Africaland • Leggi argomento - Fermo in autostrada forse per gasolio sporco
Messaggioil 29/08/2016, 18:30
no.
però abbiamo notizie certe (tutti noi abbiamo cambiato almeno 1 pompa ) che all' interno dei serbatoi di diesel si
formano mucillagini, alghe, funghi e batteri che sporcano ed intasano.
non stiamo parlando di pozioni casalinghe (olio da miscela, acetone, trielina ecc. ecc. ) che qualcuno suggerisce per avere mirabolanti risultati.
quindi, se un prodotto è specificatamente certificato per eliminarli, perchè dovrebbe "creare altri problemi" ? :roll: :roll:
ciao Roberto
Messaggioil 29/08/2016, 18:47
robertot ha scritto:no.
ciao Roberto
Sono d'accordo, però prima di arrivare a dover sostituire la pompa o dover usare dei prodotti specifici, non sarebbe più salutare, pulire periodicamente il serbatoio per esempio con una pompa di aspirazione olio tipo questa?
http://fandilidl.it/volantino/2016.02.1 ... spirazione
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 29/08/2016, 18:57
stiamo parlando di TENERE PULITO il serbatoio, non di farlo pulire al prodotto !!!!
usalo DOPO averlo pulito serbatoio e pompa e rimarranno entrambi puliti !
ciao Roberto
Messaggioil 29/08/2016, 19:01
a proposito, con quella pompetta non pulisci il serbatoio, estrai solo il gasolio.
per pulirlo serve olio di gomito e ripetuti risciacqui con gasolio pulito o benzina e una montagna di stracci che usciranno
lerci dal serbatoio !!!
questo lo so di sicuro per averlo fatto !!
ciao Roberto
Messaggioil 29/08/2016, 19:46
robertot ha scritto:a proposito, con quella pompetta non pulisci il serbatoio, estrai solo il gasolio.
ciao Roberto
L'ultimo meccanico ha addirittura usato l'idropulitrice!!
IT 9 GGG - Discovery II Td5 2003
Fatto buoni affari con:
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 29/08/2016, 20:00
ciao Roberto
OK mi arrendo, vuol dire che finora sono stato fortunato.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 29/08/2016, 20:04
Secondo me un fattore rilevante è il carburante che si immette. Magari il distributore mio ha il serbatoio contaminato ed il tuo no!
Penso che anche da loro si formino le alghe e poi siano le loro pompe ad immetterle nei nostri serbatoi
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 29/08/2016, 20:16
robertot ha scritto:stiamo parlando di TENERE PULITO il serbatoio, non di farlo pulire al prodotto !!!!
ciao Roberto
:3 :3 :3 :3 :15
questo "DISCO 300 TDI" mi fa diventare....TUTTO ESAURITO !!!.... #I DISERTORI
Gitano61
Messaggioil 29/08/2016, 20:22
Scarpinatore ha scritto:Secondo me un fattore rilevante è il carburante che si immette. Magari il distributore mio ha il serbatoio contaminato ed il tuo no!
E quelle reti metalliche subito sotto il bocchettone di rifornimento, a che servono?
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 29/08/2016, 20:30
a fermare eventuali detriti solidi presenti nel carburante (sabbia, ruggine, terra o altro) che non intaserebbero una pompa...
la distruggerebbero !!
ciao Roberto
p.s. stiamo parlando di contaminazioni batteriche, per questo si usa un " Biokiller" ( cioè un disinfettante)
Messaggioil 29/08/2016, 20:44
robertot ha scritto:offertona da non perdere !!!
http://www.ebay.it/itm/GREEN-STAR-DIESE ... SwV0RXvPtY
ciao Roberto
Grazie mille per la segnalazione l'ho preso anche io, che di solito pulisco la pompa 1 volta all'anno e la trovo bella sporca.
La vita è un viaggio solo chi viaggia vive due volte.
Willifender
Messaggioil 29/08/2016, 21:17
ottimo, fai la prova: pulisci e poi usa il disinfettante.
ci risentiamo fra un anno, alla prossima pulizia, ci dirai se hai trovato differenze !
ciao Roberto
Messaggioil 02/09/2016, 19:32
robertot ha scritto:il flaccone da 1 lito costa una trentina di euro e ne vanno 5 cl (cinque centilitri) a pieno.
flaccone e siringa di plastica in macchina e trenta secondi di tempo..... troppo ?
:mrgreen: Ciao Roberto
Ora dico uno sfondone...
L' etichetta riporta un (1) litro di Biokiller ogni 10000 litri di gasolio. Non dovrebbe essere 5 millilitri?
andreapaolinelliquattrodieci69
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 02/09/2016, 19:57
potrebbe essere benissimo !!
io ne metto una siringata a pieno e funziona benone (sia le macchine, che le pompe)
se ne basta meno..... tanto meglio !!
io con un flaccone ci faccio 2 anni con 2 macchine........
ciao Roberto
Messaggioil 04/09/2016, 8:25
Era per capire se ci fosse una dose eccessiva che potesse fare danni...
Grazie dell'info
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 04/09/2016, 10:34
Ma per pulire il serbatoio occorre tirarlo giù dalla macchina, giusto ?
Se sì, è una cosa macchinosa e complicata, o semplice ?
E' un qualcosa che puoi fare con il "fai da te" senza particolari attrezzature, o occorre andare in officina da un meccanico ?
mandrake2
Messaggioil 04/09/2016, 10:47
il D2 ha la bottola !!!
non devi smontare il serbatoio, devi solo togliere la pompa.
procurati la guarnizione nuova e la chiave per togliere la ghiera.
ciao Roberto
Messaggioil 04/09/2016, 10:52
robertot ha scritto:il D2 ha la bottola !!!
Lo so che c'è la botola, ma il diametro del buco è quello della pompa, e la vedo dura infilare il braccio per lavarlo. :D
Se gli immetto acqua ed altro per il lavaggio, dovrei capovolgerlo per farla fuoriuscire.
P.S.: se passa di qui Dante, ora mi dice di capovolgere l'intero Disco. :2
mandrake2
Messaggioil 04/09/2016, 10:55
@robertot,
ho visto il pdf, ma tratta solo la pulizia della pompa, non del serbatoio.
Hai qualcosa che fa vedere il lavaggio del serbatoio ?
mandrake2
Messaggioil 04/09/2016, 11:06
Sì, addirittura capovolgere la macchina! Il solito esagerato....
io farei due buchi per fare uscire l'acqua e lo sporco... semplice ed economico!
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
