Africaland • Leggi argomento - Sostituzione lampadine quadro aria condizionata (2.0)
Messaggioil 16/05/2014, 20:16
mio
Andreact
Messaggioil 16/05/2014, 20:57
Lollo74 ha scritto:Questi sono quelli che ho usato io:
Tolti dal guscio di plastica sono circa 6,5 mm di lunghezza per 3,5 di diametro
dove le hai prese?
Messaggioil 17/05/2014, 15:56
Da un negozio di autoaccessori, erano in confezione da 5, purtroppo non mi ricordo il codice.
Lollo74
Messaggioil 17/05/2014, 18:46
Lollo74 ha scritto:Da un negozio di autoaccessori, erano in confezione da 5, purtroppo non mi ricordo il codice.
ok grazie
Messaggioil 15/07/2014, 18:09
molto utile grazie...non avevo il coraggio di iniziare un lavoro che comportasse lo smontaggio del cruscotto, prima di leggere questo post
Ciao!
alegiglio
Messaggioil 15/07/2014, 18:15
nonè nemmeno cruscotto...
se come me hai l'autoradio ad estrazione facile (non è fissata :) ) basta sfilarla e sganciare le due lamelle ai lati infilando la mano nello spazio din
Stradalino
Messaggioil 27/08/2014, 20:03
Lollo74 ha scritto:Mi sembra fossero le T3, purtroppo non ho più il blister.
Erano fatte tipo queste:
diametro 12mm sarebbero T5
Messaggioil 30/08/2014, 0:52
Quindi, confermi che sono le t5 da ordinare, non le t3?
discobura
socio AL#178
discobura
Messaggioil 30/08/2014, 6:08
Ci sono anche al led ;) però perdi il colore verde
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 30/08/2014, 11:09
Io voglio prendere i led t5, poi proverò a mettere su il cappuccio verde originale, quello che da il colore anche alle lampadine di serie..vediamo cosa vien fuori! :)
discobura
socio AL#178
discobura
Messaggioil 30/08/2014, 13:43
Io ho ordinato i led da dx.com. credo di aver trovato il link in questo forum ma non ricordo dove.
Pensavo di attaccargli la plastica verde eventualmente anche con l'attack.
Dovrebbero arrivare tra qualche giorno
IT 9 GGG - Discovery II Td5 2003
Fatto buoni affari con:
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 31/08/2014, 0:43
non capisco perché mettono le verdi anche sui tasti temperatura che sono rossi/blu.
comunque a led ci sono bianche, blu, rosse, verdi
Messaggioil 31/08/2014, 8:40
Si, però il led colorato ho paura faccia troppa luce in confronto alle lampadine "standard"..alla fine ho preso un po di led verdi ed un po bianchi..farò la prova con led direttamente verde e con led bianco con cappuccio verde..vediamo come sta meglio..
discobura
socio AL#178
discobura
Messaggioil 01/09/2014, 0:20
Facci sapere come vanno, io attendo i miei bianchi.
Dove li hai presi (link se possibile)?
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 05/09/2014, 19:35
Scusate gente, ma io ci ho provato e non riesco ad infilare le spatole sopra ai due blocchetti dei comandi di dx e sin.
Sotto va un po' meglio ma credo di aver intercettato le mollette che fanno fuoriuscire il portamonete e il posacenere.... Non vorrei forzare e rompere qualcosa..... Poi si sa quanto costano i ricambi LR anche di semplice plastichetta! Ho provato anche con quelle lamelle che danno in dotazione alle autoradio e servono per estrarle, ma niente. A proposito, ho letto che qualcuno ha provato a fare il lavoro togliendo proprio l'autoradio, ma io non sono riuscito nemmeno a fare questo. Quanto devono essere lunghe le spatole e quanto posso forzare per la loro introduzione?
salgo sul Disco e....
chiccoland
Messaggioil 05/09/2014, 21:54
Forzare puoi forzare abbastanza..sono fatte in lamiera e sembrano solide..io ho usato due vecchi coltelli rigidi..
Cmq, confermo che le T5 sono perfette per il lavoro da fare, ma a mio avviso SOLO per sostituire le tre lampadine che illuminano i pulsanti..per le tre che illuminano il display, rimangono migliori le alogene in quanto fanno una luce più uniforme (mettendo i led si vedono sotto)
discobura
socio AL#178
discobura
Messaggioil 23/09/2014, 21:43
oggi ho cambiato le lampadine anche io bel lavoro le ho pagate un po troppo ma sono soddisfatto ....GRAZIE a tutti
Discovery 2...........stupenda creatura
centurione
Messaggioil 23/09/2014, 22:25
io, a suo tempo circa un annetto fa, ho messo i led. Ho usato quelli ad alta luminosità bianchi metteno poi i cappuccetti verdi. ricordarsi la resistenza per abbattere la tensione di 12 V, controllare positivo (altrimenti il led non si accende se inserito contrario (ma non si deteriora, quindi basterà invertire i poli. con i led non c'è ilriscaldamento dato dalla lampadina, e quindi il led dura molto ma molto.....
lavoro da fare con calma e (per chi non ci vede bene) lente d'ingrandimento.
Consiglio di usare un saldatore da elettronica
quando soffia il vento della banalità restare in piedi diventa un arte -deadlanders-
mcdan
Messaggioil 11/10/2014, 13:48
Non ho trovato le lampadine da nessun ricambista e sono andato in L.R. Naturalmente per tutta la serie di ricambio ho speso 25 euro!!!!!
Ma avevo il cruscotto mezzo sbudellato e per fare prima ho ingollato il rospo.
Ora funziona tutto. Grazie a tutti per i suggerimenti.
chiccoland
Messaggioil 19/11/2014, 19:13
qualcuno di voi ha montato i led, si vede meglio? una fotina?..dal sito dx.com, mi dite qual è da ordinare, t5....si ... ma giusto per non sbagliare. ciaooo
La vita è quello che ti accade mentre stai facendo altri progetti
mardok74
Visitano il forum: Google [Bot], Skara e 5 ospiti
