barone03 ha scritto:Eccomi sono alle prese come sempre con il risanamento della Range del 1986, problema:
accendo i fari con la leva piccola (anabbaglianti), , funziona tutto metto la freccia sx o destra, nel passaggio tra freccia e posizione centrale della leva gli anabbaglianti si spengono per un attimo, cioè se tocco leggermente la leva senza mettere la freccia gli anabb. si spengono, secondo voi è il devio luce il problema?
Secondo me è il devio sgancio che ha fatto il suo tempo, però prima di comprarlo nuovo togli i gusci in plastica, dai una soffiata con aria compressa e controlla
batteria è ok, perfetta, alternatore carica bene, al minimo sul cruscotto la luce della spia batteria non si accende in modo pieno , ma al minimo si vede un sottofondo di luminosità della spia batteria, cosa potrebbe essere?
Lo fece anche a me, è una spazzola che non appoggia perfettamente, nel mio caso si era incastrata nel portaspazzole. Se lo porti da un elettromeccanico (Come quelli che revisionano i motori elettrici, come dei pozzi, pompe etc etc) te lo sistema e ti fai cambiar anche le spazzole. Se hai dimestichezza, fallo tu
luce retromarcia, mentre innesto la retro si accendono le luci bianche posteriori mollo la leva con retro innestata e le luci posteriori bianche nn restano accese, presumo sia l'interruttore di retromarcia domanda il mio è un cambio 5 marce manuale è LT77 lo chiedo per sapere che interruttore nuovo da acquistare.
Esatto, è l' interruttore
Grazie dell'aiuto Roberto
Visitano il forum: mocionci e 27 ospiti
