Africaland • Leggi argomento - volano partito
volano partito
Messaggioil 20/06/2016, 12:59
francamente non ci avevo fatto caso a questa procedura. buona a sapersi!
i sachs che ti sembrano?
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 20/06/2016, 13:04
Ecco volevo sentire appunto qualcosa di diverso perche' ho un meccanico che giura che si possa estrarre la boccola anche con il pongo :mrgreen:
Interessante il prezzo del materiale Sachs :roll: ma mi sembra di ricordare che cambia anche il tipo di disco e non abbia le molle parastrappi. (o dico na cazzata? ) :?
apogeo
Messaggioil 20/06/2016, 13:07
se è per quello anche con la mollica del pane...
Trizompa
Messaggioil 20/06/2016, 13:40
Sulla qualità e bontà di volano+frizione "non originali" è stato disquisito per lungo e largo, compreso considerare anche l'opportunità del volano mono-massa. :?
Ebbene, alla fine, a memoria, quasi tutti (per un uso "normale" come il nostro), sia con Disco che Def, convergevano alla fine sempre sulla scelta Valeo (cioè quella originale LR, lo ricordo)...in quanto sembrava essere una delle migliori in rapporto al prezzo e all'utilizzo che ne viene fatto. ;)
Messaggioil 20/06/2016, 15:03
vero.
so anche che alcuni disco montavano Luk come primo equipaggiamento e altri invece Valeo
credo non esistano problemi su marchi come Sachs, Trw et similia. Temerei di più qualcosa tipo chinese made...
Trizompa
Messaggioil 20/06/2016, 18:23
apogeo ha scritto:Ecco volevo sentire appunto qualcosa di diverso perche' ho un meccanico che giura che si possa estrarre la boccola anche con il pongo :mrgreen:
il disco condotto della frizione del Td5 è privo in origine delle molle parastrappi, non sarebbero di alcuna utilità su di un volano bimassa.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 21/06/2016, 8:30
gian td5 ha scritto:il disco condotto della frizione del Td5 è privo in origine delle molle parastrappi, non sarebbero di alcuna utilità su di un volano bimassa.
Landsaluti
gian
Ciao Gian. Chiedo scusa: ma quindi il volano Sachs andrebbe bene?
Disco Td5: un crack finanziario ambulante da cui non ci si può separare!!!
gabster
Messaggioil 21/06/2016, 9:28
Landsaluti
gian
Sachs è un produttore affidabile, ma per questo complessivo non ho esperienza diretta.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 23/06/2016, 7:41
mattia.ghigo ha scritto:Dove comprare il tutto?
Ci sono molti negozi online from UK (prima che se ne esca dall'Europa... :? ).
Suggerisco, tra quelli più convenienti in questo periodo, Island-4x4 ma anche LRDirect, Paddock e Johncraddock...tanto per citarne alcuni... ;)
mattia ciao!
ci sono altri kit a parte il mitico DA2357G?
grazie
gabster
Messaggioil 23/06/2016, 8:16
Diciamo questo.
Quando mi ero trovato a dover sostituire la frizione+volano...avevo girato un pochino per forum per capire quale convenisse prendere (Sachs, Luk, Britpart e altri).
Alla fine mi sembrava di aver capito che per prezzi e qualità la scelta migliore fosse proprio la Valeo.
A quel punto, cercando sulla baia e nei negozi online....sono approdato al kit venduto da Island, ma probabilmente ci sono kit analoghi anche in altri negozi e magari anche a prezzi migliori...
Messaggioil 19/07/2016, 9:00
mattia.ghigo ha scritto:Ecco la lista di tutti i pezzi che sarebbe bene cambiare nell'occasione (me la inviò a suo tempo il buon Gian Td5, quando rifeci la frizione):
Volano PSD103470 *
Disco frizione UQB000120 *
Gruppo coperchio FTC4630 *
Boccola LFB500050
Tenuta albero motore LUF100420
Inserto leva frizione 571161
Cuscinetto distacco frizione FTC5200 *
Paraolio cambio FTC5303
Con asterisco * trovi già tutto il kit "4 in 1" Valeo DA2357G, cioè l'originale http://www.island-4x4.co.uk/clutch-flyw ... -6639.html
Puoi trovare ogni cosa da Island4x4 (per esempio)...e con 16.00GBP di spedizione fai tutto! ;)
quindi oltre al kit devo ordinare solo :
Boccola LFB500050
oppure anche la boccola è compresa?
Chi sa fa, chi non sa parla.
TNT
Messaggioil 02/08/2016, 10:29
La boccola da sostituire a quella che muggisce....è da prendere "a parte"....Boccola LFB500050
Messaggioil 02/08/2016, 10:30
mattia.ghigo ha scritto:La boccola da sostituire a quella che muggisce....è da prendere "a parte"....Boccola LFB500050
grazie mille.
TNT
Messaggioil 09/08/2016, 9:38
mattia.ghigo ha scritto: ;)
Trizompa ha scritto: ;)
Ragazzi: ho fatto l'ordine di tutta la componentistica! A breve si monta la nuova frizione... Unica precauzione particolare: boccola in olio per qualche giorno! Altre dritte?
Buon martedì d'agosto!
gabster
Messaggioil 09/08/2016, 9:39
spiegami la cosa della boccola in olio ....
TNT
Messaggioil 09/08/2016, 9:42
TNT ha scritto:spiegami la cosa della boccola in olio ....
basta che leggi i messaggi precedenti... da manuale d'officina prima d'essere installata la suddetta boccola deve stare a bagno d'olio per almeno una giornata... altrimenti muggisce (che poi son sicuro muggira lo stesso...)
gabster
Messaggioil 09/08/2016, 9:47
perdonami, avevo letto il topic tempo fa....
credo anch'io che muggirà lo stesso prima o poi, cmq buono a sapersi.
grazie mille.
TNT
Messaggioil 09/08/2016, 14:55
La boccola va tenuta in olio caldo
Trizompa
Messaggioil 09/08/2016, 15:11
Trizompa ha scritto:La boccola va tenuta in olio caldo
Accarezzata e coccolata. Gradisce olio sintetico e a temperatura tra i 35,7 ed i 38,2 gradi...
MALEDETTA BOCCOLA! Quando estirpo la vecchia mi ci faccio una collana.
gabster
Messaggioil 09/08/2016, 15:13
elegante :D :D :D
TNT
