Africaland • Leggi argomento - Luce portabagagli
Luce portabagagli
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 07/04/2017, 14:59
Ciao a tutti,
nel mio free la luce del portabagagli non ha mai funzionato.
Ho ovviamente cambiato la lampadina ma niente... :( non ho controllato i fusibili perchè non penso che ve ne sia uno dedicato apposta a questa lampadina e tutto il resto funziona, quindi il problema è legato o all'interruttore oppure al cablaggio dei fili che magari sono interrotti da qualche parte.
Vi scrivo quindi per chiederVi:
1) l'accenzione da cosa è comandata? Io ho controllato ma aprendo il portellone posteriore non ho visto nulla... La lampadina quindi penso si accenda insieme alle luci di cortesia (comandate dagli interruttori delle portiere) è così???... Oppure???
2) prima di smontare tutto il rivestimento in plastica.. dove potrei intercettare i fili?
Grz a tutti per il prezioso aiuto
Ciao Antonio
da
X over 4 ever
a
Freelander x caso
Antonio66
Messaggioil 07/04/2017, 16:06
perché, c'è la luce nel portabagagli???
mai saputo!
:lol:
christianb
Messaggioil 07/04/2017, 18:36
christianb ha scritto:perché, c'è la luce nel portabagagli???
mai saputo!
:lol:
Ha ha ha, vero, luce bagagliaio molto fioca quindi ho risolto così:
viewtopic.php?f=12&t=98959
La plafoniera del bagagliaio viene azionata sia dal portellone posteriore, che dalle porte abitacolo, quindi la ricerca va fatta sulla plafoniera stessa, anche perché l'interruttore dovrebbe essere sulle chiusure delle portiere. Spero basti altrimenti devi smontare le coperture porte.
Stefano
Freelander 1 TD4 Hard Top "All in One" anno 2002 - 2A394049 -
TAX
Messaggioil 10/04/2017, 17:34
Ciao,
si immaginavo che la potenza non fosse eccezionale (a proposito hai fatto proprio un bel lavoro ma non ho tempo quindi penso che rimedierò con una bella lampadina LED più potente). Grazie per il consiglio.
Dunque, tornando al problema:
Quindi l'interruttore sarebbe nella serratura giusto?
Inoltre ho capito che la luce del bagagliaio si accende assieme alle luci di cortesia (basta che si apra una porta o il portellone posteriore) giusto?
GRazie mille
da
X over 4 ever
a
Freelander x caso
Antonio66
Messaggioil 11/04/2017, 8:52
Antonio66 ha scritto:Quindi l'interruttore sarebbe nella serratura giusto?
GRazie mille
Così dovrebbe essere.
Stefano
TAX
Messaggioil 11/04/2017, 17:33
Ok grazie mille...
molto gentile.
Ciao Antonio
:D :D :D
da
X over 4 ever
a
Freelander x caso
Antonio66
Messaggioil 19/01/2020, 15:57
Salve ragazzi , visto il tema della discussione, mi chiedevo come poter risolvere il problema della luce di cortesia all'interno del vano porta oggetti o documenti lato passeggero . Ho cambiato la lampadina a siluro che , cmq , non era bruciata, ma non ho ottenuto nulla .
Free td4 del 2000 3p hardtop
EnryJazz
Messaggioil 19/01/2020, 16:02
Forse hai qualche fusibile bruciato!?!?
Messaggioil 19/01/2020, 16:45
La luce del portaoggetti si accende se hai almeno le posizioni accese usa lo stesso fusibile, smonta l interruttore a pressione nel caso di sia ossidato.
Inviato dal mio Honor 9 utilizzando Tapatalk
Praticof
Messaggioil 24/01/2020, 13:53
ciao ragazzi, scusate il ritardo... appena mi consegnano il free che è in officina per un tagliando generale, prendo in carico i vostri suggerimenti.
Volevo dirvi, siccome non ho trovato nulla sul motore di ricerca, se esiste qualche procedura "segreta" per ripristinare il tergicristallo del portellone. Non aggiungo altro per non inquinare il post. Grazie mille
EnryJazz
Messaggioil 24/01/2020, 14:12
EnryJazz ha scritto:...se esiste qualche procedura "segreta" per ripristinare il tergicristallo del portellone...
Ma hai preso un Land Rover non un mezzo della Nasa!
Di "segreto" non c'è nulla, l'unica cosa certa è che se qualcosa non funziona è sicuramente rotta se non c'è qualche altro danno a più a monte.
EnryJazz ha scritto:...Non aggiungo altro per non inquinare il post...
Faresti bene ad aprire un thread apposito, avresti più visibilità.
Acqua passata non macina più!
Messaggioil 24/01/2020, 14:29
Anch'io sapevo una procedura segreta ... se non ricordo male bisogna fare due salti su se stessi, con il braccio sinistro alzato, gridando la formula magica per 3 volte: "Ippo Ippo tergi aggiustati". 8-)
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 24/01/2020, 22:20
Raga, come procedura segreta intendevo tipo quella da adattare per il vetro del portellone ... Comunque apro thread... Grazie
EnryJazz
Torna a FREELANDER
