Africaland • Leggi argomento - testine sterzo freelander 1
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 18/06/2016, 22:00
Ciao, ho ricevuto per errore 6 testine sterzo nuove, tre d tre s, dall'inghilterra. a qualcuno possono servire? ricambio oem lemforder cod qjb100230g e 220g. grazie se mi aiutate a recuperare qualche soldo. ;)
giosuè
Messaggioil 22/06/2016, 8:39
Vanno bene su qualunque Freelander 1?
A word of caution, there is no such thing as a cheap Freelander. It is as mythical as unicorns, teletubbies and true democracy (cit.) :D
Autotreno
Messaggioil 22/06/2016, 14:09
Sono queste,
3 pezzi x QJB100220G
3 pezzi x QRB100230G
http://www.paddockspares.com/ball-joint-rh.html
Mi hanno confermato che vanno su tutti i Freelander dal 1997 al 2006, hanno l'attacco filettato femmina, come si vede, per la barra, e sono di qualità superiore.
giosuè
Messaggioil 22/06/2016, 16:33
Ottimo! Vedrai che qualcuno che ha la fortuna di avere già il proprio Free sarà interessato ;)
Autotreno
Messaggioil 05/07/2016, 22:24
vi ripropongo le testine dello sterzo. davvero non interessano a nessuno? costano poco e prima o poi si cambiano, vi faccio un buon prezzo, ;)
giosuè
Messaggioil 07/07/2016, 13:12
Una la ho cambiata 9 mesi fa, quindi si che prima o poi servono ma potrei prenderne due tanto per averle ma non tutte. Se qualcuno in zona mia ne prende altre potremmo aggregarci per limitare le spese di spedizione di entrambi. Se poi tu passi da queste parti due le prenderei al volo.
Stefano
Freelander 1 TD4 Hard Top "All in One" anno 2002 - 2A394049 -
TAX
Messaggioil 14/09/2016, 13:15
ciao, come si fa a capire se son da cambiare? io quando sterzo tutto a sx in retro sento che cricca la ruota sinistra, è qualcosa del genere?
canaglia77
Messaggioil 14/09/2016, 14:31
canaglia77 ha scritto:cricca la ruota sinistra
che vuol dire "cricca"?
se senti un "TOC" potrebbe essere la famosa crepa dell'attacco sosp post dx, ma in questo caso il rumore proviene da dx
se invece la ruota post gratta il fondo stradale quasi bloccata, allora è segno inequivocabile del giunto centrale da cambiare
christianb
Messaggioil 16/09/2016, 17:11
é un cigolio come di non lubrificato proveniente, mi sembra da ant sinistro, solo in retro tutto sterzato a sx, mentre già che ricordi ho sentito a pieno carico dei toc al post che immagino sia l'ammortizzatore e mi son già messo d'accordo col fabbro
canaglia77
Messaggioil 17/09/2016, 14:02
che dici son le testine o magari il giunto?
canaglia77
Messaggioil 17/09/2016, 14:40
160.000 km..........mmmmmmmmh sara' ora di cambiare il viscoso??? ;) ;)
problemi di crepa sul telaio del td4................non mi risultano, e' stato migliorato.
Freelander Td4.........bella & dannata!!
mave22
Messaggioil 17/09/2016, 19:40
A dire il vero prima di sostituire il giunto con relativi supporti e i supporti differenziale posteriore, avevo anch'io un rumore simile, poi sparito ma non so per via di quale sostituzione tra quelle appena menzionato, sta di fatto che adesso niente più rumori "strani".
Stefano
TAX
Messaggioil 17/09/2016, 23:25
Io sto valutando un Free 1 al quale hanno sostituito il VCU, ma fa un umore "TOC" in manovra: cosa potrebbe essere secondo voi? Grazie.
Autotreno
Messaggioil 17/09/2016, 23:30
Potrebbe essere il semiasse delle ruote posteriori (dx o sx), si sente normalmente in retro sottosterzo.
Ma che hanno e', perche' potrebbe essere la crepa sul telaio posteriore.
Se il giunto e' stato sostituito, a quanto km, e poi quanti ne ha ora??
mave22
Messaggioil 17/09/2016, 23:34
è la famosa crepa dell'attacco sosp post dx
leggi e documentati
christianb
Messaggioil 17/09/2016, 23:37
mave22 ha scritto:problemi di crepa sul telaio del td4................non mi risultano, e' stato migliorato.
no, la crepa la fanno tutti.....migliorato? quando? come? dove? da chi? ma quando mai?
la crepa la fanno tutti i free1 prima o poi
christianb
Messaggioil 17/09/2016, 23:39
canaglia77 ha scritto:ho sentito a pieno carico dei toc al post che immagino sia l'ammortizzatore e mi son già messo d'accordo col fabbro
mai sentita questa cosa.....ti confondi sicuramente con la crepa, ma non c'entra nulla l'ammortizzatore
christianb
Messaggioil 17/09/2016, 23:51
Quando ho avuto lo stesso problema del toc, prima di cambiare il viscoso, ho portato il free dal meccanico Land dove mi servo sempre, e mi ha detto che era il giunto arrivato di cottura che faceva quel rumore, perche' il problema del telaio criccato era isolato ai primi modelli del free, e che in seguito erano state fatte delle migliorie per eliminare tale problema.
Infatti dopo aver sostituito il viscoso, sparito il toc e altre problematiche allegate.
mave22
Messaggioil 18/09/2016, 0:09
mave22 ha scritto:perche' il problema del telaio criccato era isolato ai primi modelli del free, e che in seguito erano state fatte delle migliorie per eliminare tale problema
questa la sento per la prima volta e da l'unico meccanico "land"....anche un paio di officine land qui a roma mi hanno detto che è un problema comune a tutti i free1, di cui mammaland non se ne è mai preoccupata.....anche perché se leggi vecchi post, la crepa l'hanno avuta anche possessori di td4, risolta sempre nel solito modo, smonti, saldi rinforzando il punto e se lavoro fatto bene, non torna più
christianb
Messaggioil 18/09/2016, 3:52
scusa non mi son spiegato bene: il toc si intendevo la crepa sopra l'ammortizzatore, e lo sento dietro a pieno carico negli avvallamenti.
invece il cigolio mi esce quando sterzo tutto a dx(ho errato nel primo commento) in retro, fa proprio gnic gnic, il meccanico dice che è qualcosa tipo giunto semiasse, se sterzo a sx non lo fa, comunque per il VCU: in curva va benissimo e nei tornanti stretti, anche in pendenza e terreno sdrucciolevole, è precisa, e puntuale a trasmettere al post., l'ho provata nella sabbia partendo da fermo e dopo una slittata ant.ho proprio sentito il calcio nel culo. Credo sia un buon segno, al massimo mi vien da pensare che il VCU abbia ha un pò perso in risposta? Bella comunque la partecipazione al post :3 . wfree
canaglia77
Torna a FREELANDER
