Africaland • Leggi argomento - Sostituzione lampadine quadro aria condizionata (2.0)
Messaggioil 20/11/2014, 18:11
io ho montato i LED bianchi di DX (linkati sopra da qualcuno mi pare).
Sono buoni per illuminare i tasti laterali (quelli della temperatura) ma li sconsiglio per il display.
Diventa troppo luminoso e la notte (almeno a me) dà fastidio, abbaglia.
Io alla fine ho rimesso le tre vecchie lampadine per il display e mantenuto i led sui pulsanti della temperatura
IT 9 GGG - Discovery II Td5 2003
Fatto buoni affari con:
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 21/11/2014, 0:36
grazie... visto che non porto orologio, ...
La vita è quello che ti accade mentre stai facendo altri progetti
mardok74
Messaggioil 30/11/2014, 21:08
chiccoland ha scritto:coooosa???
25e per le lampadine del clima????
Stradalino
Messaggioil 07/01/2015, 23:07
riprendo questo utilissimo post di eno grazie al quale è stato molto facile togliere la lampadina fulminata (tasto dx regolazione temperatura). Il problema è che non riesco a trovare quel tipo di lampadina. Ne ho comprata una che è di diametro inferiore (ca. 3,5 mm contro ca. 5 mm dell'originale). Ho provato ha rimettere anche il cappuccetto verde ma alla fine l'ho tolto perchè penso che essendo un pò più largo con le vibrazioni sarebbe comunque caduto. A proposito di questo cappuccetto, ha qualche funzione particolare? Devo rimetterlo per forza? Tra l'altro senza la luminosità è pressochè uguale al tasto sx
meglio avere pressappoco ragione che precisamente torto.
libero
Messaggioil 08/01/2015, 21:23
il cappuccio oltre a prevenire le malattie darebbe una colorazione verdolina. il perché sui tasti rosso/bleu è un mistero o forse una semplificazione del magazzino (all'avvita lampade non è stato detto di toglierlo!)
Messaggioil 08/01/2015, 21:45
Ricapitolando su vostra esperienza le Lampa T5 vanno bene giusto?
....no nemmeno da qui si vede il confine della vastità del caxxo che me ne frega!
Biancolo
Messaggioil 08/01/2015, 22:55
fntmra ha scritto:il cappuccio oltre a prevenire le malattie darebbe una colorazione verdolina. il perché sui tasti rosso/bleu è un mistero o forse una semplificazione del magazzino (all'avvita lampade non è stato detto di toglierlo!)
bene, quindi lo lascio così ;) Grazie
Biancolo ha scritto:Ricapitolando su vostra esperienza le Lampa T5 vanno bene giusto?
il t5 è il ricambio giusto, 12mm di diametro. Ma quanto costa?
libero
Messaggioil 08/01/2015, 23:42
Domani provo a passare in un centro che vende tutti i prodotti della Lampa e chiedo il prezzo. Quante ce ne vogliono in totale?
Biancolo
Messaggioil 09/01/2015, 1:29
quelle che saltano di solito sono i due pulsanti tmperatura e quella dei tasti centralina quindi 3 in totale.
quelle del display mai un problema giusto? che poi solo loro sono 3 giusto? ma forse anche sono diverse o no?
Messaggioil 09/01/2015, 8:26
Io ho tutto spento compreso l'orologio.
Biancolo
Messaggioil 09/01/2015, 8:43
Hai controllato i fusibili?
libero
Messaggioil 09/01/2015, 9:30
Eccomi,scusate ma prima scrivevo dal telefono.
Pensandoci mi è venuto in mente che se premo il pulsante per vedere la temperatura esterna il display si illumina!
Quindi dovrebbero essere le lampadine giusto?
Biancolo
Messaggioil 09/01/2015, 16:08
Per adesso ho controllato su ebay, cod. 5846.5 costo € 3,50 due lampadine.
Non so se siano da 12 mm.
Se posso metto il link........
Biancolo
Messaggioil 10/01/2015, 16:39
Io ho cambiato la lampadina indicata. L'altra, quella a sx, è della stessa misura. Le altre non so come sono.
libero
Messaggioil 12/01/2015, 0:20
libero ha scritto:Io ho cambiato la lampadina indicata. L'altra, quella a sx, è della stessa misura. Le altre non so come sono.
Tutte uguali
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 20/01/2015, 10:17
Ciao,
io ho fatto così, visto che non ho trovato le lampadine originali e quelle del kit Land, a mio parere, costano troppo, ho comprato dei comuni led a 12V con resistenza per pochi euro e ho fatto questa modifica. E' brutto a vedersi ma è funzionale e quasi definitivo. Inoltre i led sono anche colorati e non bisogna applicare il cappuccetto verde. Io per ora ho messo solo quello centrale blu, ma ci sono anche verdi...
Giovanni
giovanni58
Messaggioil 16/04/2015, 7:45
ciao ragazzi!
innanzitutto un sentitissimo grazie a stradalino per la guida utilissima!
devo sostituire tutte le luci del quadro ac... prima di smontarlo: che wattaggio hanno? così le compro subito!!! luci normali, non led...
insomma: che devo chiedere in negozio di elettronica?
GRAZIE :P
Disco Td5: un crack finanziario ambulante da cui non ci si può separare!!!
gabster
Messaggioil 16/04/2015, 7:53
gabster ha scritto:ciao ragazzi!
GRAZIE :P
per quello che ho capito vanno bene le T5 alogene ;)
Messaggioil 16/04/2015, 8:36
quindi oltre alla dimensione hanno anche un wattaggio standard? 12v ovviamente? dite che si trovano da Bep's? o mi consigliate un negozio di elttronica specializzato?
gabster
Messaggioil 16/04/2015, 10:17
Sulla baia ho trovato questi LED Lampadina T4,2 1 LED SMD 5050 12 V Cruscotti e Strumentazioni.
Appena posso smonto il quadro per controllarne la compatibilita'!
eno
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
