Africaland • Leggi argomento - Problema Disco 300 del '98
Messaggioil 19/01/2017, 14:48
La zona è questa
MOTORE SPENTO :
MOTORE IN MOTO :
Perde olio, fa un laghetto sopra la pera e poi giù goccioloni :evil:
Come procedo? È così facile come sembra o devo stare attento a qualcosa?
Basta svitare i due bulloncini e cambiare la guarnizione?
Grazie.
Messaggioil 19/01/2017, 15:15
La dentro cè il termostato che quando arriva a temperatura apre il passaggio per il raffreddamento dell olio,comunque basta che sviti le viti e non succede niente.
221068
Messaggioil 19/01/2017, 15:16
Una volta che smonti ti conviene cambiarlo.
221068
Messaggioil 19/01/2017, 15:46
Quindi c'è da cambiare il termostato olio? Seguo gli sviluppi e gli aggiornamenti di Dante.
Màt cumpàgn a un s’dàz
MudGio
Messaggioil 19/01/2017, 15:57
Capito... do un occhiata al gatto cosa mi dice.
Le faremo sapere :mrgreen:
Grazie per adesso.
Messaggioil 19/01/2017, 18:53
ok
allora mi servono ERC5923 e ERC5913
numero 2 e numero 4 sullo schema del gatto
però ho trovato un altro schema con altri ammennicoli diversi. Che roba è???
Messaggioil 19/01/2017, 21:56
È' un o ring da pochi centesimi che fa' tenuta su una svasatura e col tempo e la temperatura diventa di sezione triangolare,fai attenzione solo a stringere il corpo in alluminio perché''facile che si spezzi un "orecchia"dove ci sono i fori di fissaggio
Range forever
Messaggioil 19/01/2017, 21:59
Proprio come ha detto tu,sviti il tubo dell'olio poi sviti le due viti di 8 e cambi solo l'oring
Range forever
Messaggioil 19/01/2017, 22:05
Grazie,
se sai serrare i bulloncini del centrifugo td5 senza spanarli puoi fare anche questo :lol:
Messaggioil 19/01/2017, 22:08
Range forever ha scritto:Proprio come ha detto tu,sviti il tubo dell'olio poi sviti le due viti di 8 e cambi solo l'oring
Ma perché va svitato anche il tubo dell'olio?
Non basta svitare solo le due viti?
Messaggioil 19/01/2017, 23:57
Ho fatto solo 3 tagliandi al Td5 poi l'ho venduto,ma non ho mai spanato niente ,invece ho cambiato l'o ring in questione e sono riuscito a romperlo.Il tempo è' sempre quello ma se stacchi il tubo puoi smontare il raccordo pulirlo e montare l'o ring nuovo e rimontare tutto
Range forever
Messaggioil 20/01/2017, 0:42
Bene, volevo solo capire se ci fosse qualche ragione tecnica che imponesse lo smontaggio del tubo. Tutto chiaro.
Grazie.
Sempre meglio il td5 comunque, più intrigante, sul 300 non trovo la stessa prepotente personalità.
Messaggioil 20/01/2017, 11:46
Ho ordinato i pezzettini dovrebbero arrivare lunedì
Messaggioil 20/01/2017, 14:37
controlla bene che non sia crepato il pezzo numero 3, io ho rischiato di fondere per una microcrepa che a caldo diventava voragine..una delle poche pecche del 300.. ;)
CUSTOMER WARNING: Please do not offer payment in kind as a refusal often offends
AVVISO AI CLIENTI : si prega di non offrirsi con pagamenti in natura, dato che un eventuale rifiuto spesso offende...
Ferrodolce
Messaggioil 20/01/2017, 14:52
Grazie ci guardo!
Mi sa che il tubo non lo smonto, non perde e se posso farne a meno lo lascio stare, mollo solo le due viti.
Una volta sostituito l'oring lo terrò d'occhio per vedere che non ci siano ancora perdite.
Messaggioil 20/01/2017, 18:47
Ferrodolce ha scritto:controlla bene che non sia crepato il pezzo numero 3, io ho rischiato di fondere per una microcrepa che a caldo diventava voragine..una delle poche pecche del 300.. ;)
Per quel che costa lo cambierei a prescindere, a me si è già crepato due volte, la seconda perso 3Kg di olio in pochi minuti....
"L'asino è un bracciante forte, peloso e schivo, non importa se ha 2 o 4 zampe.
E' chiamato in vari modi: asino, asinum, asinos, ma anche.... hei TU!!!"
Disco Tdi 300 country 3p '97
valedisco
Messaggioil 20/01/2017, 22:32
boh, se non è danneggiato lo lascio stare.
Messaggioil 26/01/2017, 10:08
Pezzettini arrivati, appena possibile vedo di fare il lavoretto.
Intanto... ( estratto dal manuale Defender )
Messaggioil 29/01/2017, 15:22
Lavoretto della domenica mattina:
il tubo non l'ho smontato, non serve farlo.
Basta mollare i due bulloncini.
sfilato l'adattatore dalla sua sede ecco in evidenza il termostato olio.
in evidenza l'adattatore pulito, con la sua guarnizione ormai secca e indurita.
ecco il termostato estratto dalla sua sede con molla e rondelle.
separati tutti gli elementi, poi ho montato il termostato nuovo.
pulizia della sede prima del rimontaggio.
montato nuovo oring e siamo pronti per rimettere tutto a posto.
confronto tra il vecchio e il nuovo oring.
serraggio bulloncini.
prova con motore in moto...problema risolto.
Messaggioil 29/01/2017, 17:27
Stesso lavoro fatto venerdì sull'ultimo Range300 che ho acquistato oltre aver fatto i tubi nuovi,io il termostato non l'ho cambiato non è necessario
Range forever
