Africaland • Leggi argomento - discovery tdv6
discovery tdv6
Messaggioil 03/05/2017, 12:46
ilcarbu ha scritto:Sul TDV6 la prima cosa da controllare è la batteria....ci vuole una marea di spunto per farlo girare e contemporaneamente tenere vive le 36 centraline del sistema....
....il caldo/freddo di questi ultimi periodo mette a dura prova le batterie.....
....comincia da quella.....
...che batteria monti ora? Tieni presente che la batteria consigliata da noi TDV6 (non dal manuale) e' la EXIDE EA1000 proprio perchè ha uno spunto di ben 900A!
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Può essere che stando ferma dal meccanico la batteria, soprattutto se vecchiotta, non abbia più lo spunto necessario per l'avvio.
Le candelette, sopra una certa temperatura, non sono così determinanti.
Dopo la batteria controllerei per eventuali bolle d'aria nell'impianto di alimentazione.
Messaggioil 03/05/2017, 15:47
Le candelette se non sbaglio lavorano fino a 8/10 gradi, oltre mi pare non si accendano neanche!
Io quando avevo problemi di avviamento (solo a freddo) avevo controllato anche gli iniettori oltre alla già citata batteria!
Alla fine essendo tutto in regola sembra che la colpa sia della chiave che non viene letta correttamente dal sistema.. in ogni caso adesso con il caldo parte sempre bene, per il freddo spero nel webasto.. che faccia bene il suo lavoro :lol:
MatteoBurxs
Messaggioil 03/05/2017, 17:35
Mio padre faceva l'elettrauto ed io per anni ho fatto uno dei suoi operai, anche se era un'altra epoca ;) . In tutti i casi la batteria l'ho cambiata l'anno scorso sostituendo ...l'originale ( 12 anni :o ). Inoltre, proprio perchè avevo quel dubbio anch'io, appena portata a casa l'ho messa sotto carica con un caricabatterie "stellare" ehehehe...ed infatti al primo avviamento fatto in garage, ( 15°) che poi ha fallito, il motorino girava che era un piacere.
.... " sembra che la colpa sia della chiave che non viene letta correttamente dal sistema..
Ho avuto anch'io questo dubbio
..ma continuo a non capire la coincidenza...
eredi
Messaggioil 03/05/2017, 17:50
Occhio però perchè il mio problema è che il motorino d'avviamento andava in blocco come "sicurezza" non leggendo il codice e quindi siccome con il freddo ci mette qualche secondo in più ad avviarsi non andava in moto!
Se a te il motorino gira correttamente non penso possa essere lo stesso problema.. a meno che non sia un'altra sfaccettatura.. :roll:
MatteoBurxs
Messaggioil 03/05/2017, 19:05
ah, ok.
Allora sarà qualcos'altro :?
eredi
Messaggioil 13/06/2017, 15:43
Giusto per concludere, il meccanico riscontro' poi assieme a me il difetto .Gli lasciai quindi la macchina per il tagliando ed al ritiro era tutto OK. Mi assicurò che oltre all'azzeramento delle memoria non fece altro. Ora è passato un buon mese e l'auto è ancora OK. Meglio così
eredi
Messaggioil 12/07/2017, 23:42
Ed è ancora la...
Land Rover Discovery 7 posti http://www.subito.it/vi/191257722.htm
erduca21
Messaggioil 13/07/2017, 3:02
e a quel prezzo lì rimane....
Messaggioil 13/07/2017, 14:28
Sidestick72 ha scritto:e a quel prezzo lì rimane....
:lol:
erduca21
Messaggioil 13/07/2017, 14:29
..e valutano anche la permuta....ovvero ti danno quella e una delle loro in permuta per quando sicuramente ti si ferma o ti fa girare i co....
Le persone si dividono in tre categorie : quelli intelligenti e quelli così stupidi che non sanno nemmeno contare!
Nessuno
Messaggioil 13/07/2017, 14:37
sono in profonda crisi... a parte il prezzo che è esageratissimo..sono in crisi appunto per l'affidabilità!.. ne leggo di tutti i colori.. ne ho visto 3.. tutte e 3 con albero motore partito!!
erduca21
Messaggioil 13/07/2017, 18:36
Il prezzo se fosse venduta con delle garanzie (ovviamente serie e sicure) sarebbe in linea.. Io la mia l'ho pagata poco di più un anno e mezzo fa..
L'affidabilità purtroppo dipende tutta da come è stata trattata prima, e anche un po' dalla fortuna.. Tanti motori sono partiti per sbagli o negligenze sulla manutenzione, altri perché avevano le bronzine montate al contrario, altri ancora perché non hanno cambiato la pompa dell'olio facendo la cinghia e questa ha ceduto..
Per questo è importante comprare mezzi conosciuti da gente conosciuta.. Almeno per me!
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
MatteoBurxs
Messaggioil 13/07/2017, 22:43
MatteoBurxs ha scritto:Il prezzo se fosse venduta con delle garanzie (ovviamente serie e sicure) sarebbe in linea.. Io la mia l'ho pagata poco di più un anno e mezzo fa..
Il prezzo è esagerato.. ma vi posso garantire che esteticamente (interni ed esterni) sono immacolati... poi è stata fatta la distribuzione e le due valvole EGR...
Allora.. sono nelle condizioni fargli un'offerta e giocare sul fatto che ce l'ha da tanto in salone...
Due cose però:
1) è possibile capire se il motore è stato sostituito con uno di rotazione Land Rover
2) lui mi darebbe garanzia di un anno... potrei, nel caso, estenderla per avere una copertura 100% su tutti i componenti.. che dite??
erduca21
Messaggioil 13/07/2017, 23:29
A me non sembra esagerato il prezzo se ha fatto distribuzione...
Magari potresti farti fare l'alternatore che magari dopo 10 anni..
Poi la provi e senti il cambio ma il prezzo credo sia in linea.
Messaggioil 13/07/2017, 23:31
davideadesso ha scritto:A me non sembra esagerato il prezzo se ha fatto distribuzione...
il problema è che non ci sono fatture dietro il lavoro fatto alla distribuzione... solo una lista della spesa.. contenente anche le due egr.. devo andare sulla fiducia?
erduca21
Messaggioil 13/07/2017, 23:32
Ah bon questo è un altro discorso. Io comprerei solo se avessi piena fiducia.
Se qualcosa non ti torna allora non ci perderei tempo.
Messaggioil 13/07/2017, 23:33
Non ci sono fatture? E chi ha fatto il lavoro? Land o cicciopasticcio sotto casa?
Messaggioil 13/07/2017, 23:34
davideadesso ha scritto:Ah bon questo è un altro discorso. Io comprerei solo se avessi piena fiducia.
Sinceramente?.. l'unica cosa che non mi va giù riguarda sti motori... troppo problematici e delicati!!
erduca21
Messaggioil 13/07/2017, 23:37
Ma arrivano anche a centinaia di migliaia di km, ci va anche culo o sfiga. C'è chi ha rotto anche da nuovo e chi ha su 700.000km...
davideadesso ha scritto:Non ci sono fatture? E chi ha fatto il lavoro? Land o cicciopasticcio sotto casa?
il classico ex landrover.. che adesso lavora sotto casa.. :P
erduca21
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti
