Africaland • Leggi argomento - Luce posacenere
Luce posacenere
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 05/11/2016, 11:34
Luce a led nel posacenere. Per chi si volesse cimentare.
Peppefree
Messaggioil 05/11/2016, 12:17
E per chi non fuma c'è niente?
Messaggioil 06/11/2016, 0:21
Abusivo ha scritto:E per chi non fuma c'è niente?
Gia',.................posacenere credo mai aperto nel mio free :D
Freelander Td4.........bella & dannata!!
mave22
Messaggioil 07/11/2016, 10:37
bellissima idea... dimmi come posso realizzarla anch'io...
Gr
mastfree
Messaggioil 07/11/2016, 11:13
Non è particolarmente difficile. Innanzitutto bisogna smontare il pannello frontale dei comandi dell'aereatore, sfilando le manopole e svitando le 3 o 4 viti che si trovano sotto le manopole medesime. Preciso che ho l'hobby ormai 40ennale dell'elettronica, Sono uno smanettone, costruttore, progettista e riparatore di apparati elettronici. Quindi quello che per me è semplice, potrebbe essere per alcuni difficile. In ogni caso, cercherò di spiegarmi in termini semplici.
Sotto il pannello appena smontato troverai dei larghi conduttori rigidi in rame-ottone che servono ad illuminare le lampadine di cortesia. Accese le luci di posizione, con un tester tròvati il positivo e il negativo e marchiali son due pennarelli indelebili, rosso e nero (rosso-positivo, nero-negativo) con un taglierino gratta una piccola parte della superficie di detti conduttori rigidi (sono ricoperti di un sottile strato di smalto protettivo). Ad occhio e al centro, nella parte esterna inferiore dell'aereatore, prospiciente il posacenere (sulla plastica in alto al posacenere) pratica un foro della dimensione del led che intendi montare (misuralo bene col calibro. È meglio fare un foro più piccolo e poi pian piano allargarlo). Io ho usato un led verde ad alta intensità (ne ho centinaia e me lo sono potuto scegliere). Il problema sorge nel calcolo della resistenza di caduta, da associare al led. Purtroppo questi led soffrono se alimentati da una corrente di alimentazione non giustamente commisurata e ogni led avrebbe bisogno della sua resistenza, anche in considerazione che la batteria della macchina (come tutte) varia la sua tensione tra gli 11 e i 14,1 volt. Dovresti provare ad alimentare il led direttamente da alimentatore stabilizzato variabile e controllare la relativa corrente, poi con un calcolo matematico trovarti la resistenza (Vbatt - Vled : Iled, nel mio caso 14V - 2,4 : 0,003A = 3.600 ohm, resistenza standar 3.300 ohm va bene). Trovata la resistenza, la colleghi all'anodo del diodo led possibilmente isolando il tutto con guaina termorestringibile da collegare al positivo con filo rosso, mentre sul catodo va il filo mero. Dove hai grattato la superficie del conduttore rigido, con una goccia di stagno saldi il filo rosso (anodo del diodo) sul positivo (che hai già contrassegnato col pennarello rosso) e il filo nero sul punto del conduttore contrassegnato col pennarello nero. Poi inserisci il led nel foro dopo aver cosparso il bordo esterno di bostik (anche il foro deve avere la sua parte di bostik) e dopo aver atteso alcuni minuti per farlo asciugare. Accendi le luci di posizione. Si deve accendere anche il led. Se è tutto a posto, puoi rimontare il tutto.
Peppefree
Messaggioil 07/11/2016, 11:17
Peppefree ha scritto:...Preciso che ho l'hobby ormai 40ennale dell'elettronica, Sono uno smanettone, costruttore, progettista e riparatore di apparati elettronici...
Una buona, sana e a volte costosa abitudine!
