Africaland • Leggi argomento - Retine posteriori sul cielo come si smontano?
Messaggioil 22/08/2023, 18:33
Seguo anche io per il tutorial! :D
Dolx89
Messaggioil 22/08/2023, 19:26
Solo pazienza....e staccare tutti i pezzi con delicatezza
Cosi non si rompe nulla e si può rimontare tutto facilmente.
In ogni caso....
Montanti anteriori, da tirare con decisione ma non con forza, verso l'interno...ci sono tre ganci per ogni montante con mollette che spesso restano dentro il foro, poi le sganci e le riattacchi alla plastica.
Maniglie, svita tutte.
Consolle tetto, svita tutto.
Alette parasole, svita tutto.
Montanti cinture sicurezza, attenzione!!!!!!!!!!!!
Rimuovi guarnizione portiere ai lati dei montanti in plastica e vedrai che ci sono delle piccole "manine" in ferro nere che si aggrappano al labbro della lamiera della carrozzeria (dove si infila appunto la guarnizione).Sblocca quelle e poi tira verso l'interno come i montanti anteriori, stessi agganci.
Pannello laterale posteriore, vicino ai finestrini ci sono viti coperte da un tappino...e poi il resto sono perni in plastica mooolto lunghi. Con una forchetta o qualcosa a forcella.....devi estrarli con decisione ma senza fare movimenti rapidi....si trovano sia in zona divano, alto e basso, che sul profilo di apertura del portellone.
Il profilo in plastica in alto, sopra portellone, si tira via come quelli anteriori, mi sembra tirando in avanti (ma non ricordo bene).
La luce a soffitto...svitala.
Cornici tettucci....rimuovile.
FINE
Poi abbassa il divano e reclina gli schienali anteriori.
Fatti aiutare......metti in diagonale tutto il tetto e cosi lo estrai dal portellone.
Cerca di piegarlo il meno possibile perchè il guscio è in parte rinforzato in VTR ed è flessibile ma fino a un certo punto....meno lo pieghi e meglio è.
Messaggioil 23/08/2023, 21:25
Mi sono passate tutte le fantasie... :cry:
Apox
Messaggioil 26/08/2023, 18:47
Non farti prendere dallo scoramento, tutto sommato, se segui le dritte del Ghigo per non rompere niente, è facile, niente di complicato o che richieda
qualche esperienza specifica. Si fa con tranquillità, senza fretta e con qualche attenzione. Molto più complicato da spiegare che da fare.
L'unico obbligo è la seconda persona per sfilarlo e riposizionarlo. Se poi siete in tre anche questa è una sciocchezza...
Quando ti trovi con il pannello fuori, fai attenzione a svitare i dadi dei perni che fissano i telai delle retine, fallo con calma e lentamente. Il perno su cui lavora
il dado è di plastica, sottile e si può tranciare.
Ma vedere le retine con i suoi elastici tirati (sostituiti con analoghi dello stesso colore) è tutto un altro spettacolo :o :D
Vuoi mettere? ;)
Messaggioil 15/05/2024, 6:22
mattia.ghigo ha scritto:Solo pazienza....e staccare tutti i pezzi con delicatezza
In ogni caso....
FINE
Grazie mille per le istruzioni... Ci sono tutti i passaggi spiegati semplicemente...
DiscoTD5AUTOMATICO
Messaggioil 15/05/2024, 7:22
Ah! 8-)
Buon lavoro, allora... ;)
Messaggioil 23/04/2026, 21:35
mattia.ghigo ha scritto:Ah! 8-)
Grazieeee. Durante il lavoro le parolacce si pensano solo o si possono anche dire?
Vecchiorenato
Messaggioil 23/04/2026, 21:44
luckyboy ha scritto:Non farti prendere dallo scoramento, tutto sommato, se segui le dritte del Ghigo per non rompere niente, è facile, niente di complicato o che richieda
Vuoi mettere? ;)
Grazie e l'importante è la calma!!! Ho tutta una vita davanti, ma spero di finire lo smontaggio e rimontaggio del cielo prima di finire io, naturalmente in cielo !!
Vecchiorenato
Messaggioil 24/04/2026, 12:47
Vuoi mettere? ;)
Grazie dell'incoraggiamento, ne ho bisogno. Ho visto le tue foto ed il mio sembra diverso. Ho fatto le foto del mio ma non riesco a caricarle. Sono imbranato e mi servono istruzioni ... In ogni caso un ricambista mi ha detto che la ricevente deve essere codificata dalla Land Rover. Non esistono altri modi? Oggi pomeriggio mi dedico al cielo ...
Vecchiorenato
Messaggioil 19/05/2026, 18:31
Anche per le foto nessun problema, ti linko la pagina del forum che ti spiega il tutto.
L'unica attenzione è di contenere i pixel a 800x600. ;-)
viewtopic.php?f=59&t=19050
