Quello vecchio con display a righe di testo...
mattia.ghigo ha scritto:disabilita MISLOCK OPTION
....e scaricati il file pdf nella prima pagina....dove vedi la DESCRIZIONE DELLE VARIE FUNZIONI IN BCU!!!!!!!
mattia.ghigo ha scritto:Ecco la lista delle impostazioni "normali" per la D2.![]()
Alcune impostazioni sono legate alle dotazioni/equipaggiamento della propria D2, ma credo che si capisca quali sono.
FRONT FOG LAMP ===> no main (se presenti)
DAYTIME RUN LIGHTS ===> none
COURTESY HEADLAMPS ===> enabled
HEADLMAP POWER WASH ===> fitted
ELECTRIC FRONT WINDOW ===> drv cancel
REAR WINDOW SUNROOF ===> drv cancel
HEATED FRONT SCREEN ===> fitted (se presente)
ELECTRIC FRONT SEATS ===> not fitted (se non presenti)
PROGRAMMED WASH WIPE ===> normal
SEAT BELT WARNING ===> timed
SEAT BELT SOUND ===> timed
TRANSMISSION ===> manual (o auto)
SHIFT INTERLOCK ===> none
HDC ===> fitted
SUPERLOCK ===> no key
UNLOCK OPTION ===> not spe (a scelta libera, vedi tabella)
SPEED LOCK OPTION ===> disable (a scelta libera, vedi tabella)
MISLOCK OPTION ===> enable
BATHROBE LOCK OPTION ===> disable
ODOMETER ERROR WARNING ===> fitted
KEY IN WARNING ===> disabled
LOW BATTERY WARNING ===> enabled
ENGINE ===> diesel
ACE ===> yes (se presente)
SLS ===> yes (se presente)
GULF ===> no
POLICE ===> no
HDC ===> yes
TRC ===> yes
ALARM ===> fitted
ALARM OPTION ===> enable
ALARM DISARM ===> key never
ALARM SOUNDER ===> both
ALARM TAMPER ===> enabled
ENGINE IMMOBILISATION ===> led flash
PASSIVE IMMOBILISATION ===> enabled
INERTIA SWITCH ===> hazards
HAZARD OPTION ===> all
VOLUMETRIC SENSOR ===> fitted (se presente)
MARKET ===> Italy
EKA OPTION ===> enabled
AIR CONDITIONING ===> fitted
CRUISE CONTROL ===> fitted (se presente)
FUEL BURNING HEATER ===> not fitted
PASSIVE COIL ===> fitted
TRNSIT MODE ===> set
Dona84 ha scritto:Quando io premo il tasto apertura del telecomando una volta toglie credo il super blocco o allarme (forse è la stessa cosa) come spiegato prima, non è la stessa cosa
poi premendo una seconda volta mi apre tutte le portiere tranne quella guidatore che devo necessariamente aprire con la chiave. qualcosa non funziona evidentemente nei motorini di apertura serratura lato guidatore o nell'arrivo del segnale di apertura
Io vorrei: premo una volta mi apre lato guidatore e toglie super blocco, premo due mi apre le altre portiere, selezioni SPE in BCU
blocco con velocità selezione Speed Lock Option in BCU
e poi vorrei selezionare che quando inserisco la chiave e chiudo vorrei solo la chiusura senza allarme (spesso lascio il cane dentro L auto mentre faccio piccoli servizi)
dovrebbe essere già attivo, con telecomando attivi perimetrale+volumetrico, con chiave attivi solo perimetrale
Dona84 ha scritto:Confermo selezionato spe, fatto writing ecc niente tutto come prima
jam ha scritto:Grazie Dona84, tenere così impegnato il Ghigo in questi giorni ti fa onore
Dona84 ha scritto:Se ti rubo tempo a qualcosa di urgente mi spiace ma forse è anche motivo di distrazione ... spero
Visitano il forum: Google [Bot], Skara e 4 ospiti
