Africaland • Leggi argomento - Ecco il mio Td5!
Ecco il mio Td5!
Messaggioil 23/09/2015, 11:34
fiamma94 ha scritto:
pmura ha scritto:cavolo anch io avevo le sospensioni ad ari ma il precedente proprietario le aveva sostituite con le molle..vorrei tanto rimentterle..sarà complicato che dite?
No no una cavolata se ha lasciato lì tutto :)
Esatto...se compressore, sensori e tubi sono rimasti al loro posto, ti basta rimontare i soffioni e abilitare SLS dal nanocom.
Se mancano i sensori....prendi anche quelli.
Nel caso, affrettati che Simonerange ha ancora un kit disponibile completo di soffioni e sensori....a poche decine di euro!
Messaggioil 23/09/2015, 12:49
Il P38 è più rapido perché mi sa che ha un serbatoio per l'aria compressa.. ho provato quello di un mio amico ed in effetti è rapidissimo!
Allora, mi sono cronometrato! Ci metto 23 sec a farmelo alzare e 24 a farmelo scendere!!
Ma non so quanto ce l'ho alto perché non ho trovato il metro, ma pomeriggio te lo so dire, Mattia!
Comunque, in realtà, la scomodità si presenta quando ho la cassetta dei cani che da sola è alta intorno a 40-50 cm e devo prendere un ombrello o qualcos'altro appoggiato sopra la cassetta e che va a finire irrimediabilmente in fondo..
Spero vi sia piaciuto il resoconto sulle mie prestazioni.. :2 :2 :2 :2
Messaggioil 23/09/2015, 13:12
A seguito della richiesta di Fiamma metto una piccola guida per evitare che si accendano le spie TC + ABS e che quest'ultimi vengano inibiti nel caso in cui si spegne la macchina mentre il blocco è inserito.
Questo vale solo per i pre-restyling (faro quadro), dato che i modelli successivi sono già predisposti elettronicamente per l'inserimento del blocco centrale.
L'operazione è molto semplice, basta individuare il cavetto giusto nella centralina SLABS WAECO che si trova sotto il cassettino del passeggero, insieme ad altre centraline. Sotto ho messo un'immagine della centralina e del connettore sul quale agire.
Ora, la cosa è semplice, ma per una maggiore sicurezza vi consiglio di staccare prima la batteria.
Per evitare l'accensione delle spie e la disattivazione dei sistemi bisogna tagliare, nel connettore C0506 il cavo che si trova nella posizione 9.
ovviamente conviene poi nastrare le parti per evitare corto-ciruciti.
Inoltre (cosa che io non ho fatto) è possibile mettere un interruttore per decidere quando utilizzare o meno TC e ABS. Basterebbe chiudere il contatto con l'interruttore, mettere il blocco, spegnere e riaccendere la macchina.
Alla fine è più difficile a dirsi che a farsi e questa modifica non porta alcun errore in centralina (ho il nanocom e ho controllato dopo parecchio che l'ho fatta ed ho usato il blocco).
Ora potete usare il blocco, spegnere la macchina e riavviare mantenendo la funzionalità di tutti i sistemi ;)
Ringrazio http://www.discovery2.co.uk per la sua comodissima guida ;).
Messaggioil 23/09/2015, 13:56
pipippo91 ha scritto:Ringrazio http://www.discovery.co.uk per la sua comodissima guida ;).
Errata corrige...il link corretto è http://www.discovery2.co.uk ;)
Il lnk diretto alla modifica è questo http://www.discovery2.co.uk/diff_lock.html
5 anni che leggo e rileggo quel sito e non avevo mai notato questa modifica, grande Pippo!!!! :D
Ottima notizia per tutte le Disco "faro quadro"....ti suggerisco, Pippo, di creare un post dedicato solo a questa modifica....che verrà sicuramente letto da molti!!!! 8-)
Messaggioil 23/09/2015, 13:58
errata corrige...il link corretto è http://www.discovery2.co.uk ;)
Spero di aver fatto di meglio.. vai nella sezione discovery ;)
Messaggioil 23/09/2015, 20:06
mattia.ghigo ha scritto:Mah....
