore di quelli sulle portiere non funziona a dovere. Le luci non si spengono perchè le porte risultano aperte e l'allarme suona sempre perchè le porte risultano aperte. Marco
WalkiePol
Messaggioil 13/12/2007, 1:17
concordo. Magari è solo un pò di polvere accumulata negli anni che falsa i contatti. Basterà iniziare dal controllo più facile, cioè svitarli uno per uno e verificare che tutto sia pulito ed in ordine. Una spruzzatina di wd 40 o prodotti simili farà il resto. Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 13/12/2007, 7:03
controlla per primo il portellone posteriore, l'interruttore è in alto sulla guarnizione vicino al tetto
roberto
Messaggioil 13/12/2007, 12:18
Ma gli interruttori rientranti delle luci abitacolo?? Ho già pulito quello della porta del guidatore (il più usato) perchè pensavo anch'io potesse essere quello. Smonto e pulisco anche tutti gli altri. grazie simone
jokerncb
Messaggioil 13/12/2007, 12:25
Se riesci fallo in un momento in cui hai le luci accese, in questo modo ti accorgi di qual'è l'interuttore difettoso (appena lo smonti si spengono le luci) Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 140kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 13/12/2007, 13:00
Ciao jokerncb, si li devi controllare tutti compreso quello citato da Roberto, spesso si verifica il contrario, cioé apri le portiere e non si accendono le luci, probabilmente ne hai uno che non interrompe il circuito. a presto Marco
tratto
Messaggioil 13/12/2007, 18:51
Stesso identico problema, la causa quello del portellone, come dice Roberto RE
The Black
Messaggioil 16/12/2007, 18:35
Si. Proprio lui!!! Li ho smontati e puliti tutti ma quando metto su quello del portellone e lo schiaccio col dito, la luce si spegne, se chiudo il portellone la luce resta accesa. Questione di posizione forse, comunque l'ho staccato perchè non ho più il tempo per provare. Grazie per la dritta. OT: qualcuno sa dove trovare i coperchi-scatole delle porte? Quelle che stanno nel foro da dove si prende la porta per chiuderla? ciao simone
jokerncb
Messaggioil 16/12/2007, 20:25
Stesso mio problema, le maniglie delle porte. Quelle vaschette maledette. Non vengono più fornite come ricambio nuovo, le puoi solo smontare da un' altra rottamata. Marco
WalkiePol
Messaggioil 19/12/2007, 0:07
Accidenti. non è solo il portellone. C'è qualcos'altro che non va perchè ogni 3-4 volte che apro le porte, la luce resta accesa. Domani toglierò anche quello della porta del guidatore. Non potrebbe essere il relè del ritardo dello spegnimento? si trova da cambiare? ciao simone
jokerncb
Messaggioil 19/12/2007, 16:46
niente ... tolti tutti e 5 gli interruttori e la luce è rimasta accesa per 1 ora e mezza. Ora ho tolto il fusibile. Cos'altro c'è? Ciao simone
jokerncb
Messaggioil 20/12/2007, 5:03
A questo punto direi il relé di ritardato spegnimento, mi spiace ma non so dirti dove sia...ciao Drive car like it if just been stolen!
naitis
Visitano il forum: maurizioswo862 e 3 ospiti