Messaggioil 07/11/2016, 11:24
L'idea per chi fuma non è male, il mio posacenere contiene fusibili e connettori vari ;)
Vista la tua passione ti piacerà questo: viewtopic.php?f=12&t=98959
Stefano
Freelander 1 TD4 Hard Top "All in One" anno 2002 - 2A394049 -
TAX
Messaggioil 07/11/2016, 18:54
E allora... la guerra. Appena posso mostro altre chicche.
Peppefree
Messaggioil 07/11/2016, 20:00
Ecco un'altra piccola modifica: termometro esterno e voltmetro batteria.
Peppefree
Messaggioil 07/11/2016, 20:23
Guerra? Ha ha ha, condivisione direi/mi auguro
Bello il volmetro, solo il colore rosso da eccepire.
Ho messo verde il mio, come anche le luci a contorno del tunnel tra i sedili.
Avanti così, che mi piace ;)
Stefano
TAX
Messaggioil 07/11/2016, 20:29
TAX... scherzavo. Ovvio. Il problema del Free è che non ha molto spazio per aggiungere gadget "luminosi".
Peppefree
Messaggioil 07/11/2016, 21:34
Per gli spazi disponibili, dipende da che vuoi fare. Ho messo il quarto stop ma non mi piace, devo modificarlo (sopra il terzo stop). Sto valutando di mettere anche luci sottoporta, vedremo. A presto.
Stefano
TAX
Messaggioil 07/11/2016, 21:53
TAX ha scritto:Per gli spazi disponibili, dipende da che vuoi fare. Ho messo il quarto stop ma non mi piace, devo modificarlo (sopra il terzo stop). Sto valutando di mettere anche luci sottoporta, vedremo. A presto.
Luci sottoporta mi potrebbero interessare ;)
mave22
Messaggioil 07/11/2016, 23:20
Nooooooooo!!! Lo voglio anch'io il termometro! Come si fa? Che pezzi servono?
Peppe e TAX continuate a spiegare nel modo più semplice ed esauriente possibile i vostri lavori dato che, quantomeno per quanto mi riguarda, sono sfiziosi ed interessanti. Il problema e che non ci capisco nulla di elettronica, ma nulla nulla, quindi elencate cosa comprare e come procede dalla A alla Z per piacere. Grazie
corsonero
Messaggioil 08/11/2016, 9:59
OK per la spiegazione di come prendere la tensione e come calcolare la resistenza per il LED ma nel posacenere ora hai il LED con i mozziconi e la cenere o lo hai postato esternamente e in qualche reso una parete del posacenere trasparente??r
mastfree
Messaggioil 08/11/2016, 13:45
Io problema è che, mio malgrado, sono un accanito fumatore. Di notte, senza illuminazione, la cenere e le cicche andavano dappertutto, tranne che nel posacenere. Il led illumina, come si vede nell'immagine, tutta l'area e, quantomeno, a colpo d'occhio ti fa indirizzare la mano nel posto giusto. Certo, sarebbe meglio non fumare. Ma tant'è. Ah, avevo dimenticato. Non ho reso la parete trasparente, è il led che è molto luminoso. Più di una lampadina. Se qualcuno ha necessità, gli posso preparare il led con la resistenza di carico, con le sole spese di spedizione a carico del destinatario. Proverò a fare una foto sulla posizione del led.
Peppefree
Messaggioil 08/11/2016, 13:48
Per quanto riguarda il voltmetro batteria e il termometro, li ho comperati su ebay. Non posso mettere i link perché se non erro, è vietato dalle regole del gruppo. Io li avevo già di colore rosso, ma si trovano di tutti i colori, anche blu, oltre che verdi.
Peppefree
Messaggioil 08/11/2016, 14:03
Come si vede nella foto, il led è montato sulla faccia superiore prospiciente il vano posacenere.
Peppefree
Messaggioil 08/11/2016, 14:06
Suppongo sia un Led ad alta intensità!
Messaggioil 08/11/2016, 23:45
Ma il voltmetro e quello per la temperatura dove li hai presi?...
Free1.8
Torna a FREELANDER
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
