Africaland • Leggi argomento - Vibrazione in curva a sx...forse ACE?
Messaggioil 21/11/2016, 23:52
mattia.ghigo ha scritto:Riprendo il discorso iniziale per un aggiornamento.
Ho montato la pompa ACE di gpepe (che gentilmente me l'aveva inviata per prova)....ebbene...qualcosa è cambiato, in particolare il livello sonoro del muggito e forse anche il momento in cui si inizia a sentire...ma devo dire che è rimasto. :(
Si sente molto meno di prima...ma c'è.
Uffa.
un giorno poi mi darai retta è il tubo o altro
carotino90
Messaggioil 22/11/2016, 9:03
Che tubo, Sacha?
gpepe mi suggeriva di cambiare il tubo in uscita dalla vaschetta che poi entra nella pompa...potrebbe essere diventato rigido e far filtrare aria...che poi fa cavitare leggermente la pompa.
Anche tu intendi quello?
Messaggioil 22/11/2016, 11:15
...io penserei a questo
Il flusso dalla pompa raggiunge il gruppo valvole situato sulla parte esterna del longherone destro dell’ autotelaio
per mezzo di un flessibile dell’ alta pressione e di un gruppo di tubazioni. Il flessibile riveste un’ importanza del
tutto particolare dato che contiene due molle di smorzamento e un limitatore con lunghezza, posizione e
diametro sintonizzati per poter contenere al massimo il livello sonoro e le vibrazioni del sistema.
Messaggioil 22/11/2016, 11:22
controlla i tubi dell'ACE sul telaio, la parte rigida. Probabilmente è quello, se si sono consumati i "dispositivi antivibrazione"....
:roll: :roll:
Messaggioil 22/11/2016, 11:25
Quindi pensereste di....? :roll:
Controllare quell'accrocchio che trattiene i tubi (e li mantiene distanziati), ben visibile dietro la ruota dx?
E poi.....cambiare il tratto di tubazione ACE che comprende anche il flessibile?
Alta o bassa pressione (11 o 12)?
Non sono prezzi....abbordabili...
Modifiche all'impianto non ne ho mai fatte....i tubi sono sempre rimasti là dove sono, senza venire mai "maneggiati"...
Messaggioil 22/11/2016, 11:59
DanteCruciani ha scritto:Il flessibile riveste un’ importanza del
Dicevo... intanto proverei questo, per la tua dovrebbe essere RQB000280
Messaggioil 22/11/2016, 12:14
Ok, chiaro! ;) 8-)
Faccio due conti in tasca (costa un 170 Euro circa) e cerco di porvvedere quanto prima! :roll:
Grazie Dantuccio!! ;)
....apprezzo anche il tuo sforzo nell'abbassarti al livello di noi "comuni discoveristi" alle prese con questi nostri strani "problemini da piazzale" :mrgreen: :lol: ....
Messaggioil 22/11/2016, 12:31
poco meno di 115€ da paddock, vat inclusa.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 22/11/2016, 12:39
Jacopo...se è per questo...ancora meno da Island-4x4...ma in entrambi i casi...si tratta di un pezzo Britpart.
Vorrei capire se mi conviene prendere un pezzo originale LR oppure....se affidarmi al pezzo Britpart.
Senza pregiudizi, voglio solo capire... ;)
Messaggioil 22/11/2016, 12:48
prova a rivestirlo con materiali morbidi prima di sostituire... magari risolvi
Trizompa
Messaggioil 22/11/2016, 13:04
...vedo che la strinata dei campingaz ti ha lasciato il segno :lol: sei molto corretto bravo :mrgreen:
Lascia stare britpart, quando ti serve la certezza c'è solo una scelta, pezzo originale.
Messaggioil 22/11/2016, 13:12
controlla l'accrocchio....
Accertati che non tocchino i tubi contro il telaio e che siano "fissi" per quanto un minimo di gioco devono averlo.
...e ovviamente non devono entrare in contatto tra di loro...
Messaggioil 22/11/2016, 13:52
Il 3D è aperto dal mese di agosto, sarebbe da ridere non fossero ancora stati controllati i tubi e gli attacchi al telaio.....
Messaggioil 22/11/2016, 14:36
DanteCruciani ha scritto:Il 3D è aperto dal mese di agosto, sarebbe da ridere non fossero ancora stati controllati i tubi e gli attacchi al telaio.....
Tesoro....non sono l'ultimo arrivato come te... :mrgreen: :lol:
Tubi e supporti telaio...controllati da subito, sperando in una cosa banale....
Tuttavia, questa volta, cercherò di seguire (nei limiti del possibile) il loro percorso in modo da verificare se per caso non vadano a battere da qualche parte un po' nascosta...o ci sia qualcosa di allentato ;)
Ma, credetemi, dal tipo di rumore non sembra una vibrazione di un pezzo ma un qualcosa che solo, e ripeto SOLO, in un preciso range di utilizzo (e mai in nessun altro range di giri o tipo di sballottamento) inizia a muggire, sensibilmente più amplificato quando affronto curve (ovviamente in quel regime di giri 900-1200).
Messaggioil 22/11/2016, 16:25
Testina stai bravo chiacchieravo con fanfuglia qui sopra no con te :22
Messaggioil 22/11/2016, 17:47
Guarda non so che dire...io ho riportato la mia esperienza: anche io avvertivo un rumore, sì possiamo dire un muggito....( differente da quello prodotta dalla famigerata boccola sulla frizione, però!) e solo curvando....mi sembra a sx ma su questo potrei sbagliarmi visto che sono passati 13 anni...
Lo portai in concessionaria e mi dissero che era una vibrazione risolta con un po' di antivibrante. ;)
Messaggioil 22/11/2016, 19:26
DanteCruciani ha scritto:Testina stai bravo chiacchieravo con fanfuglia qui sopra no con te :22
Credevo nella tua solita "parteamerda" per non aver fatto qualcosa di ovvio... :lol: :mrgreen:
Messaggioil 22/11/2016, 19:41
DanteCruciani ha scritto:...io penserei a questo
c'è un richiamo per la sostituzione del tubo che recasse un solo smorzatore
Messaggioil 22/11/2016, 20:24
mattia.ghigo ha scritto:Credevo nella tua solita "parteamerda" per non aver fatto qualcosa di ovvio... :lol: :mrgreen:
...no no s'avvicina Natale voglio essere bravo :19
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
