Africaland • Leggi argomento - Aiuto per molle ammortizzatori range r. classic 3.5 v8 efi 1
Messaggioil 15/11/2016, 10:28
Ciao a tutti chiedo cortesemente se secondo voi le molle e gli ammortizzatori che ho individuato su un noto sito di ricambi possono essere adatte alla mia RR.
Grazie Roberto
barone03
Messaggioil 15/11/2016, 10:42
A questo punto, metti qualcosa di più alto anche solo di solo un pollice, il Range diventa più in bella ed in linea.
salvojeep
Messaggioil 15/11/2016, 18:21
Si,ma mi permetto di consigliarti di non prendere ammortizzatori Brithpart. Prendi i suoi originali,se la memoria non mi inganna,sono marchiati land Rover o Delphi...
Salvo ricordi qualcosa in merito?
joker
Messaggioil 16/11/2016, 22:16
Stoverificando i tipi di molle in rete, ovviamente cambiando le molle l'idea è quaella di cambiare anche l'amortizzatore, premetto che qyesta vettura di 30 anni non farà fuori strada di tipo gravoso al massimo in montagna e nulla di estremo, vedo in rete che ci sono molle che danno un più 25 mm di altezza, quindi la mia domanda è se si possono montare senza creare problemi a tiranteria e tubi freno, poi gli ammortizzatori vedo che sia gli originali che gli aftermarket sono a olio poi ce ne sono anche a gas, ripeto con questa vettura fatta storica non ho velleità di fuori strada la sto solo ricondizionando per renderla sicura, a vostro parere contenebndo i costi cosa posso montare ?
grazie
barone03
Messaggioil 16/11/2016, 22:24
con 25 mm di altezza in più non vai in contro a nessun problema, poi dai 5 cm di rialzo magari inizi a sentire uno sterzo meno preciso ma se non modifichi gli attacchi degli ammo i tubi freni arrivano ancora.
Messaggioil 16/11/2016, 22:39
No No non di più ma guarda io per quello che mi riguarda monterei anche serie come in origine solo che di assetti ammortizzatori sono un po' crudo.... a vostro parere quello che ho postato nella foto sopra potrebbe bastare, ripeto nessuna velleità fuori strada solo rendere la macchina sicura alla guida.
barone03
Messaggioil 16/11/2016, 22:44
allora visto che non devi fare nulla di impegnativo e mantenere la morbidezza del Range attieniti ai codici molle originali, tuttalpiù monti ammo a gas così avrai un miglior comportamento della vettura.
Messaggioil 17/11/2016, 10:20
Guarda l'anno della tua macchina e scegli le molle giuste per carico e posizione.
http://www.roveraid.com/roveraidpedia/i ... land_rover
Da tabella i codici che hai postato sono per le posteriori hd 4304 e per posteriori normali o anteriore sinistra 4305, insomma informati bene prima di comprarle e trovarti con la machina storta o troppo rigida.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 17/11/2016, 14:41
allora alla fine avrei optato per queste :
Il mio RRclassic 1986
ANTERIORI : NRC4305 - colore ROSSO/GIALLO - da catalogo paddock molla per Discovery 1 LHD LH a HA475972 -Range Rover al 1985 Vari LHD LH -Range Rover 1986-1994 Various LHD LH
POSTERIORI : NRC4304 - colore ROSSO/BIANCO - dacatalogo Paddock molla per Range Rover al 1985 Heavy Duty -
AMMORTIZZATORI ANTERIORI : CELLULAR DYNAMIC DC6000
AMMORTIZZATORI POSTERIORI : CELLULAR DYNAMIC DC6001
La scelta delle molle soprattutto le posteriori da è anche in base al fatto che vi è nel bagagliaio una bombola da 90 litri.
mi dite se secondo voi questa configurazione è esatta ripeto auto solo per uso stradale e montagna no fuori strada.
barone03
Messaggioil 17/11/2016, 14:58
Piuttosto dei cellular dynamic io metterei dei De Carbon della Delphi, sono un po' più cari ma per sentito dire hanno un ottima taratura.
Messaggioil 17/11/2016, 16:33
barone03 ha scritto:allora alla fine avrei optato per queste :
io monto le 4304 posteriori su def 90 per ammorbidirlo, ti dico che come carico tendono a scendere abbastanza e già si vede a occhio nudo la differenza fra pieno e vuoto di gasolio (poco più di 50 litri circa da accesa spia riserva)
Ieri ho fatto una consegna con il pieno e un carico da 90 100 kg e dietro era già visibilmente piegata, quindi se hai 90 kg di bombola anche secondo me sono obbligatorie le hd, però senti se qualcun altro col Range e non con il Def ha un'esperienza simile alla tua per scegliere magari molle ancora più dure nel caso tu sia abituato a portare anche passeggeri e carico.
Nel caso c'è sempre l'opzione airlift.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 17/11/2016, 17:01
OK aspettiamo se qualcuno può consigliarmi magari qualche alternativa per il posteriore....
barone03
Messaggioil 17/11/2016, 18:44
Te l ho detto. Prova le 3285. Sono progressive e alte 45 ma il primo pezzo si schiaccia. Sono morbide all inizio poi induriscono.
Messaggioil 17/11/2016, 21:15
...scusa forse te l avevo scritto in un altro 3d
Messaggioil 18/11/2016, 8:48
quindi 3285 a sinistra e 8113 a destra questo ricavato da tabella oppure tutte e due 3285?
Perchè a catalogo da quello che ho capito le due molle differenziano in lunghezza.
barone03
Messaggioil 18/11/2016, 9:10
Si una a dx e una a sx. Io ho fatto lo sbaglio di prender le stesse ma risulta leggermente storta.
Messaggioil 18/11/2016, 9:11
Si si ti convien seguir la tabella visto che sono adatte comunque alla Range
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
