Africaland • Leggi argomento - Aiuto per sostituzione Vaschetta idroguida
Messaggioil 10/09/2016, 16:55
Ciao a tutti, sono sempre alle prese con il "Restailing" della range 3.5 v8, sostituiti tutti gli oli, differenziali, riduttore, cambio, olio motore con smontaggio coppa e rimozione delle varie morchiette che devo dire dopo 30 anni pensavo veramente peggio, anche se è stata tirata giù 15 anni fa devo dire che ho trovato uno sposrco del tutto normale.
Veniamo al problema, la vaschetta di carico olio idroguida posta lato destro perde molto olio, la vaschetta cilindrica in alluminio ha il tappo che si è inesorabilmente deformato, quindi anche se ha una guarnizione in testa essendo il tappo a vite deformato non chiude bene e l'olio esce a fiumi, DOMANDA secondo voi posso sostituirlo con questo della foto ????
barone03
Messaggioil 10/09/2016, 21:42
Secondo me puoi sostituirlo senza problemi con quello in foto (che è uno ZF).
Però se fai un annuncio nel mercatino potrebbe essere che qualcuno che abbia il tappo che cerchi (o il serbatoietto completo in buone condizioni) e così mantieni l' originalitá della pezzo.
Poi se non te ne frega nulla dell' originalitá hai sempre il piano B.
PS. non è anomalo che il tuo tappo in lamiera sia deformato, in quanto molti lo svitavano e lo avvitavano con le pinze perchè dopo un po tendeva ad inchiodarsi ed era difficile aprirlo con le mani, inoltre quando un idroguida comincia ad essere vecchia tende a crearsi una certa pressione all' interno del serbatoio (e al circuito) e quindi l' olio trafila dove può.
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 10/09/2016, 22:13
Grazie, la mia idea sarebbe quella di mantenere al massimo l'originalità, ma ho guardato dappertutto anche in england e pare che questo serbatoio...non ci sia...quindi il ripiego è forzato, purtroppo, ma se chi legge lo possiede sono quì....
barone03
Messaggioil 12/09/2016, 10:48
se vuoi fare un lavoro come si deve......DEVI MANTENERE L'ORIGINALITA'
..... oltre tutto per costa tanto quanto .... anzi in certi casi spendi anche meno
USATO ..... si trova
o
se NO, cmq devi utilizzare i "soliti noti" (3/4 fornitori ufficiali) per rifornirti dei pezzi (che costano come prenderli in UK se non di meno, calcolando le cifre esorbitanti di spedizione UK>ITA)
assolutamente NO > LR (non hanno nulla ... e se ce l'hanno prezzi FUORI dallo SCIBILE UMANO)
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/09/2016, 3:29
Compralo usato e originale,non fatichi ad adattarlo,non fai castronerie e spendi uguale
stefanino71
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
