Africaland • Leggi argomento - Serrature portiere disco 300
Messaggioil 08/09/2014, 14:06
quelle che avevo preso su e-bay avevano un diametro del filo maggiore all'originale, quindi pù resistenti, il montaggio è un pò una rottura, più che altro perchè non si ha tanto spazio, ma una volta smontata la serratura si fa in 5 minuti, purtroppo non ho foto ;)
Barbu
Messaggioil 08/09/2014, 15:51
Foto di archivio
... già in astinenza di deserto...
daitan
Messaggioil 11/09/2014, 19:11
FINALMENTE :3 :3 :3
Vi ringrazio tutti, :11 :11 e spero di poter contraccambiare magari con una bevuta :11
Adesso finalmente ho capito come sta posizionata e procederò all'acquisto e con un po di pazienza alla sostituzione :geek:
Ciao ciao Gerry (FI)
________________________________________________________________________
Non si smette di giocare perchè si invecchia, si invecchia perchè si smette di giocare.
gerry
Messaggioil 11/09/2014, 21:36
scusate ma quelle mollette linkate ad ebay vanno bene anche per il disco 200 tdi?
perchè stò avendo un problemino con una serratura. praticamente metto la chiave, giro, si alza il pirulino ma non si apre lo sportello. Per aprire devo, dall'interno del veicolo, sollevare ancora di più il pirulino a mano.
Posso risolvere con quelle mollette?
ed inoltre, per sostituirle devo smontare tutto il pannello dello sportello?
francesco76
Messaggioil 30/08/2015, 16:19
No signori necessito del vostro aiuto.
Devo cambiare ste benedette mollette alle porte anteriori.
Sono con il pannello dello sportello lato guida tolto, ho tolto le 2 viti e il bullone che mantengono la serratura ma questa non si muove ma non se ne viene.
Su internet ho visto che bisogna togliere completamente il vetro, vi chiedo se c'è qualcuno che le ha cambiate e ha dovuto togliere il vetro o è riuscito a cambiarle senza togliere il vetro.
francesco76
Messaggioil 30/08/2015, 20:03
Allora, per montare quella stramaledettissima molletta bisogna smontare quasi tutto l'interno della portiera, giusto il motorino alzavetri e il vetro rimangono tutto il resto va tolto.
Comunque grazie all'aiuto di mio fratello e del ragazzo di mia sorella siamo riusciti a montare la molletta del lato passeggero.........funziona una meraviglia.
Domenica prossima faremo l'altro sportello e vedo di fare foto se possibile.
francesco76
Messaggioil 07/10/2015, 12:49
Ciao,
anche io condivido la rottura delle....mollette.
Francesco metti le foto...dammi una mano...
Graciasss
Fabio
FABIUCCIO
Messaggioil 07/10/2015, 16:25
Ahhhh purtroppo non ho fatto foto, mi spiace.
Comunque se segui il manuale di officina capisci come smontare le serrature e in prima pagina di questa discussione trovi le foto di dove si mettono le mollette.
Tieni presente che le mollette servono solo per far scattare la sicura, se la sicura scarra ma le portiere non aprono o non aprono bene allora il problema è alle serrature esterne o interne e bisogna ruotare delle astine metalliche che si trovano nello sportello ed anche in questo caso è tutto spiegato nel manuale.
francesco76
Messaggioil 07/10/2015, 19:52
...nessuna salita è troppo ripida,nessun fossato troppo profondo...
BobbyCan
Messaggioil 21/06/2016, 11:48
Si può avere il codice della molla,
anche il link dove hai comprato la molla
Discovery Serie II TD5 - 2002 - Euro3 - Cambio Manuale
Come Guadagna online - Digital Business =>> https://gadalfio.wixsite.com/freework/
gadalfio
Messaggioil 21/06/2016, 11:52
ma la molla è la stessa per il portellone posteriore? ho lo stesso problema e quando ho smontato ho trovato un molla della stessa forma ma non so se delle stesse dimensioni, visto che si tratta del portellone post...
Messaggioil 21/06/2016, 12:58
Si, è la stessa. Il codice non lo so ma se cerchi discovery door spring su Google qualcosa trovi di sicuro.
Sgarboman
Messaggioil 02/08/2016, 21:33
Ragazzi a qualcuno avanzano un paio di mollette per la serratura del portellone, ho il disco di un amico smontato e gli serve questo fine settimana,non vorrei rimontare e poi rismontare la serratura per una molletta.
221068
Messaggioil 22/09/2023, 10:45
Ciao ragazzi, al mio Discovery si sfila il blocchetto chiave dalla portiera, cioè mi resta proprio in mano insieme alla chiave, è un 300 tre porte con chiusura manuale, sapete cosa devo fare? Se è possibile ripararla?
TheBandit
Messaggioil 05/04/2024, 20:29
Ragazzi per favore se qualcuno sa come fare mi aiuti, grazie mille.
TheBandit
Messaggioil 05/04/2024, 21:21
Dovrebbe esserci la maniera di bloccarlo all'interno della maniglia (dentro la cartella dello sportello). Non mi ricordo come, ma la maniera c'è, perché quando cambi la maniglia, smonti il cilindretto per spostarlo sulla nuova
Messaggioil 06/04/2024, 7:23
Si è rotta l'oring,se smonti il pannello portiera capirai immediatamente la causa.
www.danielship.com
danielship
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
