Africaland • Leggi argomento - Accendere tutte le luci interne insieme.
Messaggioil 07/11/2016, 11:25
Hai verificato se il diodo funziona?
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 07/11/2016, 11:26
Quando spegni la plafoniera davanti spegni solo quella, non le altre
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 07/11/2016, 11:27
Si lo fatto fare all'elettrauto, che ci sono andato a fare da lui.. Anche lui ha detto questa modifica non serve x come dalla descrizione...
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Discovery Serie II TD5 - 2002 - Euro3 - Cambio Manuale
Come Guadagna online - Digital Business =>> https://gadalfio.wixsite.com/freework/
gadalfio
Messaggioil 07/11/2016, 11:30
Io ho le plafoniere completamente diverse, ed ho fatto solo un ponticello, quindi non posso provare un diodo al posto.
Aspettiamo la risposta di qualcuno con le plafiniere normali, che abbia il diodo montato.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 07/11/2016, 11:31
iw1gfv ha scritto:Hai verificato se il diodo funziona?
E' collegato nel giusto verso?
Messaggioil 07/11/2016, 11:32
Leggendo la descrizione si parla di diodo sul ponticello, ma il dieodo va al posto del ponticello.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 07/11/2016, 11:34
Certo verso giusto come in foto
gadalfio
Messaggioil 07/11/2016, 11:35
Da quanto dici sembra che il diodo si comporti come il ponticello.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 07/11/2016, 11:37
Quindi come faccio a comandare l'accensione o spegnimento manuale,tutte le luci, dalla plafoniera d'avanti?
gadalfio
Messaggioil 07/11/2016, 11:40
No, non comandi tutto da davanti, ma solo quella davanti da davanti, altrimenti devi modificare il collegamento originale.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 07/11/2016, 11:43
Qui la modifica, che serviva solo ad accedere?
gadalfio
Messaggioil 07/11/2016, 11:45
Io volevo la possibilità d'ccendere e spegnere le luci... Tutte dal interruttore della plafoniera d'avanti
gadalfio
Messaggioil 07/11/2016, 12:20
Ora non ho lo schema sottomano, ma credo che tu debba fare il ponticello, staccare il cavo delle plafoniere posteriori , sotto al cassettino, ed unire i due cavi che vanno alla bcu.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 07/11/2016, 12:23
..... ghyevjuf&#(%/'[COPYRIGHT SIGN]¢} . ???
gadalfio
Messaggioil 07/11/2016, 12:24
Allora, riassumendo.....LEGGERE BENE. :D ;)
Con la modifica di questo post....SI ACCENDONO E SPENGONO tutte le tre luci sul cielo, direttamente dalla plafoniera davanti (si perde la possibilità di spegnere la plafoniera anteriore con porte aperte).
Le altre due plafoniere restano indipendenti nell'utilizzo, come sempre, se comandate singolarmente.
Con l'aggiunta del diodo, è nuovamente possibile anche spegnere la luce davanti con le portiere aperte.
Messaggioil 07/11/2016, 12:25
Ok ma a me non si spengono.?
gadalfio
Messaggioil 07/11/2016, 12:28
Invece di scrivere monosillabi o mezze frasi.....Alfio....tu scrivessi una frase intera di senso compiuto, con la descrizione di quello che hai fatto e di quello che invece ti sta succedendo....magari ti si potrebbe aiutare meglio!!! 8-) ;)
Messaggioil 07/11/2016, 12:38
Ok ricapitoliamo.
Inserita modifica con diodo.
Utilizzando il comando luci della plafoniera d'avanti, in ON si accendono tutte le luci.
Se voglio spegnere le luci, con portiere chiuse o aperte.
Si spegne la prima plafoniera e quelle dietro rimangono accese.
Vorrei se si usasse il comando luci, posso comandare le luci anche di dietro.
gadalfio
Messaggioil 07/11/2016, 12:44
Allora c'è qualcosa che non va.
Con il ponticello senza diodo, a porte chiuse, puoi accendere e spegnere TUTTE LE LUCI dalla plafoniera anteriore e utilizzare come sempre le altre due.
Con il ponticello senza diodo, a porte aperte, non puoi spegnere la plafoniera anteriore, mentre le altre due si.
Con il ponticello con diodo, a porte chiuse, dovresti poter accendere e spegnere TUTTE LE LUCI dalla plafoniera anteriore e utilizzare come sempre le altre due.
Con il ponticello con diodo, a porte aperte, dovresti poter spegnere anche la plafoniera anteriore.
Messaggioil 07/11/2016, 12:50
Dove potrebbe essere errore?
gadalfio
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
