Africaland • Leggi argomento - AIUTOO Urgente
AIUTOO Urgente
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 21/04/2018, 17:50
Salve a tutti, oggi un macello, la macchina a metano a cominciato a sbattere di brutto, come se si spegnesse per 1 secondo di colpo, anche a benzina, minimo a 1500giri, a un certo punto accellero e va a vuoto e scende di giri, lascio al minimo per qualche secondo, riparto accellera e poi uguale.
Mi sono fermato, staccato la batteria per 30 secondi, mosso un pò di cavi qua e là e ripartito per i primi km a benzina che andava meglio, su strada (non proprio asfaltata) alla prima buca strattoni a non finire a metano, su rettilineo liscio tutto ok, che sta succedendo?^??^^
Anche se la vita ti colpisce tanto forte da farti cadere, reagisci sempre e falle vedere chi sei, vedrai andrà sempre meglio....
Mai mollare, sempre combattere...
gianluca.marzulli
Messaggioil 21/04/2018, 18:52
La tua descrizione e' un po' confusa ma ad occhio se a benzina va male,direi che ti sei giocato il debimetro. Hai sentito degli spari dallo scarico ? :geek:
apogeo
Messaggioil 22/04/2018, 8:34
Mi spiego meglio, faccio una passeggiata di 100km in alcune zone di montagna, tutto ok fin qui, faccio un tratto di strada non asfaltata, mi fermo in agriturismo, dopo la ripartenza la macchina inizia ad avere vuoti quando accellero, tanto da farla sbattere tutta, passo a benzina e fa uguale, fino al punto che il minimo segna 2000 giri e quando accellero a folle al posto di salire di giri scende come affogata, mi fermo stacco la batteria per 30 secondi o più e riparto a benzina e problemi 0, ma a metano mi accorgo che quando prendo ora una buca la macchina ha colpi di vuoto... penso si capisca meglio???
gianluca.marzulli
dimenticavo nessuno sparo
MOD:
REGOLE GENERALI art.1
1.5 Evitate di aprire una discussione con titoli generici come “aiuto !!” “urgente” “problema” o similari per attrarre maggiormente l’attenzione.
gianluca.marzulli
Messaggioil 22/04/2018, 10:19
Sembrerebbe un problema elettrico dovuto a qualche contatto o qualche spinotto non collegato bene. Hai bisogno di un check con una diagnostica da un elettrauto.
apogeo
Messaggioil 23/04/2018, 14:54
Aggiornamento
Ho fatto la diagnosi stamattina con il mio elm modificato,risultato il sensore posizione valvola a farfalla, sensore aria, sensore temperatura...
Staccando il bulbo della temperatura il minimo scende e non da errore ma il difetto lo fa comunque
Staccando tutti e tre 0 problemi e la macchina è molto più reattiva...
Che faccio???
Comincio a prendere i sensori uno alla volta e faccio le prove??? o li cambio direttamente???
HELP
PS
Posso camminare così??? con i sensori staccati o rischio altro???
gianluca.marzulli
Messaggioil 23/04/2018, 14:59
Il fatto che con le buche peggiori mi fa pensare a un falso contatto...
Messaggioil 23/04/2018, 16:12
lo so ma l'elettrauto può farla la settimana prossima e a me serve per lavoro, se stacco i tre sensori rischio qualcosa???
gianluca.marzulli
Messaggioil 05/05/2018, 15:19
Sensore TPS e sensore acqua in errore, sostituiti entrambi e ora sembra ok, anche se è un forum morto...
gianluca.marzulli
Messaggioil 06/05/2018, 12:18
niente da fare sempre lo stesso problema in accellerazione strappi continui... anche dopo aver cambiato il sensore TPS.... HELP...
gianluca.marzulli
Messaggioil 06/05/2018, 13:40
I sintomi che hai sono tipici da debimetro pazzo, io mi procurerei un debimetro e lo sostituirei, visto anche gli errori registrati c'e' qualcosa che non va' nell'aspirazione. Ma anche i cavi delle candele potrebbero essere incriminati, ricordo un caso simile dove cambiando i cavi il problema di singhiozzo del motore fu risolto.
apogeo
Messaggioil 09/05/2018, 20:06
Allora, i cavi candele, calotta e rotore sono stati cambiati, sensore TPS e pulizia corpo iniezione fatte, il debimetro alla mia non c'è perchè benzina, c'è solo il sensore massa aria... ma in diagnosi dopo la cancellazione dell'errore per via dello stacco non compare più...
gianluca.marzulli
Messaggioil 09/05/2018, 20:32
Chiamalo come vuoi debimetro ,MAf ..o misuratore d'aria ..comunque va' testato o sostituito ,potrebbe funzionare a tratti ,magari a volte ve bene altre no.
apogeo
Messaggioil 09/05/2018, 21:53
Ora aspetto la diagnosi che ho ordinato, al momento sto camminando senza sensore, mi hanno anche detto nel forum di cambiare o verificare i sensori ruota e il sensore sotto cambio dell'imbardata se non erro, appena possibile aggiorno, nel contempo avete qualche schema per lo smontaggio del tettuccio elettrico=???
gianluca.marzulli
Messaggioil 11/05/2018, 22:13
Diagnosi arrivata, sono usciti una miriade di errori, ho cancellato tutto e fatto un giro con il sensore TPS collegato e la macchina sembra andare bene, ho notato dalla diagnosi che i sensori delle ruote su 3 porta 2.2 mentre su una 2.3, forse è il sensore che sta partendo????
Dimenticavo che i 3 amigos non ci sono più...
gianluca.marzulli
Torna a FREELANDER
