Africaland • Leggi argomento - Impostazioni Valeo BCU
Messaggioil 23/01/2017, 16:08
Ecco la lista delle impostazioni "normali" per la D2. 8-)
Alcune impostazioni sono legate alle dotazioni/equipaggiamento della propria D2, ma credo che si capisca quali sono.
FRONT FOG LAMP ===> no main (se presenti)
DAYTIME RUN LIGHTS ===> none
COURTESY HEADLAMPS ===> enabled
HEADLMAP POWER WASH ===> fitted
ELECTRIC FRONT WINDOW ===> drv cancel
REAR WINDOW SUNROOF ===> drv cancel
HEATED FRONT SCREEN ===> fitted (se presente)
ELECTRIC FRONT SEATS ===> not fitted (se non presenti)
PROGRAMMED WASH WIPE ===> normal
SEAT BELT WARNING ===> timed
SEAT BELT SOUND ===> timed
TRANSMISSION ===> manual (o auto)
SHIFT INTERLOCK ===> none
HDC ===> fitted
SUPERLOCK ===> no key
UNLOCK OPTION ===> not spe (a scelta libera, vedi tabella)
SPEED LOCK OPTION ===> disable (a scelta libera, vedi tabella)
MISLOCK OPTION ===> enable
BATHROBE LOCK OPTION ===> disable
ODOMETER ERROR WARNING ===> fitted
KEY IN WARNING ===> disabled
LOW BATTERY WARNING ===> enabled
ENGINE ===> diesel
ACE ===> yes (se presente)
SLS ===> yes (se presente)
GULF ===> no
POLICE ===> no
HDC ===> yes
TRC ===> yes
ALARM ===> fitted
ALARM OPTION ===> enable
ALARM DISARM ===> key never
ALARM SOUNDER ===> both
ALARM TAMPER ===> enabled
ENGINE IMMOBILISATION ===> led flash
PASSIVE IMMOBILISATION ===> enabled
INERTIA SWITCH ===> hazards
HAZARD OPTION ===> all
VOLUMETRIC SENSOR ===> fitted (se presente)
MARKET ===> Italy
EKA OPTION ===> enabled
AIR CONDITIONING ===> fitted
CRUISE CONTROL ===> fitted (se presente)
FUEL BURNING HEATER ===> not fitted
PASSIVE COIL ===> fitted
TRNSIT MODE ===> set
Prima di chiedere cosa vuol dire questo, cosa vuol dire quello....in allegato ho messo il pdf con le tabelle delle impostazioni (riportate anche qui sotto) e a seguire le descrizioni dettagliate di ogni funzione, prese dal manuale officina.
Se poi ci sono dubbi o problematiche, proviamo tutti insieme a trovare una risposta. ;)
Messaggioil 24/01/2017, 9:25
:o Non ho parole, grazie Mattia, é stato come aprire afripedia,alla voce BCU. Grazie.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 11/09/2018, 19:05
mattia.ghigo ha scritto:Ecco la lista delle impostazioni "normali" per la D2. 8-)
HDC ===> fitted
ENGINE ===> diesel
GULF ===> no
POLICE ===> no
HDC ===> yes
TRC ===> yes
ALARM ===> fitted
MARKET ===> Italy
Messaggioil 16/09/2018, 23:01
Andreact
Messaggioil 17/09/2018, 9:51
GULF ===> no
POLICE ===> no
E se uno mette ===> yes
si ritrova un'auto della polizia del Golfo Persico???
Messaggioil 17/09/2018, 10:06
...questa è la mia 8-)
Messaggioil 17/09/2018, 10:07
Eccoti
Messaggioil 17/09/2018, 10:08
UAAAAI EM SI EEEIII
Messaggioil 17/09/2018, 10:55
DanteCruciani ha scritto:...questa è la mia 8-)
Ecco perché quando suoni il clacson ti si accendono gli abbaglianti!
Messaggioil 27/03/2019, 10:22
Ciao a tutti
Ho installato lo specchio con la bussola, collegato allo spinotto
Ma non si accende , secondo voi bisogna abilitare qualche funzione sulla bcu ?
Grazie a tutti
ruperez
Messaggioil 27/03/2019, 14:33
ruperez ha scritto:Ciao a tutti
Grazie a tutti
Faustino...non ti fidi? :roll: :?
Te l'avevo già detto....no! :lol:
Hai verificato che arrivi corrente a quello spinotto?
Hai verificato che quello specchietto funzioni?
Messaggioil 28/03/2019, 0:13
c'è qualche modo, tramite Nanocom, per impostare nella BCU il valore di SLS ===> NO?
Sostituii in passato i soffioni con le molle, e modificai solo il parametro da AIR a COIL, però ho il presentimento che l'SLS sia ancora attivo, e porti la centralina SL ABS a tentare inutilmente di operare costantemente...
Discovery Td5 2002 euro 3
Freddy82
Messaggioil 28/03/2019, 0:48
puoi tarare l'altezza però, verifica se effettivamente è su cil. io con quella impostazione ho litigato più volte per via della conferma alla modifica (nanocom 4 tasti)
Messaggioil 28/03/2019, 8:21
Freddy82 ha scritto:c'è qualche modo, tramite Nanocom, per impostare nella BCU il valore di SLS ===> NO?
Ma come....se c'è qualche modo?? :?
Quelle impostazioni BCU sono....quelle che si vedono con Nanocom!
E che possono essere modificate proprio con Nanocom! :shock: :o
Quando si fa la conversione a molle, deve essere rimossa l'impostazione SLS sia in BCU che nella SLABS. ;)
Messaggioil 28/03/2019, 15:15
mattia.ghigo ha scritto:E che possono essere modificate proprio con Nanocom! :shock: :o
mi metto alla ricerca, dunque.
C'è anche la novità del nuovo firmware da installare per Nanocom Evolution:
Freddy82
Messaggioil 28/03/2019, 15:40
Messaggioil 28/03/2019, 18:25
Quindi ci sono funzioni Nuove ?
ruperez
Messaggioil 29/03/2019, 16:39
sulle funzioni nuove non so, in quanto non ho ancora aggiornato il firmware.
Riguardo alla Valeo BCU toccando qui e là è sorto un dubbio.
Ci sono 2 Valeo BCU, una sotto la voce Td5 e una sotto la voce Motronic. Che differenza c'è?
In tutti i modi alla sequenza Motronic > Valeo BCU > Settings> Instruments Pack ho trovato effettivamente la dicitura SLS YES, ed ho messo NO, ricordandomi di pigiare sul famoso WRITE SETTINGS.
Ho fatto lo stesso anche sotto la Valeo BCU presente sotto il ramo Td5, anche se lì era gia su NO.
Freddy82
Messaggioil 29/03/2019, 16:49
Motronic riguarda la versione benzina. :lol:
Consiglio a tutti voi che avete il Nanocom Evolution...di "esercitarsi" con questo emulatore https://emulator.nanocom-diagnostics.com/
Messaggioil 29/03/2019, 17:34
mattia.ghigo ha scritto:Motronic riguarda la versione benzina. :lol:
ah ecco!! mi pareva! quindi, totalmente da ignorare..e chi la vedrà a benzina!
Tu l'hai installato il firmware nuovo?
Io ce l'ho pronto sul desktop del pc per fare l'upgrade..ma non è che lo rallenta tipo i cellulare? Aggiorna qui aggiorna lì e le app diventano lumache sempre più pesanti, per poi spingerti a cambiare il cellulare!
Freddy82
