Africaland • Leggi argomento - Molle posteriori
Molle posteriori
Messaggioil 04/11/2014, 15:41
Credo di avere un problema con le molle posteriori in quanto quando aggancio il rimorchio, con peso all'occhione di circa 60/70kg, la macchina (RRC del 1992) si siede troppo e non la sento stabile durante la marcia.
Scarica ha un profilo bene allineato e alla pressione ammortizza bene senza rimbalzi.
Gli ammortizzatori sono stati sostituiti circa 8milakm fà non da me ma dal precedente proprietario: che faccio provo a cambiare i molloni ? cosa mi consigliate ?
Drive in the direction of your dreams.
Land Rovers never die: they come back recycled !
ROMI994
Messaggioil 04/11/2014, 15:49
monta molle per carico medio ;)
lollorock
Messaggioil 04/11/2014, 15:55
lollorock ha scritto:monta molle per carico medio ;)
Mi dai qualche riferimento ?
ROMI994
Messaggioil 04/11/2014, 16:04
queste sono heavy duty e altezza standard:
http://www.britpart.com/parts/suspensio ... ic/da4278/
se vuoi pensare anche ad un rialzo la scelta si fa più ampia:
http://www.britpart.com/parts/suspensio ... r-classic/
http://www.terrafirma4x4.com/products_p ... =14&grp=28
volendo rimanere in casa LR puoi guardare questa tabella per avere dei riferimenti:
http://www.red90.ca/rovers/springinfo.html
tieni presente che le molle ant e post sono scambiabili tra Def 90, RRC e D1. Le molle posteriori del 110 sono diverse ;)
lollorock
Messaggioil 05/11/2014, 14:30
Scusami Lollorock (si parla di molle e rieccomi!), cambiando le molle con quale logica si interviene sull'ammortizzatore? Quando va cambiato? Grazie!
TD5
boccadirio
Messaggioil 05/11/2014, 18:46
La mia con tutte e 4 le molle uguali NRC4304 bianco/rosse, in pratica quelle della polizia inglese.
Devo verificare bene se mettere un piccolo spessore sull'anteriore sx.
aletrium
Messaggioil 05/11/2014, 18:49
Scusate mancava la foto.
aletrium
Messaggioil 05/11/2014, 20:23
aletrium ha scritto:Scusate mancava la foto.
Si ma la tua ha un rialzo, la vedo un pochino alta....
Io vorrei rispettare l'originalità, non avendo esigenza di farci off-road.
ROMI994
Messaggioil 05/11/2014, 20:48
E quindi cosa hai deciso?
lollorock
Messaggioil 05/11/2014, 20:51
boccadirio ha scritto:Scusami Lollorock (si parla di molle e rieccomi!), cambiando le molle con quale logica si interviene sull'ammortizzatore? Quando va cambiato? Grazie!
Secondo me devi mettere molle e ammortizzatori con "tarature" simili tra loro. Montare molle heavy duty con ammortizzatori morbidissimi ha poco senso.
Nel caso specifico, le sospensioni posteriori della range (almeno in origine) dovrebbero essere abbastanza morbide poichè il SLU boge faceva il grosso del lavoro.
Ora bisogna capire questi ammortizzatori sostituiti 8mila km fa se rispettano anche la taratura, oltre all'altezza, degli.originali
lollorock
