Africaland • Leggi argomento - Luci Console Centrale - Freelander Prima Serie 99
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 20/09/2018, 7:43
Buongiorno ragazzi
Ho un aiuto da chiedervi per il mio Freelander, 1° serie del 99
In pratica le luci dei comandi sulla console centrale sono ormai quasi tutte bruciate, la visibilità di sera è scarsa....
Come luci intendo quelle delle 3 manopole principalmente....
MI han detto che sarebbero da cambiare direttamente le manopole (intese come pulsanti fisicamente) in quanto le luci sono contenute dentro di esse :roll:
E' vera questa cosa ?
Pensavo ci fosse la possibilità di reperire l'eventuale codice del "led" ed eventualmente saldarlo sul circuito ....
Sapete aiutarmi voi ?
Grazie mille a tutti
Giorgio87Free
Messaggioil 20/09/2018, 11:05
Io sul mio hippo del 2001 le ho cambiate tutte , sono dei pisellini ( .. si chiamano così ..) che puoi trovare nei negozi di componenti elettronici , non devi saldare nulla sono inseriti in una specie di piedino , togli quello bruciato e inserisci il nuovo avendo cura di piegare i piedini del pisellino nello stesso modo di quello che hai tolto . Costo pochi decimi di euro . Ciao
P.S. Ovviamnete devi smopntare il pannello della console ......
bestofitaly
Messaggioil 20/09/2018, 14:38
Buongiorno e grazie mille del tuo riscontro
Avresti modo di darmi qualche dettaglio in più? Esempio una foto riusciresti a mostrarmela (magari anche presa dal web)
Voltaggio della lampadina e qualche piccolo dato tecnico....
Grazie mille !!!
Giorgio87Free
Messaggioil 20/09/2018, 18:39
Allora per smontare il pannello Comandi della Console centrale devi tirare via le due manopole (basta tirarle) , sotto ci sono due viti , le sviti e viene via tutto il pannello . Li vedrai le lampadine che sono montate sul circuito tramite uno zoccoletto . Una volta smontato e triato via le lampadine ( basta ruotare lo zoccoletto per estrarle) vai con la lampadine in un negozio di componenti e ricambi elettronici e te le fai dare uguali . comunque se ricordo bene sono 12 volt , 1,2 watt.
Su questo sito le vendono però sono a led , ma vanno bene uguale , lo zoccoletto è esattamente quello : https://www.betius.it/lampadina-led-t4. ... ni-12v-dc/
spero ti sia di aiuto
bestofitaly
Messaggioil 20/09/2018, 18:45
bestofitaly ha scritto:...Su questo sito le vendono però sono a led...
Ma hanno polarità?
Messaggioil 20/09/2018, 19:54
Buongiorno e grazie mille per il messaggio.
Ma questo "zoccoletto" non necessita di essere cambiato giusto ?
Quindi secondo te sono dei generici led o lampadine di quel voltaggio? Si trovano quindi tranquillamente senza impazzire troppo?
Perchè io pensavo di far fare il lavoro al mio elettrauto... solo che lui mi ha detto che avrebbe fatto forse fatica a trovare le lampadine ! A questo punto probabilmente non aveva ben chiaro il sistema...
Passo a riferirgli questa cosa allora !
Grazie mille ancora
Giorgio87Free
Messaggioil 20/09/2018, 20:04
Giorgio87Free ha scritto:...Ma questo "zoccoletto" non necessita di essere cambiato giusto ?...
Si recupera direttamente il tuo.
Giorgio87Free ha scritto:...Quindi secondo te sono dei generici led o lampadine di quel voltaggio?...
Anche secondo me!
Giorgio87Free ha scritto:...Si trovano quindi tranquillamente senza impazzire troppo?...
Io le ho trovate al primo tentativo e visto l'esiguo costo ne ho preso un certo quantitativo.
Giorgio87Free ha scritto:...Passo a riferirgli questa cosa allora!...
Fai una cosa, prendi le lampadine tu e portale al tuo elettrauto!
Casomai fattene smontare una per campione.
Messaggioil 20/09/2018, 20:28
Grazie mille perfetto, vi terrò aggiornati :) :) :)
Giorgio87Free
Messaggioil 10/10/2018, 8:07
Buongiorno ragazzi !
Ieri mi il mio elettrauto mi ha fatto il lavoro, con 50euro è riuscito a smontare tutta la console e a sostituire TUTTE le lampadine...
Adesso si vede che è una meraviglia...
Direi ottimo !
Grazie a tutti
Giorgio87Free
Messaggioil 10/10/2018, 9:46
Felice che ti sia acceso l'albero di natale.
Ma poi, chi le ha procurate le lampadine?
Messaggioil 10/10/2018, 22:03
Abusivo ha scritto:Felice che ti sia acceso l'albero di natale.
Ha preso tutto lui
Una mattina e mezzo pomeriggio di lavoro
Giorgio87Free
Torna a FREELANDER
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
