Africaland • Leggi argomento - Problema stufa!!!
Problema stufa!!!
Messaggioil 25/12/2014, 18:55
Ciao ragazzi ,intanto tanti auguri di buon natale.....ho un problema col mio range soft Dash.....ho la stufa che anche col motore a temperatura non riscalda al massimo diventa tiepida!!!sapete darmi qualche consiglio per risolvere il problema??
Nunzio
"Un Range è per sempre"
Nunzio88
Messaggioil 25/12/2014, 19:19
ehm...ventilare ventila?
Fabry-46
Messaggioil 25/12/2014, 20:29
Si la ventola funziona perfettamente ma l'aria diventa al massimo tiepida!!!
Nunzio
Nunzio88
Messaggioil 25/12/2014, 20:38
hai il radiatore riscaldamento intasato. puoi provare a pulirlo collegando un tubo facendo passare acqua alla rovescia rispetto al flusso normale, ma dubito tu riesca a pulirlo. buona fortuna.
giove2
Messaggioil 25/12/2014, 20:41
Si potrebbe ipotizzare una scarsa circolazione di acqua calda nel radiatore del riscaldamento, quindi controlla che il comando a cruscotto apra bene il rubinetto che fa circolare l'acqua calda nel radiatore stesso. 8-)
Messaggioil 25/12/2014, 20:57
La mia ha il bizona tipo discovery!!!quindi dovrebbe avere 2 rubinetti??
Nunzio
Nunzio88
Messaggioil 26/12/2014, 11:02
sui vecchi range non c'era nessun rubinetto, ma una paratia per l'aria.
giove2
Messaggioil 26/12/2014, 15:17
giove2 ha scritto:sui vecchi range non c'era nessun rubinetto, ma una paratia per l'aria.
Bene, allora controllerei il movimento della paratia e fatto questo la circolazione del liquido di raffreddamento nel relativo radiatore. ;)
Messaggioil 26/12/2014, 16:51
è molto comune che il radiatorino del riscaldamento di un classic si intasi....
giove2
Messaggioil 26/12/2014, 18:48
giove2 ha scritto:è molto comune che il radiatorino del riscaldamento di un classic si intasi....
...e cambiarlo è un bel divertimento...
Non basta una giornata.
enrym
Messaggioil 29/12/2014, 0:21
Si una fottuta paratia che a me pochi mesi fa è rimasta aperta quindi o aria dall esterno o aria calda....e poiché tre anni fa ho cambiato il motorino, mi vengono i brividi solo a pensare di rismontare il tutto...
dango1
