Africaland • Leggi argomento - Sensore pressione assoluta
Messaggioil 27/01/2017, 17:49
Ciao a tutti sono in procinto di montare la famosa centralina nnn , mi è stato consigliato da più persone di sostituire anche il sensore pressione assoluta che si trova sulla scatola filtro , che voi sappiate basta cambiare il sensore o devo cambiare anche il coperchio della scatola filtro?
Grazie mille a tutti
andre83
Messaggioil 27/01/2017, 18:33
Anche coperchio scatola filtro. ;)
Coperchio scatola filtro EU2 ha ingresso connettore obliqua.
Coperchio scatola filtro EU3 ha ingresso connettore perpendicolare.
Poi dal sensore dovrai fa partire un terzo cavetto...fino in centralina...
Lo so che non dovrei dirlo, ma credo sia comunque corretto dare anche questa info: fra le tante persone che conosco con D2, anche coloro che non hanno fatto questa modifica (pur passando da MSB a NNN) non hanno attualmente rilevato alcun tipo di malfunzionamento o anomalia.
Quindi...molto probabilmente la modifica al filtro aria....consente più che altro di poter sfruttare a pieno le potenzialità di una mappa EU3, ma non penso che sia strettamente necessaria.
E comunque, è una modifica che puoi fare con calma, anche in un secondo tempo... ;)
Messaggioil 27/01/2017, 18:42
Perfetto Mattia grazie mille , allora lo cercherò con calma
andre83
Messaggioil 28/01/2017, 20:50
Quindi per L euro 3 il sensore in totale ha 3 fili mentre L euro due solamente 2
Corretto?
andre83
Messaggioil 28/01/2017, 21:08
Mi sembra 3 fili per EU2 e 4 fili per EU3, dovrei controllare.
I sensori LR generalmente lavorano con negativo, 5v in ingresso e variabile in uscita. ;)
Messaggioil 28/01/2017, 21:12
Ok capito , infatti non mi quadrava come facesse a lavorare con soli due fili
andre83
Messaggioil 29/01/2017, 19:32
Comunque per sicurezza hai mica due foto delle due scatole filtro da poter postare ?
andre83
Messaggioil 29/01/2017, 19:43
Messaggioil 29/01/2017, 20:04
Perfetto mille grazie
andre83
Messaggioil 29/01/2017, 20:07
mattia sei spaventoso se devo rinasce donna ti cerco e ti sposo
carotino90
Messaggioil 04/02/2017, 23:15
Ragazzi ho trovato una nnw 500330,la posso montare sul mio disco euro 2 con msb? È riprogrammabile vero? La monto per questo :shock:
mig racing
Messaggioil 04/02/2017, 23:31
NNN500030 forse...
Messaggioil 05/02/2017, 1:14
mig racing ha scritto:Ragazzi ho trovato una nnw 500330,la posso montare sul mio disco euro 2 con msb? È riprogrammabile vero? La monto per questo :shock:
su ebay la danno corrispondente alla NNN500250, se così fosse ed il tuo cambio è manuale va bene.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 05/02/2017, 11:43
E' quella venduta a Forlì, scommetto...su subito.it . :lol:
Che poi...stefano-forlì...mica sarà stefanino71 di forlì? :roll: :?
Chiedigli di leggerti la targhetta sottile sul fianco...e non quella posta sul coperchio!
Comunque dal numero telaio corrisponde a una D2 manuale...quindi puoi montarla alla grande. ;)
Messaggioil 05/02/2017, 16:51
Yessssss,è quella di stafanino :D
mig racing
Messaggioil 05/02/2017, 18:02
Messaggioil 21/02/2017, 15:25
ciaoa tutti eccomi di nuovo qua allora , nnn montata va tutto , ora devo aggiungere il famoso filo del sensore delucidazioni ? ovvero come si puo fare per aggiungere il filo nello spinotto rosso della ecu? e soprattutto per quello sulla scatola filtro si leva e si mettono direttamente i cavi con dei fastom piccoli ?
grazie a tutti in anticipo
andre83
