Africaland • Leggi argomento - Discovery 3/4 perchè salvarli....
Messaggioil 20/10/2020, 13:26
OnlyGasseRovescio ha scritto:Quindi se è sempre troppo tardi deduco che non ci sia un modo, nemmeno per un orecchio attento, di capire che si sta grippando/rompendo l'albero...
E nessuno ha mai pensato di fare il lavoro in via preventiva? Magari controllando che le bronzine siano in buono stato e montate giuste o al limite cambiare "solo" albero motore e bronzine quando è tutto ancora salvabile?
Costerà molto, ma sicuramente non decine di migliaia di euro.
Un'orecchio attento riconosce subito se il motore suona male, eccome se lo riconosce, ci sono una miriade di video online dove ti fanno sentire i motori in procinto di andarsene, vedi battito in testa.
Considera questi fattori, per fare una rettifica/verifica devi scoccare e cominciare a guardare e quanto spendi solo per questo, 1000 euro, 2000 euro?
Alle officine non conviene, a loro conviene " non sentire" anomalie varie e aspettare che grippi il tutto, si sta molto più svelti a trapiantare un motore per intero che star li a smontare alberi guardare bronzine etct etc.
Se poi hai l'officina amica giusta ed i contatti giusti allora è un'altro discorso.
IVOD4
Messaggioil 20/10/2020, 13:39
PrinciLand ha scritto:Tipo.. arrivare a 200.000 e tirar giu tutto... beh.. potrebbe non essere una enorme CAVOLATA.... prendi a meno e sistemi.. perchè no???
La soluzione e' disfarsene per tempo e lasciare agili "innamorati" del modello il rischio rottura motore. 8-)
Messaggioil 20/10/2020, 13:49
dgardel ha scritto:L'unica soluzione è la Extra-19.5 e CPL, PUNTO!!!
E che sarebbe? Ho sempre seguito il forum da anni, ma se ne è già stato parlato me lo sono perso.
verdone ha scritto:La soluzione e' disfarsene per tempo e lasciare agili "innamorati" del modello il rischio rottura motore. 8-)
A mali estremi, estremi rimedi :lol:
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 20/10/2020, 13:55
Extra-19.5 è la pompa olio maggiorata.....visto che gli Einstein a Solihull hanno deciso di montare il filtro olio in alto e non in basso.....
La pompa olio standard montata è sottodimensionata, in più nelle annate 2007 2008 hanno montato una versione base super economica a rischio rotture
IVOD4
Messaggioil 20/10/2020, 14:33
mi sa che a Solihull più che Einstein sono dei furboni, questa è obsolescenza programmata, praticamente le rotture avvengono quando oramai sei fuori garanzia e il valore dell'auto è talmente basso da non giustificarne i costi di ripristino....
e via andare in concessionaria per una nuova LR Indiana usa e getta 8-)
crys76
Messaggioil 20/10/2020, 15:09
crys76 ha scritto:mi sa che a Solihull più che Einstein sono dei furboni, questa è obsolescenza programmata, praticamente le rotture avvengono quando oramai sei fuori garanzia e il valore dell'auto è talmente basso da non giustificarne i costi di ripristino....
Crys in effetti è cosi
IVOD4
Messaggioil 20/10/2020, 21:06
IVOD4 ha scritto:Extra-19.5 è la pompa olio maggiorata.....visto che gli Einstein a Solihull hanno deciso di montare il filtro olio in alto e non in basso.....
Io ho provato a contattarli via watsapp ma non rispondono...
poi mi sono sempre chiesto perchè la maggiorata non la mette a listino LR?
Discovery 4 3.0 SDV6 HSE
Emalander
Messaggioil 22/10/2020, 12:57
perchè sarebbe come dichiarare che fino ad ora ti ha inc.... :roll: :D consapevolmente trattato come una mucca da mungere
Messaggioil 22/10/2020, 17:31
Emalander ha scritto:
IVOD4 ha scritto:poi mi sono sempre chiesto perchè la maggiorata non la mette a listino LR?
Qui c'è la doppia furbata... oltre all'obsolescenza programmata, dopo 10-15 anni continuano a guadagnare e ti vendono pure il motore nuovo da swappare :evil:
crys76
Messaggioil 22/10/2020, 17:41
Cmq cosi per gradire ho una Golf 7 in uso aziendale, in 3 anni e 120000 km fatti giusto oggi di rientro dall'Alto Adige.......mai una rogna, nessuna, nè un spia, ne un malfunzionamento, niente assolutamente niente, peccato non possa farci off road
IVOD4
Messaggioil 24/10/2020, 14:20
Un caso non fa testo, se leggi l'articolo "le vostre proteste" di "Al Volante", la WV è fra quelle con più problemi. Ed inoltre è anche fra quelle che fatica a rispondere (non arriva al 50% per cui ti auguro di non averne mai bisogno... :D )
Sicuramente è dovuto al fatto che vendono più di tante altre marche, ma di rogne ne hanno anche loro da vendere... lascia stare.
Poi ci sta che qualche D3/4 stia girando senza mai aver avuto un problema, ma anche quello non fa testo... ;)
Messaggioil 24/10/2020, 15:18
Sarà, ma io in 9 anni di VW Scirocco sono andato in officina solo una volta (ovviamente a parte i tagliandi regolari) per un sensore al Fap che faceva contatto; per il resto mai un problema.
Ho il Grand Cherokee da 5 mesi, sono già andato in officina 3 volte...
Messaggioil 24/10/2020, 16:03
4x4xFar ha scritto:Sarà, ma io in 9 anni di VW Scirocco sono andato in officina solo una volta (ovviamente a parte i tagliandi regolari) per un sensore al Fap che faceva contatto; per il resto mai un problema.
Quale!? Con motore VM?
IVOD4
Messaggioil 24/10/2020, 18:52
Si, WK2 Overland 3.0 Multijet II 250 cv.
I problemi che ho avuto non riguardavano il motore comunque, erano piccole cose, ma comunque fastidiose su un auto nuova di quel prezzo.
Messaggioil 24/10/2020, 20:29
Per curiosità come va il GC? La sua linea mi è sempre piaciuta, il motore VM affidabile?
IVOD4
Messaggioil 08/11/2020, 20:09
Emalander ha scritto:Io ho provato a contattarli via watsapp ma non rispondono...
Ciao, in rete ho trovato questo loro messggio:
We usually send it to international clients throughout the globe. It takes about 10-14 days for delivery.
Dear Gary
My name is Maria Zhdanova and I am the sales manager for Land Rover oil pump. It is nice meeting you. As for the oil pump, the price is 550$ and delivery to UK is already included into this price.
Let me know what you think.
primaridotta
Messaggioil 10/11/2020, 8:52
Dalla Germania con furore, in questo canale, Land Rover Time, il solerte Christian fa manutenzione straordinaria del suo D3 nel suo garage, in questa puntata, come sistemare il webasto home made :lol: :lol: :lol:
https://youtu.be/lVNKbrv7SWA
IVOD4
Messaggioil 10/11/2020, 18:06
Un ottimo modo di finire arrosto... :roll: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 10/11/2020, 19:17
Sidestick72 ha scritto:Un ottimo modo di finire arrosto... :roll: :lol: :lol: :lol:
:lol:
Emalander
Messaggioil 10/11/2020, 19:27
Sidestick guardati anche gli altri video, è veramente un grande, qui si crea il portapacchi
https://www.youtube.com/watch?v=see2kyxH2jo&t=868s
IVOD4