Chissà.... :roll: :mrgreen:
Tutta invidia....per quei pochi elitari che hanno questo!! :lol: 8-)
Quindi per poter aver la possibilità di far abbassare il posteriore....cosa devo fare esattamente?? Ovvero cosa devo acquistare e dove??
Flaviuti
Messaggioil 23/09/2015, 20:17
Tutta invidia....per quei pochi elitari che hanno questo!! 8-)
SLS controller
Se poi lo compri e hai bisogno di un consulto per sistemarlo scrivimi ;)
Messaggioil 23/09/2015, 20:41
pensare che lo avevo in vendita, nuovo qui su AL per una vita :o
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 23/09/2015, 20:55
Poi, per chi avesse voglia e manualità...si potrebbe rifinire il lavoro togliendo quell'orribile levetta metallica e montare un bel pulsante dedicato:
Bello vero?
Niente paura, non è altro che il tasto per abbassare il lunotto posteriore della Freelander; nella foto il pulsante è ribaltato e sembra veramente simboleggiare l'abbassamento con SLS!! 8-)
Il pulsante è grande come quelli degli alzacristalli elettrici nostri.
Un posto buono potrebbe essere quello attualmente occupato dal tasto per aprire le serrature, vicino all'orologio.
Questo pulsante è leggermente più piccolo (ma solo la mascherina, il corpo è identico, plug&play)....e ci starebbe che è una meraviglia!! ;)
Messaggioil 23/09/2015, 21:00
indovinate, chi ne ha uno a casa che potrebbe fornirlo ad un prezzo abbastanza umano ? :mrgreen:
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 23/09/2015, 21:02
Sei un pusher!! :mrgreen: :lol:
Messaggioil 23/09/2015, 21:05
..non cominciare con "orribile levetta metallica"...
Comunque penso che starebbe meglio al posto dei pulsanti dei sedili riscaldati ;)
Messaggioil 23/09/2015, 21:09
fiamma94 ha scritto:indovinate, chi ne ha uno a casa che potrebbe fornirlo ad un prezzo abbastanza umano ? :mrgreen:
Fiamma, hai letto più su come sistemare le spie? ;)
Messaggioil 23/09/2015, 21:10
certo e non vedo l'ora di mettermi al lavoro :D appena finisce di piovere :D
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 23/09/2015, 21:11
pipippo91 ha scritto:..non cominciare con "orribile levetta metallica"...
Già verificato: non entra.
Le dimensioni di quel pulsante sono le stesse identiche dei nostri vetri elettrici.
Pippo, gira per tutto l'abitacolo con un pulsante dei tuoi....e fai la verifica! ;)
Ragazzi....anche l'occhio vuole la sua parte!!! 8-)
Sennò fate la fine del Lines "Ultra con Ali" di LandFede....che con quei parafanghini in gomma aggiuntivi.....'un se po' veder!!!! :mrgreen: :lol:
Messaggioil 23/09/2015, 21:13
Senti, matti, ho speso per il differenziale e il comando, se spendo anche solo 5 euro per quel pulsante vado in rosso!!
:2 :2 :2 :2
Messaggioil 23/09/2015, 21:14
Secondo me...sono stati proprio quei 50 Euro del pulsante.....a farti andare in rosso!!!!!!!! :mrgreen: :twisted: :D
ci sei al carrara sabato pipippo ?
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 23/09/2015, 21:24
mattia.ghigo ha scritto:Secondo me...sono stati proprio quei 50 Euro del pulsante.....a farti andare in rosso!!!!!!!! :mrgreen: :twisted: :D
No, sono stati i 5 euro del raccordo per l'ace... :'(
Messaggioil 23/09/2015, 21:30
mattia.ghigo ha scritto: Sennò fate la fine del Lines "Ultra con Ali" di LandFede....che con quei parafanghini in gomma aggiuntivi.....'un se po' veder!!!! :mrgreen: :lol:
Non capivo da dove venisse ma sentivo puzza di invidia! :mrgreen:
Dai dai concentrati sui pulsantini e cazzabbubbolate ghigo style ... :lol:
LandFede
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
