Africaland • Leggi argomento - Canale cerchi
Canale cerchi
Messaggioil 20/03/2016, 21:01
Qualche esperto mi può spiegare a grandi linee la differenza fra canale più o meno largo?
Io immagino si tratti , a parità di diametro e larghezza dello pneumatico , di avere maggiore o minore rigidità . Cioè che un canale largo stende di più la gomma e rende tutto più rigido e preciso.
Tipo , io ho dei cerchi da 19" con canale 9,5 ovvero 24,5 cm circa e quindi con pneumatici da 25,5 cm risulta essere bello teso con spalla molto verticale diciamo. Se avessi un canale 8 ( giusto per fare un esempio) avrei più pancia.
Forse con canale più stretto si rischia di meno di tagliare le ruote pinzandole su ciottoli?
Messaggioil 24/03/2016, 13:05
Ciao Davide! Io non sono esperto in queste cose quindi non posso darti un mio parere (se non quello di attenersi alle specifiche), non se se lo hai gia visto o meno però io quando avevo cambiato i cerchi del D2 avevo fatto riferimento (tra gli altri) a questo: http://www.gommeblog.it/news-gomme-e-ce ... el-canale/
Mi pare che spieghi abbastanza bene le differenze in base al canale ed ET del cerchio! Inoltre qui http://www.garagetorino.com/omologazion ... Canale.asp trovi la tabella comparativa CANALE/LARGHEZZA PNEUMATICO che è sempre utile avere sotto mano in caso di cambi gomme o cerchi! ;)
MatteoBurxs
Messaggioil 24/03/2016, 19:58
Grassie mille, leggeró un po.
