Africaland • Leggi argomento - luce retromarcia
luce retromarcia
Messaggioil 21/12/2016, 19:44
Chi di voi lo ha cambiato ? O sono imbecille .. o non ci arrivò mica su
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 21/12/2016, 19:56
fiamma94 ha scritto:
fntmra ha scritto:io ho bestemmiato non poco per:
- pulire connettore: cambia nulla
- trovare una chiave che riesca a smontare l'interruttore: più lunghe, più corte, dritte, storte...
- smontare pulire e rimontare l'interruttore: per qualche giorno ha funzionato normalmente...
- sostituire l'interruttore con uno nuovo: risolto!
Come ci sei arrivato alla fine ?
lo spirito di sopravvivenza me lo ha fatto dimenticare...
ricordo che tolto e pulito funzionava col tester ma poi montato non chiudeva bene e spesso non andava: cambialo!
l'ho fatto dal meccanico e ho ravanato con chiavi di tutti i tipi e misure
Messaggioil 21/12/2016, 20:02
Preso l'originale ???
Mi consolo... perche' non so mica come arrivarci dentro
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 23/12/2016, 21:13
meglio originale o OEM ?? ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 23/12/2016, 21:20
Gran parte delle volte la sostituzione non risolve in quanto si consuma la parte interna al cambio dove tocca il sensore. Qualcuno ha risolto smontandolo e rimontandolo senza la rondella di tenuta.
Sgarboman
Messaggioil 23/12/2016, 21:21
ho viaggiato mesi che per far accendere le luci dovevo tenere la leva si era solo svitato io ho agito da sotto senza togliere niente l ho stretto senza pulirlo
carotino90
Messaggioil 23/12/2016, 21:34
Ah bene a sapersi ..
Carotino come ci sei arrivato su ?
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 23/12/2016, 21:52
anche a me, tenendo la mano, funzionava. ma anche dopo averlo pulito e rimontato senza rondella (che non ricordo ci fosse).
e non ricordo se c'era la rondella su quello nuovo, ma una volta montato non ho più avuto problemi.
(interruttore non originale)
Messaggioil 07/03/2018, 19:01
Oggi ho provato a smontare l'interruttore per provare a regolare il dado ma senza riuscire. Dovrò provare con un'altra chiave.
Ma ho il dubbio che in realtà sia la leva del cambio ad essere consumata nel punto di contatto. Se fosse veramente così cosa bisognerebbe fare?
Peppedisco300
Messaggioil 08/03/2018, 15:16
Peppedisco300 ha scritto:Oggi ho provato a smontare l'interruttore per provare a regolare il dado ma senza riuscire. Dovrò provare con un'altra chiave.
Anche io dovevo tenere la retro per lasciare accesa la luce. Poi ho cambiato l interruttore con una chiave da d 19 e con l' aiuto di una lampada in fronte per non perdere la rotta. Da mamma Land si son messi a ridere quando gli ho chiesto se poteva essere consumato il leveraggio. Poi non so..
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 08/03/2018, 21:04
Effettivamente fa un po ridere ma ho avuto questo dubbio perchè devo proprio spingere tanto per far accendere le luci e ho pensato ci sia tanto spazio tra leva e interruttore
Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
Peppedisco300
Messaggioil 08/03/2018, 21:38
Ma solo io sono estremamente contento del fatto che non mi si accendano le luci in retromarcia?
Giro col gancio di traino sempre montato e sogno da circa 6 mesi di infilare la retro e partire a razzo sul cofano di quelli che nel traffico si accodano vicini vicini..
Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie o è nuova l’auto o è nuova la moglie. :D
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 08/03/2018, 22:26
:mrgreen:
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 18/03/2018, 23:01
Stesso problema sul mio 300, ma non sono ancora riuscito a togliere l'interruttore, non trovo una chiave che ci entri, per ora lo lascio così. Poi se trovo una chiave che ci vada o da poter modificare tagliandola, lo cambierò
turbonuvoletta4x4
Messaggioil 17/03/2020, 16:24
fntmra ha scritto:anche a me, tenendo la mano, funzionava. ma anche dopo averlo pulito e rimontato senza rondella (che non ricordo ci fosse).
mi dicevano che col tempo l'olio arriva sui contatti difettandoli.
in realtà non è l'olio che passa ma il contatto che si brucia.
allora oggi, ai tempi del coronavirus, l'ho aperto...
tra lo stelo e il contatto di rame c'è una membrana ancora perfetta.
lo stelo è uno stantuffo con molla per cui si adatta a qualsiasi distanza dall'azionamento.
tra piatto e contatti un'altra molla di ritorno.
sul piattino si vede la bruciatura
Messaggioil 19/03/2020, 16:53
È risaputo che si consuma la parte della leva dove tocca l'interruttore.
Sgarboman
Messaggioil 19/03/2020, 17:42
l'importante è che messo interruttore nuovo su leva vecchia funziona
Messaggioil 23/03/2020, 2:53
Se non funziona bisogna montarlo senza tenuta.
Sgarboman
Messaggioil 25/03/2020, 16:47
io ho risolto diversamente. Ho acquistato l'interruttore per defender che è notevolmente più lungo ma ha la stessa filettatura. Codice CDU 51L. Ho cambiato il connettore finale in modo che da poter utilizzare quello di serie del discovery. Avendo un perno più lungo non ha il problema di rondelle o altro. Vi lascio un link indicativo.
https://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-D ... Sw8o9d3Fmp
Màt cumpàgn a un s’dàz
MudGio
Messaggioil 25/03/2020, 21:38
MudGio ha scritto:io ho risolto diversamente. Ho acquistato l'interruttore per defender che è notevolmente più lungo ma ha la stessa filettatura. Codice CDU 51L. Ho cambiato il connettore finale in modo che da poter utilizzare quello di serie del discovery. Avendo un perno più lungo non ha il problema di rondelle o altro. Vi lascio un link indicativo.
eterno! ci farai altri 400000km!
