Africaland • Leggi argomento - volano partito
volano partito
Messaggioil 31/05/2016, 21:49
AGGIORNAMENTO:
Ho finalmente ritirato il disco ed ho notato una cosa stranissima. La frizione è INCREDIBILMENTE morbida...ma è normale secondo voi?
"imaginaton is more important than knowledge"
Albert Einstein
pdimarco
Messaggioil 01/06/2016, 9:41
pdimarco ha scritto:AGGIORNAMENTO:
Stessa cosa che ho notato io appena ho fatto sostituire frizione e volano.... stavo per sfondare il pedale la prima volta :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 01/06/2016, 10:08
...meno male un po' mi consola ;)
Albert Einstein
pdimarco
Messaggioil 01/06/2016, 16:17
Quindi in pratica cosa hai cambiato ? tutto il kit DA2357G preso da island 4x4 da 315 euro ? o altro ?
apogeo
Messaggioil 01/06/2016, 17:08
apogeo ha scritto:Quindi in pratica cosa hai cambiato ? tutto il kit DA2357G preso da island 4x4 da 315 euro ? o altro ?
Tutto quello che mi ha suggerito il buon Mattia Ghigo
Albert Einstein
pdimarco
Messaggioil 01/06/2016, 17:48
è normale che tu senta la frizione molto più morbida!
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 01/06/2016, 18:13
Trizompa ha scritto:è normale che tu senta la frizione molto più morbida!
:3
Albert Einstein
pdimarco
Messaggioil 04/06/2016, 9:27
Appena acquistato il kit frizione valeo con annessi e connessi!
Ora non mi resta che aspettare il pacco, e ............... il fido meccanico che mi sostituisca la frizione!
Per tutto il resto ci pensa MASTERCARD!
p.s. scusate mi spiegate il perchè dovrei mettere la boccola che muggisce a bagno d'olio almeno per un giorno?
Pier Paolo
Messaggioil 04/06/2016, 9:56
Pier Paolo ha scritto:Appena acquistato il kit frizione valeo con annessi e connessi!
Per evitare che, seccandosi, da semplice boccola diventi "boccola che muggisce" :mrgreen:
Messaggioil 04/06/2016, 11:11
la mia perplessità è che per un giorno di bagno d'olio non si possa avere un effetto pluriennale.
Ma la boccola è di alluminio o materiale simile o in gomma?
Comunque grazie per ogni vostro consiglio!
Pier Paolo
Messaggioil 04/06/2016, 17:04
La boccola è a base di rame. Va immersa in olio caldo per almeno 24 ore come da manuale. Funziona un po' come una spugna.
Trizompa
Messaggioil 06/06/2016, 10:57
Più precisamente, la boccola è in bronzo sinterizzato, cioè ricavato da polvere pressata a forte pressione e calore: in questo modo ne risulta una struttura porosa, che assorbe e trattiene l'olio.
Messaggioil 18/06/2016, 21:14
mattia.ghigo ha scritto:Ecco la lista di tutti i pezzi che sarebbe bene cambiare nell'occasione (me la inviò a suo tempo il buon Gian Td5, quando rifeci la frizione):
Volano PSD103470 *
Disco frizione UQB000120 *
Gruppo coperchio FTC4630 *
Boccola LFB500050
Tenuta albero motore LUF100420
Inserto leva frizione 571161
Cuscinetto distacco frizione FTC5200 *
Paraolio cambio FTC5303
Con asterisco * trovi già tutto il kit "4 in 1" Valeo DA2357G, cioè l'originale http://www.island-4x4.co.uk/clutch-flyw ... -6639.html
Purtroppo devo anche io affrontare la sostituzione della frizione... Mattia!!! Sei un grande. Post da stampare ed appendere!!!?Consigli particolari? Dritte? Boccola in olio a parte
Buon weekend!!!
Disco Td5: un crack finanziario ambulante da cui non ci si può separare!!!
gabster
Messaggioil 19/06/2016, 10:05
gabster ha scritto:Purtroppo devo anche io affrontare la sostituzione della frizione... Mattia!!! Sei un grande. Post da stampare ed appendere!!!?Consigli particolari? Dritte? Boccola in olio a parte
Buon weekend!!!
:lol:
Se non hai già provveduto a cambiare pompa master e slave...allora è il momento buono:
Pompa master (primaria) STC000280
Pompa slave (secondaria) FTC5202
Dove comprare il tutto?
Ci sono molti negozi online from UK (prima che se ne esca dall'Europa... :? ).
Suggerisco, tra quelli più convenienti in questo periodo, Island-4x4 ma anche LRDirect, Paddock e Johncraddock...tanto per citarne alcuni... ;)
Messaggioil 19/06/2016, 20:50
Buon weekend!!!
:lol:
gabster
Messaggioil 19/06/2016, 22:38
Sto facendo la lista della spesa per la frizione nuova e mi domando se e' il caso di prendere anche dei bulloni nuovi oppure sono già inclusi nel Kit VALEO DA2357G ?
Che altro puo' servire? Per estrarre la boccola qual'e' la via piu' facile ? ho sentito che e' un po' ostica da espugnare. :roll:
apogeo
Messaggioil 20/06/2016, 0:19
La via migliore è con un estrattore. Poi ho anche visto qualcuno espellere la boccola con del grasso e un perno dello stesso diametro dell'interno boccola...
Consiglio anche di cambiare la guarnizione della coppa dell'olio.
Per i bulloni il manuale dice di cambiarli ma di fatto credo che ricattano tutti i soliti
Trizompa
Messaggioil 20/06/2016, 12:38
a proposito di volani partiti... che ne pensate dei Sachs?
Trizompa
Messaggioil 20/06/2016, 12:48
Trizompa ha scritto:a proposito di volani partiti... che ne pensate dei Sachs?
Bella domanda. Che ne pensate della Sachs?
gabster
Messaggioil 20/06/2016, 12:56
Trizompa ha scritto:La via migliore è con un estrattore. Poi ho anche visto qualcuno espellere la boccola con del grasso e un perno dello stesso diametro dell'interno boccola...
il "qualcuno" ha letto il manuale Land sul quale è prevista la procedura con grasso , perno e martello, forse sembra strano ma funziona :15
Landsaluti
gian
gian td5
