Africaland • Leggi argomento - Help Problema ai freni del Discovery 300Tdi
Messaggioil 19/08/2024, 10:26
westy ha scritto:...per me il difetto sta nella pinza, hai controllato se le guarnizioni sono ancora buone e se i pistoncini sono arrugginiti?!..
Una pinza difettosa pregiudica la frenata su quella ruota facendo tirare l'auto da una parte quando si frena, non fa indurire il pedale, oltretutto non sempre...
Per me il difetto è insufficiente depressione, che poi sia dovuto a pompa vuoto difettosa o un tubo rotto, si deve indagare...
Messaggioil 19/08/2024, 14:57
Il fatto che andando in folle (e motore quindi al minimo) il pedale del freno è duro, mentre con le marce inserite (numero di giri motore più alto) il pedale alla prima pompata è morbido mi fa pensare solo ad una cosa, la pompa del vuoto non funziona bene. Cambia quella e vedrai che il problema sparisce.
Altri "giocattoli" in casa:
- Lexus CT200H 2017
- Suzuki Intruder 600 1997
- Honda Deauville 650 2003
- Steyr 84 (trattore) 1963
- Motom 48 1954
Ale&Arya
Messaggioil 19/08/2024, 17:22
Probabile, ma potrebbe anche essere una perdita lungo la tubazione del vuoto, al minimo la pompa non riesce a creare sufficiente depressione, con il motore su di giri si...
Comunque, la pompa del vuoto Britpart per me è la prima sospettata :mrgreen:
Messaggioil 23/08/2024, 21:54
Stesso problema mio a fine Luglio.
Risolto cambiando pompa del vuoto.
Anche a me alla prima pompata ok alla seconda pedale duro e macchina che non frena.
Inviato dal mio SM-G996B utilizzando Tapatalk
FABIOCAMPI
Messaggioil 03/09/2024, 13:21
Ciao Westy, tutte e 4 le pinze sono nuove.... Comunque grazie lo stesso...
Ora sostituisco la pompa a vuoto....
Andres
Messaggioil 03/09/2024, 13:22
FABIOCAMPI ha scritto:Stesso problema mio a fine Luglio.
Andres
Messaggioil 25/09/2024, 23:46
Grazie a Tutti per i consigli e il supporto...
Problema risolto, ho cambiato la Pompa del Vuoto e a ripreso a frenare benissimo....
Andres
Messaggioil 11/11/2024, 18:35
Di che marca l'hai comprata?
boxer
Messaggioil 12/11/2024, 22:33
ot, la cena di natale si avvicina?
Messaggioil 27/03/2025, 14:58
Ciao a tutti.
Lascio anch'io il mio contributo riguardo problema pedale freno diventato improvvisamente duro con conseguete frenata nulla su Discovery 300 del 98.
Fatto giro completo di controllo del disco cercando il potenziale componente inquisito, sono arrivato alla conclusione che poteva essere o il servofreno,
oppure la pompa di depressione. Quest'ultima mi stava ingannando perchè cmq aspirava e accellerando aumentava la depresione, quindi non avendo riferimenti di prova su altri 300 per me era funzionante.
Ho cercato quindi un servofreno usato, trovandolo qui su Africaland( Grazie Vincenzo ;)), ma al momento che l'ho montato non funzionava, il pedale restava durissimo come il mio. Rismontato e testato a terra con il mio, banalmente pompandolo, muovendo i componenti, ascoltando i soffi ecc, risultavano assolutamente identici...
Non rimaneva che provare a farsi "succhiare" da un'altro 300...provato quello di un amico, risultava aspirare il triplo rispetto al mio.
Sostituita la pompa del vuoto con una SKV, il pedale è tornato morbido e il disco a ripreso a frenare.
marcodisco
Messaggioil 27/03/2025, 21:05
A titolo statistico , sul mio discovery tdi 300 del 97 ho appena sostituito la terza pompa del vuoto in 148000 km (da quando ho comprato la macchina).
Stebar
Messaggioil 26/08/2025, 18:31
(non voglio essere ingombrante quindi lo metto qui tra parentesi. Io lo stesso problema mischiate il tubo che è stato sostituito con uno ad minchiam punto dove potrei comprarne uno sagomato di ricambio? Senza sbagliare. Vi ringrazio)
African child
Visitano il forum: Google [Bot], Skara e 4 ospiti
