Africaland • Leggi argomento - Rimappatura centralina discovery 2
Messaggioil 14/11/2015, 17:18
E come fumosita? Fara la nebbia come il mio vecchio 300?
Gaio andrea
Brentana33
Messaggioil 14/11/2015, 17:21
Fumosità non cambia quasi nulla ...
LandFede
Messaggioil 14/11/2015, 17:23
Quindi lunico modo per tirar fuori cavalli e rimappare?
Gaio andrea
Brentana33
Messaggioil 14/11/2015, 17:24
Per tirare fuori cv veri si ... poi aspirazione e scarico aiutano
LandFede
Messaggioil 14/11/2015, 17:25
Aspirazione? Cosa dovrei fare?
Gaio andrea
Brentana33
Messaggioil 14/11/2015, 17:29
Eliminare l'egr ... alcuni tolgono il ciclone dentro alla scatola del filtro dell'aria ... i 3 manicotti turbina/intercooler in silicone ...
Ma la differenza sostanziale la fa la mappatura.
LandFede
Messaggioil 14/11/2015, 17:31
Ma mettere i manicotti in silicone cosa mi cambia?
Gaio andrea
Brentana33
Messaggioil 14/11/2015, 17:33
Sono nuovi e non a rischio collassatura interna come gli originali ... più rigidi quindi meno effetto polmone ...
Ma non credere di percepire differenze.
LandFede
Messaggioil 14/11/2015, 17:34
E invece con l'egr chiusa?
Gaio andrea
Brentana33
Messaggioil 14/11/2015, 17:40
In aspirazione non arrivano i gas di scarico
LandFede
Messaggioil 16/11/2015, 3:12
Brentana33 ha scritto:Ciao cosa ne dite se tolgo il catalizzatore e metto in kit scarico della raptor guadagno qualche cavallo??
Un turbodiesel non è un fifty 2 tempi che trucchi mettendo il silenziatore aperto e svuotando il cono-controcono della marmitta.... l'unica cosa che conta nel diesel è la mandata di nafta, e, lavorando "per eccesso di ossigeno" , puoi migliorare qualcosina poco poco mettendo un filtro più aperto (K&N...) e magari togliendo la EGR per lasciare passare l'aria meglio nel collettore. Il padellone centrale ti sconsiglio di toglierlo per evitare di guidare in una lavatrice sempre in centrifuga, farà anche il "sound" ma le prestazioni rimangono invariate, guadagno reale ? ....corri solo il rischio maggiore di palettate delle forze dell'ordine che ti sentono arrivare da 500m, oltre al fatto che gli ingegneri LR l'hanno anche studiato per bilanciare il peso dello scarico.
Addirittura ci sono stati dei test, mi pare su motori Mercedes-Benz (vado a memoria perchè non trovo il link ..potrei sbagliarmi) che dimostravano che le prestazioni addirittura si riducono senza lo scarico centrale, per il fatto che il tubo dritto non genera contropressioni che servono a far lavorare la turbina a certi regimi (pressione, quantità d'aria, temperatura, giri turbina...) ben bilanciati e appositamente studiati. Ingegneri che fanno 5-6 anni di università e master, e anni di esperienza in azienda, non credo mettano i componenti nella linea di scarico a caso, tutte le dimensioni, distanze, ecc sono in equilibrio tra loro per otterenere la massima prestazione per una determinata efficienza e affidabilità. Se fosse solo per i decibel, non lo monterebbero neanche di serie, togliendo il rumore con il silenziatore finale, se fosse efficiente... invece non lo è.
My two cents.
:: Discovery 2 TD5 (2001) ::
lorenzbasse
Messaggioil 19/11/2015, 12:06
LandFede ha scritto:Bisogna che prima scarichi la tua per leggere il firmaware ...
Salve, oggi finalmente ho letto i dati: Ecu part number NNN500250
Ora che devo fare ?
Pigi64
Messaggioil 19/11/2015, 12:43
vendimela :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lorenzbasse
Messaggioil 19/11/2015, 13:00
Non posso, aspetto lumi per mapparla.
Pigi64
Messaggioil 19/11/2015, 13:22
Allora regalala a me
Messaggioil 19/11/2015, 13:40
EH ..ARRIBAU MINDIANDU :17 :17 :17
lorenzbasse
Messaggioil 20/11/2015, 22:01
Pigi64 ha scritto:Ora che devo fare ?
Con il nanocom devi scaricare e salvare su sd la tua mappa originale per visualizzare il firmaware. Poi con il map editor copi le tabelle modificate da una delle solite mappe che girano ...
LandFede
Messaggioil 21/11/2015, 11:39
Quindi il firmware non è quello che ho indicato?
Pigi64
Messaggioil 21/11/2015, 12:26
No, quello è il modello della centralina
LandFede
Messaggioil 21/11/2015, 15:11
LandFede ha scritto:No, quello è il modello della centralina
Penso proprio di avere bisogno di molti consigli. Esiste un tutorial o qualcosa tipo un manuale da poter consultare prima di avventurarsi in cose complicate? Pensavo che bastava salvare la propria Mappa originale e poi caricarne una compatibile col modello di centralina e che fosse solo per disco, ma qua le cose si complicano parecchio.
Pigi64
Visitano il forum: Davide TS, Google [Bot] e 11 ospiti
